Куплю или приму в дар система "Экологию" VTX 1800
SID
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda XRV 750 AfricaTwin RD07
Re: Куплю или приму в дар система "Экологию" VTX 1800
Непрочитанное сообщение SID »
Tigger писал(а):А, понятно, это как умирающему подвели аппарат исскуственного дыхания, но не включили и удивляются - а что же он не ожил? (( Прошу прощения, пример конечно плохой.
Ну так мы и пытаемся всё вернуть в оригинал,что бы работало как надо, а не на "кохозить" и продать "дрова"
Matros23
Непрочитанное сообщение Matros23 »
Уважаемые форумчане, есть вопрос... не знаю, может не в той теме но всё же.
Купил мотоцикл, заменил нулевик (который был вставлен в родной корпус) на родной оригинальный фильтр.
Через 10 тыс. км пробега, снял бак и обнаружил что у меня имеются несколько (по моему 2 ) заглушенных электрических разъема...
Так же, вверху корпуса отсутствуют всякие заслонки..... Просто две дыры.
Что с этим богатством делать? Нужно восстанавливать систему или кататься как есть... с оригинальным фильтром? Или поставить нулевик?
Что ещё проверить?
Если с байком былы сделаны такие манипуляции, значит могли ещё что-то скрутить.. или не скрутить?)))
Помогите плиз...
Nosov
Страна / Country: UA
Имя / Name: Victor
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800c15
Непрочитанное сообщение Nosov »
разъемы и две дыры оставить в покое. это нормально.
где-то под баком или под сидением, скорее всего спрятано устройство для корректировки качества смеси. размером с пачку сигарет.
если оно есть, нужо ехать на спец СТО для его настройки. Или просто отключить, если нет такого СТО.
Matros23
Нет такой штуки)
Я тут про удаление системы дожига почитал...Может с моим мотоциклом эти манипуляции провели?
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
Владимир, давай сделаем проще. Ты снимаешь корпус фильтра, бак и делаешь фото голов движка, фас, профиль, отпечатки пальцэув...))) Тогда скажу точно.
Пока предположу, система полностью удалена, включая флаппер из фильтра, так как ваккумный клапан тоже снят.
Сфоткай и корпус фильтра с обратной стороны (Луны...), то есть от движка.
А вот клапанные крышки и клапана в головах похоже пролюбились, по причине плохой затяжки крепежа и вибрации работающего движка. Кстати спасибо! Надо свои заглушки посадить на фиксатор резьбы.
Вобщем эти дыры, что видишь, надо заткнуть герметично. Если мы об одном говорим. Из труб не стреляет?
Вобщем фото и поторопидзь))
Proffi
Матрос23 когда мы научимся выбирать раздел для создании тем? Тут же черным по белому написано КУПЛЮ ПРОДАМ!!!
Сейчас этот форум просматривают: derby и 2 гостя
