нужен совет по мозгам
Pazitif
Имя / Name: Вадим
Мой Мотоцикл / My Moto: китайскиймопедка
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Pazitif »
Ребята такая ситуация. Есть два мота GSX750 один был неисправен с подозрением на смерть мозгов сопутствующие неисправности убитый вюаккум и реле рег, сгоревшший предохранитель на стартер. Второй мот исправен только после ремонта с новым рр и аккумом. Представили мозги с первого на второй при нажатии на стартер мнгеоаенно сгорело рр и сдох аккум в ноль и пред на стартер сгорел. Вопрос мозги могут сделать такое? Вроде все складывается и могут но нужна инфа 146%
O_o
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Re: нужен совет по мозгам
С таким подходом к ремонту я не подпишусь под консультации.
Pazitif
Имя / Name: Вадим
Вырвиглаз писал(а):С таким подходом к ремонту я не подпишусь под консультации.
Я сам так не сделал бы. Мне рассказали как иисторию, самому интересно может так быть?
O_o
Есть два варианта ответить на вопрос - гадание на гуще или чтение схемы. Какой предпочтительнее?
Pazitif
Имя / Name: Вадим
По гуще и я далекий человек от электрике аойнимаю что виноваты мозги. Так что давай по схеме))
Зы дорасказвли. Данную манипуляцию совершил человек который чинит моты не один десяток лет) а переставили на почти мимо проезжающи мот, знакомый заехал купить что то))))
O_o
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
Pazitif писал(а):Ребята такая ситуация...... мгновененно сгорело рр и сдох аккум в ноль и предохранитель на стартер сгорел.
по русски это звучит следующим образом:
при нажатии кнопки стартера включается реле стартера и замыкает пластину контактов стартера, при этом (1) стартер не крутится, (2) возникает огромный пусковой ток, переходящий в ток короткого замыкания, (3) залипает пластина включения стартера, (4) горит обмотка стартера.
Далее горит? что значит горит? огнем или перегорает обмотка реле рр?
Далее сгорает предохранитель РЕЛЕ стартера.
Короче: 1. Стартер крутил? или что?
2. Из-за стартера разряжается аккумулятор в ноль.
3. Повышается напряжение и ток в проводке (очень спорно), которое вызывает выход из строя реле рр и предохранитель.
Ответ один - видимо причина кз в мозгах в части схемы питания стартера и из-за этого выходит из строя рр и предохранитель.
джентнльмен удачи
Глупости, конечно. Стартер крутит, опытный перец стоит и таращит глаза. Стартер крутит уже три минуты и до него еще не дошло, что происходит. Но в общем, вижу, что кофе вам нравится, да.
Pazitif
Имя / Name: Вадим
Уточнил. Стартер не крутился. Мигала оампа при нажатии и все.
O_o
