Вот подвзял мопэд )
:rocket:
Модератор: ARCHITECTOR 110
Centner
Имя / Name: Андрейка
Благодарил (а): 180 раз
Вот подвзял мопэд )
Вот кароче взял себе на работу ездить, завтра рассчитываю завести )
Отпишусь потом как козлит )
goffman
Благодарил (а): 268 раз
Re: Вот подвзял мопэд )
А подробно? Сколько жрет-прет, денег сколько? Новый?
Centner
Новый, 47 рублев, 140сс, 14 сил, 9,5 ньютонов при 5500, оборотов, 70 с куем кг веса, как прет только в ютубе пока видел, вроде ниче так )
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Хорошая техника, чинили, катались. Поздравлямс! На даче по лесам - полям самое то. Потекут очень скоро шланги масляного радиатора. Заказываются такой же длинны шланги для гидравлики в Планете железяка. Если нет радиатора - есть смысл поставить.
goffman
Спасибо. Сайт нашел кто продает. Он же 4-х тактник?
Centner
Олегович писал(а):Хорошая техника, чинили, катались. Поздравлямс! На даче по лесам - полям самое то. Потекут очень скоро шланги масляного радиатора. Заказываются такой же длинны шланги для гидравлики в Планете железяка. Если нет радиатора - есть смысл поставить.
Радиатор есть, это вариант 14-го года, вроде читал вылечили это. Может вранье конечно. Спасибо за наводку на всяк случай )
Centner
goffman писал(а):Спасибо. Сайт нашел кто продает. Он же 4-х тактник?
Да, 4т )
Centner
В магазине мотохобби еще скидка на всю технику 5%, мало ли )
Олегович
Да! Совсем забыл! Ломаются они довольно часто! Большинство пломаных, которые мы чинили, поломались с большой высоты или с хорошей скорости в крупный статичный предмет. Один потерял масло от пробоины в картере, но хозяин решил таки доехать без масла домой. Короче не ломаются они, если не убивать специально.
Centner
Олегович писал(а):Да! Совсем забыл! Ломаются они довольно часто! Большинство пломаных, которые мы чинили, поломались с большой высоты или с хорошей скорости в крупный статичный предмет. Один потерял масло от пробоины в картере, но хозяин решил таки доехать без масла домой. Короче не ломаются они, если не убивать специально.
Спасибо ! ))))) я буду аккуратен )
Он со мной высоко не полетит думаю ) не сломался бы ) у него грузоподъемность 95 , а я сто +- плюс зимний шмот )
Centner
Хы, прикольно, у него грузоподъемность больше, чем он сам весит )
Centner
Олегович, а смари, там целый пучок проводов сзади и на аккум еще клеммы есть, но аккумулятора нет. Эти провода просто спрятать и все?
Олегович
Это проводка одна идёт и на версию с фарами и стопарями. Да, заизолировать получше и упрятать. А можно и фары поставить и аккум.
Centner
Понял спасиб, я в пакет ее положил и привязал под сиденьем хомутами )
Centner
Блин, опять снимать сиденье, вдруг там в пакете коротнет плюс с минусом. Туда напруга то идет уже?
Олегович
Ща не вспомню - там же реле регулятор стоит? Если да - лучше аккум поставить какой нибудь. Шо бы не сгорело. Стартера нет, стопарей нет, фары нет. Ничего нет. Это та самая модель? На каких то встречались атавизмы типа лягушки на заднем тормозе, лампочки нейтрали, спидометр а. На этом вообще есть что нибудь?
Centner
На этом только фара, лягушка тоже есть на заднем цилиндре. Приборки нет, только счетчик моточасов. Вроде больше ничего. Реле видел какое то под сиденьем. Походу РР
Олегович
А на руле на пультах и кнопка стартера и поворотники и ближний-дальний? И всё подключено? Скорее всего они для России подгоняют его под спорт инвентарь, снимая всё лишнее, а проводку оставляют. Я б удостоверился что всё хорошо заизолировано, всадил бы какой нибудь аккум за три копейки и ездил бы. Чего и вам желаю!
А ещё они хорошо пинаются кикой! Меня один очень больно стукнул. Не ожидал от 150 кубов так получить :)
Centner
На пульте да, много всего и сигнал еще, подключено или нет не знаю еще )
Centner
У меня от втх вон на подоконнике старый аккум стоит ))
Только я не знаю куда там вообще аккум впихнуть хоть какой,то ) только если от телефона )
