Приглушить прямотоки
- errka
- Страна / Country: Беларусь
Re: Приглушить прямотоки
это у них продаются наборы для обмотки флейт и ремонта глушаков (muffle repair kit)
на своем использовал утеплитель для каминов и печей (тонкий лист из минеральной хни какой-то. негорюч)
Ride safely.
- errka
там идет внутренняя стальная труба - она прикручивается к моторуГлюкъ писал(а):Ах же же епомать! До этого я чото не доудмалсо...errka писал(а):там провал совсем
у меня она расширялась и одевалась на внутреннюю трубу меньшего диаметра
То есть получается, шо снимать их бесполезно — они снимутся вместе с хромированной частью глушителя?
на нее закреплена внешняя хромированная труба с промежутком между ними (у меня приварена на скобы к внутренней)
в хромированную трубу с конца вставленна терка, которая одета на внутреннюю.
Ride safely.
- Страна / Country: Russsia
- Имя / Name: Max
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800R
Тож охота приглушить малец прямотоки. Стоят ваня и ханя бигшотс. Вроде как заглядывал в трубе какие-то терки стоят, но не понятно с обмоткой они или нет.
- errka
терки это по сути сквозная труба с ребристой поверхностью - наматывай не наматывай ничего особо не поменяется, надо флейты колхозить или покупать
Ride safely.
- Имя / Name: Max
Я фонарем светил там видно в конце перегородку. А тихие флейты с ибея за пару стоят в районе 4500 руб с доставкой. На картинке они с обмоткой идут.errka писал(а):терки это по сути сквозная труба с ребристой поверхностью - наматывай не наматывай ничего особо не поменяется, надо флейты колхозить или покупать
- Глюкъ
- Страна / Country: Россия-Болгария
- Имя / Name: Рубен
- Мой Мотоцикл / My Moto: 1300S
У тебя нет проблем: http://www.ebay.com/itm/251613672799mikser писал(а):Тож охота приглушить малец прямотоки. Стоят ваня и ханя бигшотс. Вроде как заглядывал в трубе какие-то терки стоят, но не понятно с обмоткой они или нет.
Только следи, чтобы модель совпадала.
<!-- Кто к нам с Мечом придет, тот на Мече и уедет -->
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Ебаный пиздец, это ж сколько надо было выкурить чтоб такое придумать... На кой хер такие извращения...errka писал(а): там идет внутренняя стальная труба - она прикручивается к мотору
- errka
если бы просто была труба хромированная - она бы посинела моментом от нагрева.
почти все прямотоки с двойными стенками
Ride safely.
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Дане, я про терку эту.
- Sedoi
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1800c
У меня не двойные,не посинело,скорее зависит от диаметра трубы.errka писал(а):если бы просто была труба хромированная - она бы посинела моментом от нагрева.
- Sedoi
Оптимально использовать базальтовую вату,уже где то писал ,поищи выброшенную электроплиту,ею обмотана духовка.И не надо набивать сильно плотно ,чем лучше расправишь ,тем лучше приглушит.PARADOX писал(а):А что это за белый материал которым на видео пендос флейту обматывает?RHINO писал(а):
- user385
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800N classic Neo
Доброго дня! Сделал точно так же - потому что прямоток выносил мозг, ну уж очень звонкий и громкий (Кобра). ВСЕ РАБОТАЕТ. Делается быстро, звук стал тише, басистее, приятнее. Воткнул 4 щетки в каждую трубу. Съездил только что в прибалтику 1650 км на круг - ничего не прогорело, по тяге особо не заметил изменения, по расходу так же, масло - не знаю как должно быть, но скушал на таком пробеге раммов 100 не больше, холостой ход регулировать (подкручивать) не пришлось. Со своей стороны - рекомендую такой вариант как опробованныйalabai писал(а):
Бюджетно! и всё работает! оптимально 4-6, как понравится звук.... у меня стоят по 5 штук... в том сезоне поставил неудачные щётки, сгорели и вылетили когда ехали в Воронеж... поменял, доездил без проблем сезон и поменял в начале этого сезона, можно было и не менять были все целые... но 100 рублей и пол часа это не проблема))) удачи
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
А у меня первая версия не то чтобы прогорела, а как бы разошлась в стороны и в середине образовался свободный проход газам.
Но у меня не пружина, а просто плоская сетка — так приличнее выглядит.
- user385
Ну, у меня ничего за почти 2 тыс не прогорело, щетки эти только стали плотнее и прижались друг к другу, ну и перестали блестеть
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1800F
Всем привет! У меня прямоток кобра стоит ! На концах труб аллюминевые насадки,а в глубине терки ! Как я понял чтобы металлические губки впихнуть ,терки надо вынуть?
Последний раз редактировалось KAZAK34 26 окт 2014, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Думаю, тебе не нужны металлические губки. Попробуй сделать так: http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
Спасибо,я подумаю ! Вот только получится ли? Ведь диаметр труб там около 40 мм!
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
ну у меня реально прогорели в одной трубе, ёжики были не совсем металлические, а скорей из другого метала(лёгко плавкого), мои пружины никому не видны, это я специально сфоткал с фотовспышкой, а так то их не видать)))))Глюкъ писал(а):А у меня первая версия не то чтобы прогорела, а как бы разошлась в стороны и в середине образовался свободный проход газам.
я очень рад, что моя замутка кому то пригодилась
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
А я бы вот вам посоветовал взять металлической стружки. Работал в 90-ые на заводе, целые контейнеры стояли. Короче к токарям-фрезеровщикам. Думаю долго будут прогорать, чем мельче стружка тем тише выхлоп
Губки - хрень...
Губки - хрень...
Лёха, с ней(стружка из под фрезера) работать(устанавливать) не удобно, рассыпаться будет)))))), а так то да! вАЩе на халяву получится...kabanera писал(а):А я бы вот вам посоветовал взять металлической стружки. Работал в 90-ые на заводе, целые контейнеры стояли. Короче к токарям-фрезеровщикам. Думаю долго будут прогорать, чем мельче стружка тем тише выхлоп...
