happyjoker
Сообщения: 37 Зарегистрирован: 08 дек 2013, 15:11
Имя / Name: Михась
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C, 05.
Непрочитанное сообщение
happyjoker » 19 дек 2014, 23:21
Народ, может у кого завалялся имитатор датчика кислорода (лямбда-зонда) ?
Ну или может кто нибудь знает его схемку? (Че там внутри)
happyjoker
Сообщения: 8707 Зарегистрирован: 12 сен 2011, 11:38
kabanera » 20 дек 2014, 00:06
В чем проблема? Некуда вкрутить?
happyjoker
Имя / Name: Михась
happyjoker » 20 дек 2014, 01:07
kabanera писал(а): В чем проблема? Некуда вкрутить?
Ну да, поставил прямотоки.
happyjoker
Сообщения: 4128 Зарегистрирован: 20 мар 2012, 01:09
Dinskoy » 20 дек 2014, 01:16
Поищи,где-то тема есть, там тупо стоит сопротивление, вторых два выхода не задействованы.
8918три152958
Звонок по России бесплатный
bill01
Сообщения: 180 Зарегистрирован: 06 окт 2014, 12:10
Имя / Name: Виталий
bill01 » 20 дек 2014, 01:26
если есть прошива мозга, то давай попробуем убрать лямбду программно
Чип-тюнинг, удаление FAP/DPF/EGR/DTC
bill01
happyjoker
Имя / Name: Михась
happyjoker » 20 дек 2014, 01:28
Dinskoy писал(а): Поищи,где-то тема есть, там тупо стоит сопротивление, вторых два выхода не задействованы.
я это нашел, но какое именно сопротивление? вопрос.
happyjoker
happyjoker
Имя / Name: Михась
happyjoker » 20 дек 2014, 01:31
bill01 писал(а): если есть прошива мозга, то давай попробуем убрать лямбду программно
пока родное ничего портачить не хочу, поезжу с прямотоками, если сильно голова будет от них болеть) , то верну все на Родину. А сейчас пока процессор поставлю.
happyjoker
Imp
Сообщения: 352 Зарегистрирован: 15 апр 2013, 19:40
Imp » 20 дек 2014, 01:36
Джо, а стоковый выхлоп случаем не остался?
Последний раз редактировалось
Imp 20 дек 2014, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Imp
bill01
Имя / Name: Виталий
bill01 » 20 дек 2014, 01:37
ну не знаю как на моте происходит диагностика, а в машине сопротивление точно не прокатит. там сигнал колеблется от 0.2 до 1 вольта. киньте схему моторника я посмотрю что можно сделать.
bill01
Libertad
Сообщения: 2121 Зарегистрирован: 02 июн 2014, 17:19
Libertad » 20 дек 2014, 01:59
happyjoker писал(а): Dinskoy писал(а): Поищи,где-то тема есть, там тупо стоит сопротивление, вторых два выхода не задействованы.
Что ты нашел? Искал вообще?
Libertad писал(а): Может кому пригодится.
Там резистор 330 ом (на вид четверть вата) в цепи нагревателя.
К сигнальным проводам ничего не подключается
Libertad
Libertad
Libertad » 20 дек 2014, 02:01
Пффф... наши мозги не правятся
Libertad
bill01
Имя / Name: Виталий
bill01 » 20 дек 2014, 02:17
Libertad писал(а): bill01 писал(а): если есть прошива мозга, то давай попробуем убрать лямбду программно
любые мозги правятся (кроме человеческих) если есть дамос.
bill01
Libertad
Libertad » 20 дек 2014, 02:49
bill01 писал(а): Libertad писал(а): bill01 писал(а): если есть прошива мозга, то давай попробуем убрать лямбду программно
Насколько я знаю, там rom. Конечно можно попробовать впаять туда новую память, но это уже изврат, и это не означает, что они правятся
Libertad
happyjoker
Имя / Name: Михась
happyjoker » 20 дек 2014, 03:32
Libertad писал(а): happyjoker писал(а): Dinskoy писал(а): Поищи,где-то тема есть, там тупо стоит сопротивление, вторых два выхода не задействованы.
спасибо, хреново видать искал. Только не понимаю, какой тогда вообще смысл в лямбде, если к сигнальным в обманке не чего не походит ((
happyjoker
Libertad
Libertad » 20 дек 2014, 03:46
happyjoker писал(а): Libertad писал(а): happyjoker писал(а): Dinskoy писал(а): Поищи,где-то тема есть, там тупо стоит сопротивление, вторых два выхода не задействованы.
Смысл в лямбде есть, если она есть. А если ее нет, то мозг, по идее, должен переключиться в режим "без лямбды" как у некалифорнийцев. Четкие карты позволяют работать нормально и без лямбды. Они в этом моте нужны, в первую очередь, для продукции более экологичного выхлопа
Libertad
happyjoker
Имя / Name: Михась
happyjoker » 20 дек 2014, 04:38
Imp писал(а): Джо, а стоковый выхлоп случаем не остался?
Остался, но я его приберегу, мало ли чего. ))
happyjoker
kabanera » 20 дек 2014, 12:36
Хм. Сколько видел прямотоков все с дырками под лямбды были. А сделать дыру и вварить гайку не вариант?
Dinskoy » 20 дек 2014, 14:33
kabanera писал(а): Хм. Сколько видел прямотоков все с дырками под лямбды были. А сделать дыру и вварить гайку не вариант?
Мне умные люди не саветовали вваривать резбу в прямоток(можно но ненужно), сказали лучше поставить обманки,так и сделал.
8918три152958
Libertad
Libertad » 20 дек 2014, 15:04
Dinskoy писал(а): kabanera писал(а): Хм. Сколько видел прямотоков все с дырками под лямбды были. А сделать дыру и вварить гайку не вариант?
Ну да, только хром коцать, потом попробуй продай, если надоест. И еще, ни сегодня, так завтра, ему захочется павркомандер, а там лямбды вообще не пришей к кобыле хвост
Libertad
kabanera » 20 дек 2014, 15:12
Я не знаю, у меня калифорниец, и ПК и лямбда все нормально уживается.
А на внутренней части прямотоков, хрома обычно нет.
Сейчас этот форум просматривают: gans_13 и 2 гостя
