Куплю обманку лямбды.
Libertad
Благодарил (а): 249 раз
Re: Куплю обманку лямбды.
kabanera писал(а):Я не знаю, у меня калифорниец, и ПК и лямбда все нормально уживается.
А на внутренней части прямотоков, хрома обычно нет.
Я прямотоков с внутренней стороны не видел, поэтому предположил,что там тоже есть хром. А лямбды с ПК быссмысленны, теоретически они даже мешать будут.
happyjoker
Имя / Name: Михась
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C, 05.
Непрочитанное сообщение happyjoker »
Libertad писал(а):
happyjoker писал(а):
Dinskoy писал(а):Поищи,где-то тема есть, там тупо стоит сопротивление, вторых два выхода не задействованы.
я это нашел, но какое именно сопротивление? вопрос.
Что ты нашел? Искал вообще?
Libertad писал(а):Может кому пригодится.
Там резистор 330 ом (на вид четверть вата) в цепи нагревателя.
К сигнальным проводам ничего не подключается
спасибо, хреново видать искал. Только не понимаю, какой тогда вообще смысл в лямбде, если к сигнальным в обманке не чего не походит ((
Смысл в лямбде есть, если она есть. А если ее нет, то мозг, по идее, должен переключиться в режим "без лямбды" как у некалифорнийцев. Четкие карты позволяют работать нормально и без лямбды. Они в этом моте нужны, в первую очередь, для продукции более экологичного выхлопа
нашел еще схемку, где помимо 330 ом в цепь нагрева, ставится резистор на 47 ком в цепь сигнала. Что скажешь?
Умения в обманке в цепи нагрева не чего не было, обманка кажется фирмы кобра
Libertad
happyjoker писал(а): нашел еще схемку, где помимо 330 ом в цепь нагрева, ставится резистор на 47 ком в цепь сигнала. Что скажешь?
Для какой техники эта схема? Скажу вот что. Я держал в руках обманку на втык, в ней было только два контакта, к которым было подключено сопротивление. Соответственно, к другим двум контактам(сигнальным) ничего не подключается.
Ты наверно нашел схему обманки зонда на основе диоксида титана, у нас же лямбды цикркониевые - их сопротивлением не заменишь, они как батарейка работают
happyjoker
Имя / Name: Михась
вот такие у меня трубки, они полностью хромированные и со сверлением заморочиваться как то не хочется. притом я на самом деле сейчас пока буду ставить процессор, в дальнейшем буду рассматривать вариант коммандера.
happyjoker
Имя / Name: Михась
на ямаху xt600
Libertad
на ямаху xt600
Короче, это не то пальто
