Куплю стекло на фейринг
Re: Куплю стекло на фейринг
На чоппер форуме видел хдешные стёкла продавали разного размера.
- MikeRaven
- Имя / Name: Mike
- Мой Мотоцикл / My Moto: BMW R1200GS - пока вставляет!
Смотря из чего резать. Мне в том году вырезали из оргстекла, так оно потрескалось в местах креплений после ветровой нагрузки. Если найти лист поликарбоната прозрачного, то норм будет, он пластичный.
- Gonza
Брал у него стекло (не оргстекло точно) в позапрошлом сезоне, пластичное, ничего не трескается и не царапается!kabanera писал(а):Говорят на чеппефоруме человек под ником "макс 73", режет стекла.
8-966-34О-26-3ноль
Круиз
У меня есть мемфисовское стекло для фейринга-затемненное 903-154-51-70
Как трудно жить легко.
- РОМАРИО
- Имя / Name: Рома
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F3->DR650SE 09г., r1150r 04 г.
А по подробнее можно его координаты или ссыль какой?Gonza писал(а):Брал у него стекло (не оргстекло точно) в позапрошлом сезоне, пластичное, ничего не трескается и не царапается!kabanera писал(а):Говорят на чеппефоруме человек под ником "макс 73", режет стекла.
Кроме скорости на трассе ничего нет. Мир начинается после съезда с асфальта...
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Всего то надо ник в поиск вбить...
http://chopperforum.ru/memberlist.php?m ... ile&u=4580
Толстый
- Имя / Name: Толстый
- Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧ 1800N
Замерил сегодня стекло. У Мемфис ширина стекла 55 см. На харлеевском фейринге ширина 59 см. Так же если ставить с Мемфис на харлеевский , то что бы небыли видны штатные отверстия приходится стекло сильно втапливать фейринг. В общем смотрится коряво. От Мемфис не подходит((
- MikeRaven
- Имя / Name: Mike
Стекла с тремя креплениями все одинаковые, +/- 2-3 мм, это прямыми руками легко впихивается. Вот как раз самое то это родное харлеевское стекло из каталога(у меня стоит 10 дюймов), но сейчас оно наверное уже десятку стоит. То, что я заказывал с ебея как раз гуляло на 3 мм, но встало.Толстый писал(а):Замерил сегодня стекло. У Мемфис ширина стекла 55 см. На харлеевском фейринге ширина 59 см. Так же если ставить с Мемфис на харлеевский , то что бы небыли видны штатные отверстия приходится стекло сильно втапливать фейринг. В общем смотрится коряво. От Мемфис не подходит((
Толстый
Думаешь фейринг не стандартный?
3 мм вообще значения не имеют, но тут 3см!
У тебя харлеевский фейринг? Если есть возможность замерий ширину стекла рулеткой с внешней стороны.
- MikeRaven
- Имя / Name: Mike
Не, морда не харлеевская. У меня ReclessMotorcikle (если правильно написал). Сейчас нет возможности померить, так как мот в одном месте, лопух в другом, а я в третьем. Но где то 55-57 (точно не помню) прошлой весной мерил.
- MikeRaven
- Имя / Name: Mike
Нашел старые записи, где ширина написана - 57 см у меня. И повторюсь опять же - харлеевское стекло стоит как влитое по посадочным отверстиям.Толстый писал(а):Думаешь фейринг не стандартный?
Вот так вот выглядит.
Толстый
Зарегистрировался на чоппер форуме 3 дня назад, а администраторы форума до сих пор мою учетную запись не активировали. Похоже форумом никто не занимается. Не у кого связи с чуваком с чоппер форума который стекла делает нет?
