Как проверить аккумулятор ?
Достался мне вот такой аккумулятор........просто отдали (со словами - а мне он нафиг нужен ? у меня полярность другая)
Как его проверить ? Зарядить вроде как зарядил.....на мой Н4 он тож не подходит (тож поляронсть другая) - на нем плюс справа, если смотреть как на фото.
Надо его проверить, а потом думаю его запродать, если он работоспособен
SAMEC
Благодарил (а): 43 раза
Re: Как проверить аккумулятор ?
Выкинь этот хлам.
гугли контрольно-тренировочный цикл.
кратко: полностью заряженный разрядить до 10,5 вольт (ниже нельзя) нагрузкой примерно равной 0,1 емкости (65 ватт- лампа дальнего света, для аккумулятора 62-75 а*ч). по времени разряда высчитывается емкость. погрешность есть, но в первом приближении пойдет, +-10% неважно.
главное не оствлять его разряженным, немедленно поставить на зяряд после разрядки. иначе умрет окончательно.
Zerkog писал(а):гугли контрольно-тренировочный цикл.
проще выкинуть )))
Abbat-tmb
Благодарил (а): 131 раз
самое простое нагрузку мощную на него дать и посмотреть просадку напруги. Если держит в течении 5-7 сек нагрузку с напругой не ниже 9 V, все нормально.
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Вообще-то это очень дорогой аккумулятор с хорошим пусковым током. Его можно неплохо запродать.
Артем, ты спросил, я ответил. другого способа нет. это еще и способ оживить аккумулятор, который казался мертвым, но тут 50/50, от возраста зависит.
Роман- способ совсем неточный и нагрузочную вилку надо, а она не у всех есть,в отличие от лампы и зарядника :)
Павел- если он живой. а для того пусть проверит :)
В авто магазине где продают аккумуляторы ,у их должна быть для проверки нагрузочная вилка , я думаю продавцу не составит проблем сделать доброе дело ,я так проверял.
Predator писал(а): проще выкинуть )))
КАЧАЦЦА БУДЕШЬ!!!!!!
А по серьёзу, у меня с Хитрилы старый АКБ уже 3-й год освещение в гараже даёт. Светодиодная лента на потолке, и заряжаю раз в полгода!
По проверке, Zerkog дело говорит...Нагрузку можно и побольше, ток померял, время разряда засёк - ёмкость оставшуюся прикинул...и всех делов!
чем больше ток, тем меньше точность и тем больше вреда батарее. не нужно давать нагрузку больше 0,1 емкости при КТЦ.
Zerkog писал(а):чем больше ток, тем меньше точность и тем больше вреда батарее. не нужно давать нагрузку больше 0,1 емкости при КТЦ.
Жизнь так коротка......
особенно жизнь аккумулятора, да :)
Zerkog писал(а):особенно жизнь аккумулятора, да :)
Ладно..... Потом поймёшь... 8)
AVHD1943
Страна / Country: RUSSIA
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение AVHD1943 »
С лампочкой нормальный метод при отсутствии специальных тестеров. Мощность лампы на ней написана , ток ,который она потребляет равен (мощность / напряжение).Зарядил полностью АКБ (12,6 В). Прицепил лампу, засек время и замеряй периодически напряжение, упало до 10,5 В - стоп. Умножаешь количество часов на ток разрядки и получаешь оставшиеся ампер-часы емкости.
8917двести130024
полный заряд 13,2.
Игорь- если отнять у людей пиво, это не значит, что освободившееся время они потратят на постройку космических кораблей :)
AVHD1943
Zerkog писал(а):полный заряд 13,2.
Откуда инфа?
При температуре плюс 18°С и плотности d = 1,28 г/см3 аккумулятор (имеется в виду одна банка) обладает ЭДС равной 2,12 В (АКБ — 6 х 2,12 В = 12,72 В).
Подробнее: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-saj ... z3RA0u0XNe
8917двести130024
исключительно богатый личный опыт, свежие жидкостные аккумуляторы стоя на полках магазинов показывают ЭДС 13,1-13,2. а вот гелевые показывают 12,9-13,0. AGM не знаю.
это не только что снятые с зарядки, а "устоявшиеся" несколько дней. корреляцию на температуру и плотность сделать не могу, не запоминал и не приглядывался.
Несовсем удачная аналогия )))))
Не готов представить все нейрохимические выкладки, но опыт показывает, что пиво увеличивает продолжительность жизни )))) и является катализатором творческого процесса.....
Всё, всё.... Умолкаюю! Пошёл в баню :drinks:
да при чем тут пиво? вставь на место этого слова видеоигры, порнографию, телевизор, да что угодно. да простит меня благочестивый сэр, то была метафора :)
я тоже в баню пошел, кстати :)
Denissimus
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300с, t-max 500
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение Denissimus »
Вырвиглаз писал(а):Вообще-то это очень дорогой аккумулятор с хорошим пусковым током. Его можно неплохо запродать.
новый стоит около 5500 рублей. Точно такой же купил за эти деньги позавчера.
Предназначен для дизельных машин.
