Приглушить прямотоки
Re: Приглушить прямотоки
Андрей, тему перечитай, вот тебе совет, она небольшая. потом и вопросов либо не останется, либо будет меньше. обмотать терки снаружи- ничего не дает и дать не может, разве что на уровне "показалось".
man zi
Имя / Name: man zi
Благодарил (а): 36 раз
Андрей упорно не хочет читать.
man zi
Имя / Name: man zi
Решил навеное, что не буду губки запихивать. Уже несколько вариантов заглушек попробовал сварить. Проверять надо только на улице, может у меня гаражик маленький, но внутри не разберешь что и как звучит. Попробовал выехал с пустыми трубами ( они у меня самодельные. из толстой нержавейки. диаметром, точно не помню, но где то на 10 мм больше патрубка.) Так вот. громкость и все такое меня устраивает (на разгоне) а вот когда сбрасываешь газ, звук становится адски противным. как будто он внутрь теперь сосет воздух, и так пока опять не открутишь газульку! Вот не пойму, так на любом пустом прямотоке или нет?
на любом так. с флейтами этого звука уже не будет.
man zi
Имя / Name: man zi
Вот надеюсь что не будет. Попробовал сделал заглушку, типа как начало флейты (конус с отверстиями) . другую (просто к флянцу приварил заглушку и просверлил отверстий) и третью ( взял кусок трубы сантиметров 7 и с разных сторон перекрыл отверстия на половину) Надо протестировать) И еще вопрос, Алексей, а твои флейты на определенном месте стоят, их нельзя глубже вставить? Думаю звук будет сильно изменяться от глубины.
стоят там же где и терки- у самого конца выпуска. глубже пихать не буду. по моему скромному мнению, чем длиннее выпуск от клапана до флейты- тем лучше. не спрашивай, почему, объяснить не смогу.
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic ... 00#p222716
видно как стоят.
man zi
Имя / Name: man zi
Про длину я тоже так считаю и спрашивать не буду. Тему читал конечно и видел твои изделия. Просто у меня там болт крепления самой трубы внутри находиться и флянец который первый . так далеко не залезет. ладно попробую свои три штучки, если плохо то буду переделывать болт. Ну а у тебя идеальная флейта, мне другая и не приходит в голову.
крепеж можно и наружу вывести, я к фланцам флейт гайки приварил, и крепеж болтом через трубу выпуска.
тоже думал сначала экспериментировать с разными вариантами, лень оказалось, сразу полный вариант сделал. который можно дальше глушить- либо добавляя губки, либо закрывая хомутами часть отверстий. сечение больше, чем получилось (половина от сечения пустой трубы) делать точно не нужно, эффект будет шибко слабый.
man zi
Имя / Name: man zi
Приварить гайки к флянцам это понятно, я так и сделаю. Только у меня там мешается флянец протолкнуть шляпка болта который сам глушак держит, но с этим разберусь. А про шипко слабый эфект. ты писал и я сам считал, разве у нас получалось закрыто больше половины трубы?мне кажется меньше.
Potapi4
Мой Мотоцикл / My Moto: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTNI
Благодарил (а): 59 раз
Непрочитанное сообщение Potapi4 »
man zi писал(а):Андрей упорно не хочет читать.
Да мужики что вы накинулись))))
AVA AVA
man zi
Имя / Name: man zi
Ды ладно тебе, никто не накинулся. Тут кстати не одна тема про глушители, почитай, там много интересного и много разных вариантов как сделать)))
man zi писал(а):разве у нас получалось закрыто больше половины трубы?мне кажется меньше.
так, в моих флейтах проходное сечение ровно половина от сечения пустой трубы. в каждой секции из трех, сумма площадей отверстий равна и равна половине сечения пустой трубы. сечение "кольца" снаружи флейты равно сечению трубки флейты...
и это реально много, можно смело уменьшать, насколько?- тут надо экспериментировать.
man zi
Имя / Name: man zi
Ого, раз много, так сразу отметем все варианты которые больше половины. Спасибо)
смотрел на сечения стоковых выхлопных на разных движках, в том числе на вираге. с учетом оборотов и объемов цилиндров, проходные сечения в 5-8 раз меньше, чем у голого прямотока. так что, даже убирая половину сечения за счет флейты, все равно превышаем сечение стока в 2,5-4 раза... так что запас на уменьшение сечения большой, что бы относительно стока не задушить.
man zi
Имя / Name: man zi
только надо учесть то , что там большой обьем банок и воздуху есть куда расшириться, а у нас прямотоки довольно таки узкие, так что если выход сделать как на стоке,то мот задахнется я думаю( У меня сток валяется на полке , там 33мм выход, прямоток 51мм когда труба пустая. Так что, правильно, только эксперименты)))
Potapi4
Подскажите а где можно приобрести набивку для глушителя?
AVA AVA
Potapi4
Potapi4 писал(а):Подскажите а где можно приобрести набивку для глушителя?
AVA AVA
errka
Благодарил (а): 494 раза
Андрюх, дочитал хоть 1 страницу-то?
в ссылки там заглядывал какие...
Ride safely.
man zi
Имя / Name: man zi
Андрей, а что ты хочешь получить от своих глушителей, если не секрет?
Шериф001
Имя / Name: Михаил
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Шериф001 »
Зачем ставить прямоток и потом его глушить? Или я чего не понимаю :zvinayte:
