Продам заглушки липестковых клапанов для Desmog
1000р.
Potapi4
Мой Мотоцикл / My Moto: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTNI
Благодарил (а): 59 раз
Re: Продам заглушки липестковых клапанов для Desmog
Непрочитанное сообщение Potapi4 »
kabanera писал(а):1000р.
На s подойдут? Если да то резерв за мной.
AVA AVA
подойдут.
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
Лёшь, они с выемкой под болт лепестка ?
Андрей, сам "Десмог" будешь делать?
Potapi4
Tigger писал(а):Лёшь, они с выемкой под болт лепестка ?
Ты предлагаешь свои услуги??? Я не откажусь ))))
AVA AVA
Липестки снимаются же. У меня на руках бароновские еще есть, там никаких выемок нет.
Centner
Имя / Name: Андрейка
Благодарил (а): 180 раз
А че дает снятие десмога этого?
Насколько я понимаю, система эта для экологии, добавляет воздух в выпуск.
Centner
Ну это понятно, зачем глушить то ее? )
AVM
Имя / Name: Вячеслав
Мой Мотоцикл / My Moto: КТМ 790 Adventure R
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение AVM »
Система подает доп воздух в выпуск, убрав ее на примотках изчезнут хлопки на збросе газа, появиться доп. место под баком)))
Помимо заглушек, из под бака убирается клапан еще куча трубок....
Centner
Хлопки это ж песдато ))
AVM
Кому как)))
Centner
У меня так то он не хлопает, если газ бросить. Только если чуть-чуть на пару милиметров газ потянуть, тогда стреляет ) мне нравится иногда )
Tigger
Ну, где я, а где ты ? Переживаю просто. Ты тему по Десмогу всю изучил ? Чтоб не напортачить.
Для Андрейки: я удивлён что ты не в курсе))
Для Лёши: если выемка есть на заглушках, то сами рамки с лепестками не снимаются. Рамки являются прокладкой под крышки. А если выемок нет, то рамки с лепестками снимать и заглушки тогда на термогерметик. Иначе подсасывать будет воздух. Бароновские на герметик ставятся, а эти твои мужик в штатах точит, если оригинал от него. Бывают двух видов по сути. С выемкой и без. Ну ещё полированные или матовые. Вроде всем ответил))
Десмог - это удаление системы экологии, дожига отработанных газов в глушителе. Чтобы не стреляло на сбросе газа. Но стреляет не у всех. Также установка некоторых нулевиков подразумевает Десмог. Иначе шланг лишний. Зависит от конструкции нулевика. Дупустим у меня Барон. Поэтому Десмог сделан.
Опять же, если стоит коммандер и карта беднит, то стрелять будет всё равно.
Potapi4
Спасибо за совет...)))
AVA AVA
Centner
То есть если систему удалить, то в стоковом воздухане лишнее отверстие будет?
Tigger
Да. Но в комплекте с заглушками должна быть резиновая пробка. Под это отверстие. Можно и самому заклеить. Щланг останется один - вентиляция картера.
bill01
Имя / Name: Виталий
Непрочитанное сообщение bill01 »
судя по фото, заглушки сделаны самостоятельно, и это ОЧЕНЬ не плохо!,(сам делал такие себе) это наш ответ всяким курякиным и баронам, но отверстия можно было сделать чтоб герметом не мазать(на лепестках есть резинки для уплотнения). а по поводу удаления экологии есть отдельная тема и там все расписано.(нет ничего сложного и плохого).
Чип-тюнинг, удаление FAP/DPF/EGR/DTC
cronos
Мой Мотоцикл / My Moto: BMW R1150R
Непрочитанное сообщение cronos »
А еще есть? Если не то встаю в очередь!
8 - 913 - 160 - семь 2 - четыре 2
Tigger писал(а):Да. Но в комплекте с заглушками должна быть резиновая пробка. Под это отверстие. Можно и самому заклеить. Щланг останется один - вентиляция картера.
В комплекте идут две заглушки металлические и две резиновые, одна на аирбокс, вторая на впускной коллектор. Больше ничего в комплекте нет.
И насколько я понимаю, деталь номер 4 с картинки ставится обратно в роли прокладки.
Сейчас этот форум просматривают: MaxwellMAD и 1 гость
