Приглушить прямотоки
- Blizzard
Re: Приглушить прямотоки
Стоковый слишком тихий, не заглушенный прямоток - слишком громкий. Вот и весь ответ
- Blizzard
Есть в продаже. Разные хреновины. Самые эффективные quiet baffle обмотанные какой то хренью, термолента или че то типа того
- udinsb
- Страна / Country: Беларусь
не, Андрей, тут все гораздо сложнее:Blizzard писал(а):Стоковый слишком тихий, не заглушенный прямоток - слишком громкий. Вот и весь ответ
"...еду на своем моте и наслаждаюсь звуком выхлопа!" и вот как раз в этом месте начинаются проблемы. Кто-то любит хеви метал, кто-то старый блюз и т.п. А у кого-то элементарно отсутствует муз.слух (примерно как у меня). На чужом моте слышу разницу, на своем никак! А так хочется убрать верхние гармоники и оставить только басы...
Всем удачи в музыкальном творчестве!
- Blizzard
Я очень люблю хэви, и пауэр метал обожаю. Но пустой прямоток этоу уже грайнд-кор в исполнении Киркорова ))) На своеи ване хане с бафлами я тащусь когда едешь ровно 100км в час на 5 передаче. Он так нежно журчит, просто класс )
по большей части "купил такой, но слишком громко". мало кто поставил сам прямоток и глушит его.Шериф001 писал(а):Зачем ставить прямоток и потом его глушить? Или я чего не понимаю
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
Batt писал(а):открутил седня насадку с торца глушака, а внутри оказывается уже стоит глушилка. запхал туда полторы щетки для мойки посуды )) все равно орет ... больше не влезло..
у меня ванс хайнз как на фотке на первой страничке
скорей всего у тебя стоят "флейты", вытащи их и посмотри может термовата сгорела... короче вытащи и всё будет видно, можно фото сюда кинуть... будем поглядеть и давать советы
- Глюкъ
- Страна / Country: Россия-Болгария
- Имя / Name: Рубен
- Мой Мотоцикл / My Moto: 1300S
Сцуко, самое западлическое, что щетки для мойки теперь не из металла, а из пластика. Сгорает за неделю
<!-- Кто к нам с Мечом придет, тот на Мече и уедет -->
- braizol
- Имя / Name: Николай
Да - но еще на тех заводах где есть станки по металлу. есть и стружка которая может формироваться с помощью пломбировочной проволоки..... губок металлических уже в стране нет - всё продали супостаты......из пластика сгорит за 1 минуту, просто метал совсем другой( в китайских губках) вот и всё...Глюкъ писал(а):Сцуко, самое западлическое, что щетки для мойки теперь не из металла, а из пластика. Сгорает за неделю
- ВалерЫч
- Имя / Name: Леха
Парни, сняв свои флейты из глушителя V&H, возник вопрос, объясните.. Нахрена обматывать ту часть флейт стекловатой (где мелкая сетка), если через неё НЕ проходят выхлопные газы? Они идут через крупные отверстия, заходят внутрь флейты, а потом сквозь флейту, наружу.
https://www.google.ru/search?q=quiet+ba ... B600%3B450
- Reanimator133
У меня в трубах нарезка внутри и без пламегасителя. Не знаю как, но высоких нот и звяканья нет вообще. Густой сочный бас... Я сразу захотел, когда у приятеля на Intruder-е услышал. У него вообще на трубах заглушки - регуляторы стояли ))) Supertrapp выхлоп.
Жизнь слишком коротка, чтобы пытаться запихнуть в неё мораль...
Попробовал на свои флейты добавить мочалки металлические, по внешней части флейты намотал, по одной на флейту хватило. звук получился классный, щелчок в момент открытия клапана пропал полностью, пропало шипение от "обратной тяги", густой сочный бас и все такое... жаль, хватило этого на полчаса, дальше их тупо разбило, смяло, скомкало... так что надо другое решение искать.
Сейчас пришла в голову шальная мысль- а что, если добавить перепускной патрубок между трубами? вроде как на двойном стоковом глушителе? посмотрел по месту- есть куда воткнуть. изменения обратимые, убрать, если не понравится- не проблема. кто как думает, имеет смысл и как может навредить, если может?
да, придумал еще один вариант флейт, совсем не похожи на "традиционные", но с тем же принципом. руки дойдут- буду экспериментировать.
- corp50
а я попробую обмотать флейты сеткой из нержавейки (мелкой) в эти выхи попробую заняться)
- udinsb
это сообщение в этой же теме - вникай, народ уже много чего перепробовалcorp50 писал(а):а я попробую обмотать флейты сеткой из нержавейки (мелкой) в эти выхи попробую заняться)
errka писал(а): себе делал флейты (сверленые трубы из нержи меньшего диметра чем внешний хромированный каркас - держатся на двух шайбах по краям , внутри посередине перегородка с отверстием, обмотаны в 2 слоя мелкой сеткой из нержи, поверху негорючий утеплитель для каминов, звук полностью устраивает. басовитый и не очень громкий. раньше был пздц
- aga1550
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800N
Вот это никому не интересно?
http://bikepost.ru/blog/moto_tuning/547 ... ukami.html
+7-916-601-10-51
сделал перепускной патрубок между трубами, связал прямотоки до флейт, получается. сечение патрубка 50% от сечения трубы. флейты оставил свои самопальные, пока. в целом громкость не то что бы упала (хоть и упала), но очень заметно выровнялся тембр, вроде как срезало самые пики волны, нет раздражающей стрельбы, шипение флейт стало меньше заметно, звук стал более гармоничным. результатом доволен, теперь надо еще одни флейты сделать, и можно будет останавливаться с экспериментами. с патрубком флейты можно душить дальше, если сейчас они сечением 50%, то с учетом патрубка, можно еще считай вдвое уменьшить. но это будет перебор имхо, процентов до 35 сечение флейт уменьшеть буду.
man zi
- Имя / Name: man zi
Алексей, а ты сомодельные глушаки сделал или в какую то кобру перемычку вляпил?Zerkog писал(а):сделал перепускной патрубок между трубами, связал прямотоки до флейт, получается. сечение патрубка 50% от сечения трубы. флейты оставил свои самопальные, пока. в целом громкость не то что бы упала (хоть и упала), но очень заметно выровнялся тембр, вроде как срезало самые пики волны, нет раздражающей стрельбы, шипение флейт стало меньше заметно, звук стал более гармоничным. результатом доволен, теперь надо еще одни флейты сделать, и можно будет останавливаться с экспериментами. с патрубком флейты можно душить дальше, если сейчас они сечением 50%, то с учетом патрубка, можно еще считай вдвое уменьшить. но это будет перебор имхо, процентов до 35 сечение флейт уменьшеть буду.
Matros23
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800S
Коллеги, доброго дня.
Есть мнение (слышал от одного из форумчан) что при заглушивании прямотоков... (допустим металлическими губками), засераются свечи!!! У меня стоит нулевик, процессор ну и прямотоки...
Если я их приглушу губками для посуды, как будут себя чувствовать свечи? Нужно ли менять настройки процессора?
Спасибо!
Спасибо!
