Посоветуйте как правильно тормозить передним или задним ?
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Re: Посоветуйте как правильно тормозить передним или задним
Zerkog писал(а):это еще с какой стати? масло в коллекторе= избыток картерных газов, при торможении двигателем картерных газов становится меньше, вплоть до подсоса воздуха ИЗ коллектора в картер.
При торможении двигателем во впускном коллекторе образуется практически вакуум. Этого бывает достаточно, чтобы протянуть масло по впускным клапанам через маслосъемные колпачки
Freud
Имя / Name: Qwerty
Благодарил (а): 342 раза
CHEFPovar писал(а):
Freud писал(а):
CHEFPovar писал(а):
Freud писал(а):. При торможении в повороте - только передний, но стараюсь не допускать таких ситуаций.
Очень опасно. Не дай бог песок.
Вот именно поэтому только передний. Заднее колесо намного охотнее и быстрее сорвется.
Касается только поворотов, в которых мотоцикл закладывается.
L
Да и не забывай что у нас 1300 (один диск при торможение подруливает)перед слаб по отношению к 1800. В повороте только задний тормоз.
Да я лучше полностью остановлюсь перед поворотом, чем буду пользоваться задним, когда мотоцикл в наклоне.
Roman1985lexx
Благодарил (а): 88 раз
в повороте если тормозишь только передним-вся масса мота двигается по инерции дальше вперёд,и подламывает вовнутрь колесо,хоть трейлбрейкинг хоть мазафакинг)
С Нами Бог!
Вырвиглаз писал(а): При торможении двигателем во впускном коллекторе образуется практически вакуум. Этого бывает достаточно, чтобы протянуть масло по впускным клапанам через маслосъемные колпачки
если только так... согласен, такое возможно, но только при уже подуставших колпачках.
заднее колесо можно в юз пускать даже специально, управление не теряешь, если есть "пространство для маневра", с передним колесом такой фокус не проходит. поэтому делайте как хотите, а в повороте задним тормозить можно и нужно при необходимости.
Последний раз редактировалось Zerkog 13 апр 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Freud
Имя / Name: Qwerty
Roman1985lexx писал(а):в повороте если тормозишь только передним-вся масса мота двигается по инерции дальше вперёд,и подламывает вовнутрь колесо,хоть трейлбрейкинг хоть мазафакинг)
согласен, только руль можно и придержать, а лучше более плавно тормозом работать. А если в наклоне сорвало заднее колесо, то пиши пропало.
CHEFPovar
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1300R
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение CHEFPovar »
По Ростовски это звучит так ЧЕО))))))
Centner
Имя / Name: Андрейка
Благодарил (а): 180 раз
Не, пиши пропало это если перед заблокируется на долю секунды в наклоне )
Вообще тормозить в повороте это ошибка, в повороте надо открываться уже )
Последний раз редактировалось Centner 13 апр 2015, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Freud
Имя / Name: Qwerty
Centner писал(а): Вообще тормозить в повороте это ошибка, в повороте надо открываться уже )
+мульён
уметь тормозить надо всегда, ситуации всякие случаются... а то как это, "так- тормозить будет ошибкой, лучше въеду в бок этому витсу..." что ли?
Centner
Спрыгиваешь с мота и бежишь в кювет, чтоб сзади не догнали )
Red_Fox
Имя / Name: Артур
Мой Мотоцикл / My Moto: KTM LC4 640
Благодарил (а): 59 раз
Непрочитанное сообщение Red_Fox »
Кто бы что ни писал, я скажу так:
Тормозить нужно двумя тормозами!
CBS, ABS или еще какие системы установлены - не важно!
Одним пальцем, двумя, тремя, всей рукой - каждый др**ет как хочет.
Ездил почти на всех классах мотоциклов - самое эффективное торможение - два тормоза.
Тормозное усилие между тормозами распределяется головой водителя и исходя из ситуации, а не из написанных циферок.
Вдобавок у тяжелых мотоциклов (в частности VTX) задний тормоз работает эффективно в отличие, скажем от спорта. И пренебрегать им - есть глупость!
Делай сам :tol:
Grey Dog
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 C2
Непрочитанное сообщение Grey Dog »
Эх, сколько уже копий сломано и собак съедено на эту тему... и все равно по несколько раз в сезон эти вопросы всплывают на всех ресурсах...
Докс
Мой Мотоцикл / My Moto: нету
Непрочитанное сообщение Докс »
когда байк пошел по траектории поворота, то нажимая передний тормоз мы увеличиваем давление на пятно контакта передней покрышки с асфальтом (мот как бы клюет носом). В итоге пятна контакта может не хватить и переднее колесо сорвет в занос. Резкий сброс газа в повороте так же переносит вес на переднюю вилку и опять можем получить снос.
Правильно в повороте держать газ постоянно-стабильно открытым и начинать плавно открывать после апекса поворота
"в шлеме" очень доходчиво рассказывают. Посмотрите.
Sebastian Pereiro
Страна / Country: Cuba
Имя / Name: Себастьян
Мой Мотоцикл / My Moto: HD
Благодарил (а): 323 раза
Grey Dog писал(а):Эх, сколько уже копий сломано и собак съедено на эту тему... и все равно по несколько раз в сезон эти вопросы всплывают на всех ресурсах...
главное не брюзжать о того что вопросы задают, а объяснять начинающим. ;)
одно из моих падений было следствием пренебрежения задним тормозом ну и само собой стечением обстоятельств.
Сейчас я активно себя приучаю использовать в основном задний тормоз на VTX1800
Grey Dog
mummy писал(а):главное не брюзжать о того что вопросы задают, а объяснять начинающим. ;)
Да я не брюзжу, удивляюсь просто. При таком объеме доступной информации ждать ответов на форумах - только время терять :)
Sebastian Pereiro
Одно дело нарыть инфу в интернете, а другое дело получить ее от "старших" товарищей. От тех, кого знаешь.:)
Freud
Имя / Name: Qwerty
Докс писал(а):когда байк пошел по траектории поворота, то нажимая передний тормоз мы увеличиваем давление на пятно контакта передней покрышки с асфальтом (мот как бы клюет носом). В итоге пятна контакта может не хватить и переднее колесо сорвет в занос. Резкий сброс газа в повороте так же переносит вес на переднюю вилку и опять можем получить снос.
Все правильно, пятно контакта переднего увеличивается, а заднего уменьшается. Так какое быстрее сорвется, переднее с большим пятном или заднее с меньшим?
Centner
Не понятна логика. Риск сноса больше, чем меньше пятно и наоборот. При сбросе газа и есть риск сноса задней оси.
Centner
На совкоциклах вообше передний редкость )
Докс
Centner писал(а):На совкоциклах вообше передний редкость )
На совкоциклах тормоза вообще редкость)
