Конь мой вчера не завелся((((
STIGA
Имя / Name: Наталья
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda shadow 750 ace, Suzuki Intruder 1400cc
Re: Конь мой вчера не завелся((((
Непрочитанное сообщение STIGA »
паджерик у тебя 24 вольт??? или 12..
если 12 то какая разница..
предохранителей значит нет..
Stig из Top Gear спёр мое имя http://live-to-ride.ru
We are all one when it comes to riding.
ВВладимир
Благодарил (а): 103 раза
ну что... я ж, пилять, упёртый... и голова есть... вот за что я люблю карбыраторную технику, так это за то, что есть только два варианта незавода: первое - нечему гореть, второе - нечем поджигать... бензин плещется, значит гореть есть чему... беру свечной ключ, забиваю на работу ОГРОМНЫЙ болт, еду в гараж... выкручиваю свечи... конечно засрано от души... у меня лежит запасной комплект, не новые, от прежнего хозяина остались, но вполне еще себе... чищу щеточкой их немного, вкручиваю... и пары секунд не прошло, как подземельное пространство залил звук прямых вани-хани... я аж подпрыгнул от неожиданности... прогрел, катнулся по подземелью... на улицу не поехал, ручьи уж очень сильные текут... подожду еще пару дней)))
так что усё будет в порядке)))))
Благодарил (а): 554 раза
ВВладимир писал(а):... выкручиваю свечи... конечно засрано от души... у меня лежит запасной комплект, не новые, от прежнего хозяина остались, но вполне еще себе... чищу щеточкой их немного, вкручиваю... и пары секунд не прошло,
Вот так люди и переходят на 1800! )))
Когда то был подобный гиммор с 1300 и мне один спец совет давал - 1300 если уж завел, нужно прогревать до полного. Врал/не врал?
Centner
Имя / Name: Андрейка
Благодарил (а): 180 раз
ВВладимир писал(а):ну что... я ж, пилять, упёртый... и голова есть... вот за что я люблю карбыраторную технику, так это за то, что есть только два варианта незавода: первое - нечему гореть, второе - нечем поджигать... бензин плещется, значит гореть есть чему... беру свечной ключ, забиваю на работу ОГРОМНЫЙ болт, еду в гараж... выкручиваю свечи... конечно засрано от души... у меня лежит запасной комплект, не новые, от прежнего хозяина остались, но вполне еще себе... чищу щеточкой их немного, вкручиваю... и пары секунд не прошло, как подземельное пространство залил звук прямых вани-хани... я аж подпрыгнул от неожиданности... прогрел, катнулся по подземелью... на улицу не поехал, ручьи уж очень сильные текут... подожду еще пару дней)))
Ура!! ))!
ВВладимир
caballero писал(а):Вот так люди и переходят на 1800! )))
не могу утверждать на 100%, но насколько могу судить, то дело кажется мне вот в чем - свечи, которые я выкрутил были вполне себе работоспособны... да, мокренькие, да, немного черные, но в автомобиле такие искрят на раз... видимо образовался конденсат, а катушка выдает хоть и стабильный, но похоже, не самый мощный импульс... поэтому сложив все неблагоприятные условия запуска я получил вчера уши от ослика, а не завод... достаточно было исправить одно условие, чтоб запуск произошел легко... очень легко... именно это и есть плюс карбюраторного мотора (однажды с папой на его Запорожце отказал бензонасос... сняли воздушный фильтр, через трубочку из канистры пустили бензин самотеком в камеру... он пукал, чихал, но ехал)
ну и минусы соответствующие - необходимость грамотной регулировки карба никто не отменял.
F.Vasiliy
Имя / Name: Василий
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX-1800R3
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение F.Vasiliy »
А я свой вчера завёл с пол тычка и был в ШОКЕ :0_o: , бак в покраске, стартером крутанул - так как уж больно руки чесались.Пока зажигание выключил трубы выхлопа прогрелись.... ВО КАК.Так что 1800 рулит и заводится без бака :-P ))))))))))))))))))))А у нас потеплело, до -20))))))))
Пусть горит резина, а не душа!
Благодарил (а): 227 раз
Ура....но все же иридиевые свечи щеткой....не айс...
зато по-русски и заработало !
STIGA писал(а):паджерик у тебя 24 вольт??? или 12..
12 V
Предохранители были...и они погорели в некоторых цепях....на стартер в том числе...
Но видимо успели пропустить через себя импульс, который и грохнул мозг...
Видимо разница есть....случай то далеко не единичный.
Centner
На 1,3 вроде обычные )
krugliy25
Страна / Country: Москва
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение krugliy25 »
На Опель астра(инжектор) в мануале строго написано в какой последовательности подключать + и - дополнительного аккумулятора,в противном случае выход из строя электроники.Если кто это помнит подскажите ,если нет то завтра посмотрю мануал.
А эта история(((((А в прошлом году кореш на Нинзе 14 спалил мозги моту таким прикуриванием...))))) мне кажется как раз из этой оперы.
ВВладимир
krugliy25 писал(а):На Опель астра(инжектор) в мануале строго написано в какой последовательности подключать + и - дополнительного аккумулятора,в противном случае выход из строя электроники.Если кто это помнит подскажите ,если нет то завтра посмотрю мануал.
для любой электроники порядок один на постоянном токе - сначала плюс, потом минус.... бывает, что не важно, это когда запас прочности есть...
ВВладимир
nevod495 писал(а):Ура....но все же иридиевые свечи щеткой....не айс...
даже иридиевым и платиновым свечам плохого ничего не будет, а на 1300 обычные свечи, их щеткой не сотрешь))))
Olegovich
Страна / Country: vv
Имя / Name: vv
Мой Мотоцикл / My Moto: v
Только сейчас увидел тему. Свечи - не до конца изученный наукой предмет :) Так же в прошлом году интрудер заводили простоявший больше года. Как надоело крутить стартером с передыхами по 3-4 мин, выкрутил свечи, нагрел зажигалкой, вкрутил, и на полусдохшем уже акккуме завёлся с полоборота. Мож вода, да хрен знает - на карбюраторных типа ритуала :)
Olegovich
Имя / Name: vv
Если не металлической щёткой, то ничего не будет. Мало того они моются средством для снятия нагара для сковородок и прекрасно работают после этого 2й сезон. Ещё в иридиевые нельзя плоский щуп пихать категорически. Есть специальные типа круглые - или проходит или нет. Тереть металлом по электроду нельзя.
thejester
Непрочитанное сообщение thejester »
ВВладимир писал(а): для любой электроники порядок один на постоянном токе - сначала плюс, потом минус.... бывает, что не важно, это когда запас прочности есть...
Дело не в электронике т.к. пока не подключены оба провода, то всё равно минус подключен или плюс.
Но плюс ЕМНИП подключается первым по одной простой причине. Если сначала подключить минус, то при подключении плюса может произойти случайное касание корпуса машины / мотоцикла (т.е земли) и тогда обеспечено КЗ и куча проблем. Когда как если, вначале подключая плюс, коснуться корпуса, то ничего не случится - нет замкнутой цепи (если машины не стоят скажем по пояс в воде).
STIGA
Имя / Name: Наталья
у меня всего лишь один раз сгорела обмотка аккумулятора..
дело было на урале.. и заводили от зарядно пускового... и в тот момент у пьяного соседа по гаражу соскачила клешня и плюс упал на раму.. короче коротнуло...
п.с у нас тоже потеплело.. но на работу бегу как на коньках)!)) с горочки. :meeting:
scar_88
Страна / Country: 72 RUS
Благодарил (а): 278 раз
STIGA писал(а):у меня всего лишь один раз сгорела обмотка аккумулятора..
"Обмотка аккумулятора" это что-то новенькое в аккумуляторостроении))
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
STIGA
Имя / Name: Наталья
имела ввиду катушки генератора_))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :ahaha:
timur
Имя / Name: Тимур
Мой Мотоцикл / My Moto: Стелс Гепард 800
Благодарил (а): 74 раза
Непрочитанное сообщение timur »
Вот как бывает...
Вернуться в «МОЙ VTX»
