Нужен совет по заделке трещин в брусе деревянного дома!
Re: Нужен совет по заделке трещин в брусе деревянного дома!
Опилки + клей ПВА
- petrovich
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda XL Varadero
У меня в магазе такая вот продукция, мастера берут для заделки трещин
http://www.vgtkraska.ru/lakokrasochnaya ... -germetiki
Производство и продажа мотоподъемников и аксессуаров MOTOLIFTER.COM
Абсолютно плюсуюсь. По прочности , наверное лучше не найдёшь ничегоDinskoy писал(а):Опилки + клей ПВА
Только не грметик, а акриловая шпаклёвка по дереву.Leon писал(а):Акриловый герметик)
Короче, сначала заталкиваешь опилки с ПВА, сверху задекорируешь акрилшпаклёвкой для дерева. Цвет можешь подобрать...
- mehanik
- Имя / Name: Михаил
Совет:ничего не делай с этими трещинами. Штатлевка, клей, герметик-все вывалится через пол года, из-за изменения влажности окружающей среды трещины постоянно меняют размер.
У меня у отца деревянный дом, решил убрать трещины на фронтонах, возился шпатлевал , красил-все вывалилось и стало хуже, в итоге обшил новой вагонкой и обработал пропиткой.
- mehanik
либо заделывать полиуретатовым герметиком (он пластичный как резина, его трудно наносить и сложно сделать красиво), но он хорошо будет держаться и изменения размера трещины ему не страшны.
- Дритмий
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX-1300
Изначално собирался заделывать мягким шнуром (то ли полипропилен, то ли еще как называется - энергофлекс вроде) а сверху кладется акриловый герметик. После поговорил с многими людьми, покурил строительные форумы. Категорически не советуют заделывать щели по такой технологии. Основная причина - дерево должно дышать. А всякие герметики, замазки и подобная хня ему это делать не позволяют. Со временем под шнуром и в месте прилегания герметика дерево начинает гнить. Рекомендуют заделывать обычным мхом. Посмотри в интернете что и как, технология там есть. Влажный мох забивается в щели до состояния хрен продавишь. Когда высохнет подшлифовываешь и декорируешь. Такая трещина не пропускает воду, дышит и вроде как пишут, что мох является природным антисептиком. Вопчем-хозяинбарин. У меня сруб. Тоже трещин дофига. Себе заделал мхом. Пока тока забил. Позже подшлифую и покрашу.
Зы. теперь не знаю куда девать два мешка шнура и герметик
Lorayme
Если использовать современные технологии то можно не только удешевить всю работу, но и ускорить ее. Для тех кто не знает, советую использовать такие услуги как алмазная резка , очень помогает в строительстве
- ptz_raven
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1300 S
сам строитель, конечно прогресс движется вперед, НО! в прошлом году разобрали старый дом на даче, если не ошибаюсь, то я в нем 4-5 поколение. венцы из бруса, на деревянные нагеля собраны были, между ними забит мох, брусья оцилиндрованные, с продольной распилкой ( не помню как правильно называется, вдоль всего бруса идет прорезь, снимающая нагрузку при высыхании, и не дающая создаваться винту.) поэтому "Кабы не клин да не мох, так бы плотник издох". лично мое мнение. сколько людей - столько и мнений.
Уходя - Гасите Всех!!!
Сейчас этот форум просматривают: Denis, Григорий58 и 1 гость
