Хруст и стук...
- Maffiozi
- Имя / Name: Максимыч
Хруст и стук...
У кого нибудь первая ( да и вторая) передачи включаются чётко без щелчков, хрустов ударов и т.д? Если да- то как добились результата?
- Вырвиглаз
Re: Хруст и стук...
Мотор заглуши и будет включаться тихо.
Коробас времен первой мировой войны, корзина сцепления весом в пол тонны, ни синхронизаторов, ничего.
- papaZmurf
- Имя / Name: Konstantin
Re: Хруст и стук...
Для чего беззвучное включение? Мне неимоверное удовольствие доставляет этот "ТУМ!!!" при включении первой ))
+7-9Об-738-89-37
+7-9Об-738-89-37
- Pauk
Re: Хруст и стук...
Приятный удар. Сразу вспоминаешь детство: Уралы, Ижи, Восходы и тд. А че не нравится то?
- викторVTX тавда
- Имя / Name: виктор
Re: Хруст и стук...
Вторая включается мягко, по субъективным ощущениям, когда масло поменял на более вязкое 15-50 коробка стала работать тише, ИМХО
- Abbat-tmb
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C-VN88
Re: Хруст и стук...
Хруста нет. Только четко-громкий " Тум" (как правильно комрад Папазмурф подметил). Вторая много мягче и тоже без какого-либо хруста.
Re: Хруст и стук...
хрустеть там точно ничего не должно, а единичный удар- штатная работа этой коробки. если сильно неаккуратно включать, не умея пользоваться сцеплением/ не сбрасывая газ/сильно не попав в обороты и т.п. будет несколько ударов со скрежетом.
- killerv
Re: Хруст и стук...
Кабанеру в модераторы!
- Nevod
Re: Хруст и стук...
При включении первой и последующих передач хрустов не должно быть...
На светофоре (на нейтрале) меньше газовать нужно)
Или проверить/прокачать сцепление.
Re: Хруст и стук...
раскучиваешь на нейтрали первичный вал. когда выжимаешь сцепление, он остановиться не успевает и при втыке первой получаешь неслабый удар по муфтам.id26 писал(а):А при чем тут газовать на светофорах?
- Nevod
Re: Хруст и стук...
Точно так.Zerkog писал(а):раскучиваешь на нейтрали первичный вал. когда выжимаешь сцепление, он остановиться не успевает и при втыке первой получаешь неслабый удар по муфтам.id26 писал(а):А при чем тут газовать на светофорах?
- Maffiozi
Re: Хруст и стук...
Возму на заметку- спасибо!викторVTX тавда писал(а):Вторая включается мягко, по субъективным ощущениям, когда масло поменял на более вязкое 15-50 коробка стала работать тише, ИМХО
- Maffiozi
Re: Хруст и стук...
А если с нейтрали плавно втыкаешь первую- не хрустит?Zerkog писал(а):хрустеть там точно ничего не должно, а единичный удар- штатная работа этой коробки. если сильно неаккуратно включать, не умея пользоваться сцеплением/ не сбрасывая газ/сильно не попав в обороты и т.п. будет несколько ударов со скрежетом.
Re: Хруст и стук...
у меня вообще ничего не хрустит в коробке, никак и никогда, даже специально. порычать в наглую можно, но не нужно.Maffiozi писал(а): А если с нейтрали плавно втыкаешь первую- не хрустит?
- Nevod
Re: Хруст и стук...
Не хрустит...Сцепу выжал...щелк и поехал.Maffiozi писал(а):А если с нейтрали плавно втыкаешь первую- не хрустит?Zerkog писал(а):хрустеть там точно ничего не должно, а единичный удар- штатная работа этой коробки. если сильно неаккуратно включать, не умея пользоваться сцеплением/ не сбрасывая газ/сильно не попав в обороты и т.п. будет несколько ударов со скрежетом.
Коробка работает мягко и тихо.
У тебя холостые обороты какие?
- викторVTX тавда
Re: Хруст и стук...
вполне возможен такой вариант, какой пробег ?? может пружины устали..... проверить бы на стенде ... ) как вариантTigger писал(а):Хруст, возможно сцепа привет (недовыжим) или износ вилки (люфт) в коробке.
