САМСУНГ S4, нет 3G 4G, нужна помощь
SAMEC
Благодарил (а): 42 раза
Всем привет!
у меня Самсунг S4 (I19505), не работает 3G 4G. Предположительно после включения функции "автономный режим". Чтобы исключить все вопросы, симка точна с интернетом; в настройках переключал режимы на 3ж и на 4ж - результата нет. Вчера заметил что когда ехал с Пашей (Welder) в его машине, появился 4ж, так как мы использовали навигатор. но как только я вышел из машины все пропало.
Что может быть? антена, усилитель, мозги?
Может быть кто-то занимается ремонтом? или есть знакомые или знает хорошие точки так чтобы из за ерунды мне чего "лишнего" не сделали и потом бешеный прайс не предъявили
Коневод
Благодарил (а): 114 раз
Re: САМСУНГ S4, нет 3G 4G, нужна помощь
Продай и купи другой
Freud
Имя / Name: Qwerty
Благодарил (а): 342 раза
Для начала Hard Reset сделай, что бы исключить программные глюки.
SAMEC
Freud писал(а):Для начала Hard Reset сделай, что бы исключить программные глюки.
это зайти в настройки - учетные данные- архивация и сброс- сброс данных? это уже делал - не помогло
или зажимать несколько кнопок и уже через меню андроида? или оба варианта одно и тоже?
papaZmurf
Имя / Name: Konstantin
Благодарил (а): 175 раз
Сань, звякни Кабанере, он вроде как шурупит в этом ;)
+7-9Об-738-89-37
Freud
Имя / Name: Qwerty
Теоретически одно и тоже. Но лучше все же попробуй через рекавери сделать фактори резет и все вайпы.
Freud
Имя / Name: Qwerty
Из доступного еще можно контакты симки ластиком почистить, иногда помогает) Ну и в финале прошивку сменить на более свежую. Если это ничего не помогло, тогда уже ковырять железо придется.
fatboy
Имя / Name: иван
Благодарил (а): 100 раз
а штоб на 4рda не поискать???? всётаки более профильно будет....
и на край зайти в мастерскую кккую и спросить. всётаки они этим это...
SAMEC
fatboy писал(а):а штоб на 4рda не поискать???? всётаки более профильно будет....
Так одна из просьб подсказать мастерскую. В Москве их куча. Может кто-то уже сталкивался с ремонтом и понравилось отношение. Может у кого то знакомые работают. Понятно что сам я разбирать не буду ничего.
Может тут делов на 30 минут антену заменить а мне счет выставят за прошивку чистку наладку пайку протерку и т.д.))))) или вообще криворукий возьмется и не слелает
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Не стоит ремонтировать то, что работает ))))
Freud
Имя / Name: Qwerty
Чет не внимательно пост прочитал... В чем проблема-то? Не появляется иконка 4G/3G? А связь и интернет работают?
SAMEC
Freud писал(а):Чет не внимательно пост прочитал... В чем проблема-то? Не появляется иконка 4G/3G? А связь и интернет работают?
Связь есть. Интернет - иконка "Е". Выше не дает. Иконка и скорость соответвует. Как будто ограничение стоит что-ли или модуль 3ж 4ж накрылся. Сам не шарю, чисто мое предположение
Freud
Имя / Name: Qwerty
Оператору звонил, может трафик израсходовал, ограничения какие может наложили?
Старые (относительно старые) симки бывают и не поддерживают LTE. Я менял свою, когда покупал 6--й айфон. С сохранением номера естественно. Был ли на самом деле на этой симке 4G до этого. Или просто один раз появился значок LTE и всё?
И самое простое выключить и потом включить "сотовые данные" в настройках
SAMEC
Ocean писал(а):Старые (относительно старые) симки бывают и не поддерживают LTE. Я менял свою, когда покупал 6--й айфон. С сохранением номера естественно. Был ли на самом деле на этой симке 4G до этого. Или просто один раз появился значок LTE и всё?
Не в симке дело. Она рабочая полностью. Пробовал не одну симку. На других телефонах сходу 3ж и 4ж. Все началось с того что перед вылетом в самолете я поставил в режим автономный. До этого писался в салоне все работало как надо. По прилету в Таиланд в аэропорту пошел покупать симку с 4G (не один раз пользовался данной симкой при этом на этом же телефоне )и все. Сигнал больше как "Е" не дает. Я там им мозг выняс они 3 симки сменили. Результата нет. По прилету в Москву вставил свою и тоже самое.
SAMEC писал(а):....
Не в симке дело. Она рабочая полностью. Пробовал не одну симку. .
Понятно. Но, всё равно, перед тем как нести в ремонт надо сделать все виды перезагрузок.
Чаще всего операционка телефона "подвисает".
Не было Самсунга S4, но что то типа зажав пару кнопок " перезагрузить", через компьютер "восстановить заводские настройки" и , наконец , вытащить батарейку и оставить на полчаса...
Воначё http://androidsfaq.com/system/17001/
SAMEC писал(а):....До этого писался в салоне все работало как надо. По прилету в Таиланд в аэропорту пошел покупать симку с 4G .....
Скорее всего, у тебя в телефоне сохранились "тайские" настройки LTE - типа APN и тд и тп..
Оставьте вы телефон в покое. У модуля связи своя прошивка и вы никак ее не измените.
Если на вышке стоит старое радио, оно никак LTE не выдаст.
Вырвиглаз писал(а):Оставьте вы телефон в покое. У модуля связи своя прошивка и вы никак ее не измените.
Ну, человек же написал, что работало всё и там и там!
GOLDBERG
Имя / Name: Слава
Мой Мотоцикл / My Moto: Virago 400-MAGNA 750RF-VTX1300R, 07
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение GOLDBERG »
у меня S4 9500i, насколько знаю 4G не поддерживает, только 3G
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Открываем телефон, набираем *#*#4636#*#*
Попадаем в инженерное меню
Там вкладка "сведения о телефоне"
в ней задать предпочитаемый тип сети: WCDMA preferred
Или lte если поддерживает.
выйти, перезагрузить. Должно помочь.
Ещё полезно у опсоса спросить, может трафик превышен и ограничение по скорости передачи включили. Может это локальные проблемы какой то конкретной местности (как у меня дома у мтс - нет wcdma и хоть усрись, а сиди на еже). Есть другая частая беда - телефоны с lte (которое на самом деле не 4G, а 3G+) не любят передавать данные на еже, тож пока не смог устранить.
Последний раз редактировалось Олегович 11 янв 2016, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
