Вид установленных кофров... как то не радует
Cheater
Благодарил (а): 96 раз
Прикинул тут на днях в гараже кофры, на рамки, которые стоят.
Рамки от Cruiseliner.
Рамки, которые шли в комплекте к моим кофрам пока не примерял. Лениво было откручивать эти.
Родные такие:
А на Cruiseliner эти кофры встали вот так.
Они получаются не параллельно крылу, а снизу оттопыриваются, потому что вот такие они... под углом...
Вот думаю оставить так или ставить другие рамки, чтобы было параллельно.
Эти то уже стоят и преимущество их в том что изнутри кофра два болта закрутил и готово.
Хошь снял, хошь поставил любой кофр в любое время...
- Высыпаюсь? Куда высыпаюсь?
+7-905-7два4-53Oпять
id26
Благодарил (а): 91 раз
Re: Вид установленных кофров... как то не радует
На любителя...
По мне так не очень...
errka
Благодарил (а): 494 раза
согнуть никак?
Ride safely.
Cheater
errka писал(а):согнуть никак?
Да хер его знает... стремно что-то гнуть их... хром облезет или вдруг лопнут или сломаются...
черт его знает из чего они, то ли трубка то ли пруток...
Я думал согнуть... но чето очкую
Поставь какие-нибудь проставки под рамки, а потом подогнешь их чутка.
Возьми трубогиб (продаётся почти в каждом магазине запчастей).
Только толщину трубки померяй заранее
Cheater
Pauk писал(а):Только толщину трубки померяй заранее
Это что-то типа этого?
или такой?
А зачем мерить толщину? Для того чтобы подобрать трубогиб?
n0named
Страна / Country: KZ
Имя / Name: Лешка
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение n0named »
Поставь родные рамки, встанут норм.
Последний раз редактировалось n0named 17 фев 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
General1235
Страна / Country: Ukraine
Имя / Name: Alexandrdrdr
Благодарил (а): 308 раз
Барахла тяжолого в кофры накидаешь сами отвиснут вертикально. Гнуть не пробуй,труба как правило тонкостенная - отламывается,у меня примерно такие же викинги раньше стояли,варил крепление раза 3. Если хочешь вертикально переделывай крепления.
Cheater
n0named писал(а):Поставь родные рамки, встанут рамки.
Родные это родные от кофров или родные от Honda? ;)
Родные от кофров встанут, не сомневаюсь, но они прикручиваются болтом через кофр.
Т.е. съем кофров станет весьма затруднен.
или такой?
Не совсем. Есть маленькие (для тормозных трубок), но они на 6, 8, 10 мм и более.
Cheater
General1235 писал(а):Барахла тяжолого в кофры накидаешь сами отвиснут вертикально. Гнуть не пробуй,труба как правило тонкостенная - отламывается,у меня примерно такие же викинги раньше стояли,варил крепление раза 3. Если хочешь вертикально переделывай крепления.
Да хрен они отвиснут... Рамки там жесткие весьма...
Или забить болт и ездить так...
Cheater
Pauk писал(а): Не совсем. Есть маленькие (для тормозных трубок), но они на 6, 8, 10 мм и более.
Как выглядит то, о чем ты говоришь?
Почти так же как нижний, но меньше.
General1235
Я бы не заморачивался особо,если надёжно прикреплены можно и так ездить.
Cheater
General1235 писал(а): Я бы не заморачивался особо,если надёжно прикреплены можно и так ездить.
На этих кофрах они висят зашибись.
И прочно и жестко. А те рамки которые прикладывались к кофрам хлипкие капец...
dzhan
Благодарил (а): 657 раз
Можно сами втулки рамок наискось подточить. Но лучше не надо, сделаешь параллельно, на кочках можешь суппорт повредить рамкой, проходил это уже. Оставь, как было и не парься, правильно бывалые говорят: отвиснут после пару поездок.
пока ещё еду...
Cheater
Ну ОК.
Пусть будет как будет. Спасибо за советы!
Cheater писал(а):....
Нене! Любая криво установленная деталь будет вызывать постоянное раздражение!
Надо ровнять!
По картинкам не понятно. Может не рамку гнуть, а сточить немного под углом верхние втулки, куда входят болты?
Прижмётся под углом, да и не так "оттопыриваться" будет. Там, смотрю , кулак пролезет снизу
Или подогнуть аккуратно. Есть куча приёмов трубки гнуть..
Блин! Тёзка опередил, пока пост набирал!!!!))))
