Приглушить прямотоки
Бирюк
Мой Мотоцикл / My Moto: HD Sportster 1200
Re: Приглушить прямотоки
Непрочитанное сообщение Бирюк »
Товарищи, а при установке флейт в уже ранее установленные прямотоки, нужно перепрошивать мозги под это дело?
по идее надо, но совсем не обязательно. когда ставят прямоток взамен стока- улучшается продувка цилиндров, нужно обогащать смесь, что бы собаки в радиусе километра от тебя не гадили в ужасе от прострелов, в первую очередь, мощность- уже вторична. если приглушаешь прямоток, продувка чуть ухудшается, можно бы обеднить, но зачем? на 200 грамм на сотню км расход упадет, и только лишь.
НархOFF
После того,как поставил заводские флейты в прямотоки,подкрутил на Кобре по 1 делению влево(на обеднение).Свечи посветлее стали,до этого были черноватые
KostyaAN
Непрочитанное сообщение KostyaAN »
Друзья мои...подскажите...сделал флейты тип 3(по предложенной схеме, звук бомба, но после сброса оборотов свист...где искать проблему? Слышно только с флейтами. материал стекло ткань, нержавейка, диаметр сечения 32... Уже голову сломал...
сверлил или терка? добавь со стороны цилиндров к этим флейтам маленькую секцию как на 4 варианте. не длинную, с несколькими крупными отверстиями. просто что бы выйти из удачно совпавшей акустики, вызывающей свист. тебе повезло угадать :) на сбросе газа поток начинает сильно колебаться, меняя направление, вот флейта и запела. расчитать заранее, по моему нереально :)
KostyaAN
Спасибо, попробую.
Купил лист нержавейки уже с отверстиями. Если кому надо, могу попробовать отчёт о проделанной работе сделать
вот, с теркой не свистело бы. посчитай сечение по отверстиям и добавь секцию, что бы не меньше проходного в твоей трубке флейты получилось, и будет все норм.
Бирюк
Изготовил мне мастер по образцу оригинальных флейт V&H вот такие монументальные штуковины. В одной уже насверлил отверстий, на другую сил не хватило. Нужно еще купить правильную обмотку и можно устанавливать. Кстати "правильная" обмотка это какая? Коллективный разум мотофорумов большей частью полагает, что это минеральная вата для утепления каминов.
Конструкция позволяет установить их и как в 5-ом варианте таблицы, так и в 6-м.
Вот так выглядят оригинальные флейты на мои трубы:
я брал обычную базальтовую вату,флейту обматывал мелкоячеистой сеткой из нержи,потом вату,потом опять сетку,чтоб меньше выдувало саму вату,результатом доволен,посмотрим в сезон как будет ходить
Бирюк писал(а):Изготовил мне мастер по образцу оригинальных флейт....
Дима, это Паша делал? Золотые руки!
Обматывай любой минеральной ватой. Через пару сезонов ревизию сделаешь, домотаешь. Я ещё не разу не доматывал...
Бирюк
Нет, это не Паша делал. В смысле тоже Паша, но не тот, про которого ты говоришь)). По моим размерам сделали на заводе.
fatboy
Имя / Name: иван
Благодарил (а): 100 раз
Ocean писал(а):Обматывай любой минеральной ватой. Через пару сезонов ревизию сделаешь, домотаешь. Я ещё не разу не доматывал...
два раза её... выдувает. асбестовым шнуром замотал. естесссственно, не вокруг дырок, а рядом. держится....
Бирюк
Ocean писал(а): Обматывай любой минеральной ватой. Через пару сезонов ревизию сделаешь, домотаешь. Я ещё не разу не доматывал...
Купил вот такую базальтовую вату. Она тонкая и прострочена нитью в связи с чем ее будет удобно наматывать. Написано, что используется при температуры до 1000 градусов.
Так и попробуй! Вроде вариант неплохой.
У меня проще была вата. Вообще, я думаю, непринципиально.
Если не уверен, горелкой по ней пройдись. Даже, если нитки сгорят, она всё равно на месте останется...
Бирюк
А наматывать надо максимально плотно или просто обмотать без фанатизма?
максимально плотно лучше!!
Vodyanoi
Имя / Name: Леонид Витушко
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800 R
Непрочитанное сообщение Vodyanoi »
У меня таже проблема. Звук просто ж....па. Я запихнул 8 губок для мытья посуды и вкрутил эдакую морковку 25 см. с насверлеными отверстиями(16 шт) . Звук реально приглушило,но пройду ли я техосмотр,остаётся вопросом? У нас с этого года на станциях теперь замеряют шум. Вроде максимум 96 Дб. Если не пройду,буду мудрить с ватой.
Если по жизни идёшь в согласии с судьбой- ИДЁШЬ В ТАПОЧКАХ. Если в разрез-НА КОСТЫЛЯХ. +375 29 Шесть58 8Шесть 21
хера се. не дай Бог у нас шум начнут мерять,я со своей банкой 2в1 никогда не пройду.
daemon1081
Непрочитанное сообщение daemon1081 »
Зачем вообще проходить техосмотр официально. Окромя горят ли лампочки и работают тормоза ничего сколько проходил не смотрят. Ну еще иногда на машине СО проверяли. На моте никогда.
можно купить за 1500 а можно пройти самому за 200р,вот для чего.
