Быстросъемные крепления для кофров
Nowas
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 C1 '07
Непрочитанное сообщение Nowas »
Есть у кого-нибудь опыт общения с быстросъемными креплениями для кофров?
Типа Easy Brackets или Edge Brackets или еще каких...
Как они по удобству, надежности, крепости? Не брякают ли на кочках?
Хочется иметь возможность отстегивать кофры для езды по городу и чтобы рамок не оставалось на моте...
https://www.youtube.com/watch?v=l0gTANYEt2Q
Kholin
Страна / Country: RUSHKA
Имя / Name: PUTLER HUYLO
Мой Мотоцикл / My Moto: NA
Re: Быстросъемные крепления для кофров
Непрочитанное сообщение Kholin »
У меня на таком крепеже висят. Пустые - гремят, отстегиваются неудобно, очень хлипкие: гонял в Туапсе - под краснодаром лопнуло крепление. Теперь они больше несъемные )))). Если нужен быстросъемник - ищи другое крепление - этот хлам.
Nowas
Блин, расстроил ты меня :(
Ожидал другое услышать :)
Может лопнуло, потому что перегружены кофры были? или в дальняке иначе никак?
Kholin
Nowas писал(а):Блин, расстроил ты меня :(
Хабара много было - не спорю. Но нахрена нужны кофры, которые не могут нести то, что ты в них кладешь. Понятно, что положить пару пудовых гирь и потом ругать крепление - глупость. Но шмот и инструмент должны перевозиться.
Чтобы потом вот так не стоять Изображение
Kholin
Для истории: лопнул правый крепеж - тот что с замком.
Хотя на твоих фото вроде поудачнее крепление. Но мне все равно кажется, что без нормальной рамки кофры - не кофры
Nowas
А у тебя были универсальные, на которых защелки двигаются относительно пластины?
Kholin
Nowas писал(а):А у тебя были универсальные, на которых защелки двигаются относительно пластины?
Не знаю, что значит универсальные. Защелка на кофре. А на крыле два посадочных места. Без пластины.
Траволта
Непрочитанное сообщение Траволта »
Если планируешь выбираться на дальняк быстросъем не годится, даже самодельные усиленные рамки не всегда выдерживают сейчас уже третий вариант рамок пользую с поперечной поддержкой они вроде держаться. Ну а если вокруг города с ночёвкой то можно использовать практически любые рамки.
Nowas
Планирую летом по Саянскому кольцу проехать (через Туву).
С посещением фестиваля этнической музыки и ремесел http://www.festmir.ru/ru/festival/o-proekte.html
Общий пробег будет тыщи 3,5 за неделю +/-
Кофры не маленькие - реплика мустанговских из стеклопластика.
Как лучше закрепить?
Быстросьем, как я понял, не годится для этих целей...
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Nowas писал(а):Планирую летом по Саянскому кольцу проехать (через Туву).
НЕ ГОДИТСЯ!!!
У меня мустанговские - отказался от быстросъема. Варил рамки для них с поддержкой и креплением к: 1. болтам крыла, 2. задним дугам, 3. бугелю заднего крыла. Точки должно быть три (и не на одной линии), иначе от тряски и прочего просто болт крепления крыла сломается (ну или очень вероятность велика, что сломается).
eastfastdead
Страна / Country: russia
Имя / Name: Artem
Непрочитанное сообщение eastfastdead »
Эхх а я как раз озадачиляся изготовлением таких креплений. на ебее дорого и поэтому решил сам сделать из подручных средств. за основу взят профиль прямоугольный стальной 20 на 40 толщина 2.5мм еще будет ребро жескости и естественно втулки на которых держаться будет. конструкция будет сборная и универсальная под любые кофры. когда сделаю выложу готовый вариант в теме "сделал шилдик аля хонда"
Nowas
Выглядит крепко! :good: :good:
А когда планируешь доделать? И сколько стоить примерно будет?
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Nowas писал(а):Выглядит крепко! :good: :good:
Даже не пытайся. У тебя кофры сверх тяжелые сами по себе. Тебе, чтоб ничего при нагрузке и на дальнобой не отломалось придется как минимум кофры между собой скреплять.
eastfastdead
Имя / Name: Artem
Я думаю в течение месяца доделаю. По цене хз пока . И да в идеале чтоб нагружать смело надо будет третью точку опоры делать а пока от рамок стандартных не уйти
Nowas
Может сразу пару сделаешь? Я бы прикупил для теста.
Очень хочется быстросьем :)
37den
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение 37den »
Ребят что в итоге с креплениями получилось?
Если есть возможность выложите чертежи и фото что получилось!
