Куплю пульт правый
- dr.Stillpoint
- Имя / Name: Николай
- Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧта 1800F2
Куплю пульт правый
Товарищи , ищется кнопка стартера , та что на правом пульте. Соответственно нужен пульт или кнопка от Honda VTX, Honda Steed, Honda Shadow, Honda Magna
- Bergman
- Имя / Name: Евгений
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800 с
Re: Куплю пульт правый
...если кнопка начала колупать мозг, то это лечится.... кнопка разборная, там насколько я помню три ряда контактов, замыкающихся при сдвиге пластин...разобрать, почистить, если есть необходимость - подогнуть контакты, смазать... ноу проблем!
«Гибели предшествует гордость, и падению — надменный дух»
- dr.Stillpoint
Спасибо бро!))Bergman писал(а):...если кнопка начала колупать мозг, то это лечится.... кнопка разборная, там насколько я помню три ряда контактов, замыкающихся при сдвиге пластин...разобрать, почистить, если есть необходимость - подогнуть контакты, смазать... ноу проблем!
У меня немного другая проблема, в прошлом сезоне меня отстегнули узбеки и при падении кнопку вырвало(((
- dr.Stillpoint
Спасибо Алексей. Доехал до ребят , купил. Жаба прям душила из-за кнопки 1,5 отдавать ((((kabanera писал(а):Попробуй звякни https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_a ... _737282810
Должен быть такой же.
- Петр
- Имя / Name: Петр
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 R3
Там две пары контактов и одна перемычка, которая двигается при нажатии кнопки.Bergman писал(а):...если кнопка начала колупать мозг, то это лечится.... кнопка разборная, там насколько я помню три ряда контактов, замыкающихся при сдвиге пластин...разобрать, почистить, если есть необходимость - подогнуть контакты, смазать... ноу проблем!
