Болты крепления заднего крыла.
Libertad
Благодарил (а): 248 раз
Re: Болты крепления заднего крыла.
Болты м10 там тоже со стандартной резьбой 1,5
Блин, все четыре м10 у меня есть, но они далеко, а я только приехал оттуда из далека
а не м10х1,25?? я ходил в магаз АвтоВАЗа покупал горсть болтов и дорезал резьбу,лишнее срезал болгаркой.
mikser
Страна / Country: Russsia
Имя / Name: Max
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800R
Непрочитанное сообщение mikser »
Болты 4 шт м10х1.25 и 2 шт м8х1.25
Libertad
Что-то я перестал быть уверен)) Вроде один болт у меня был в москве, брал его как раз для примера. Ща приду домой и посмотрю
10х1.5 это строительный стандартный крепеж,если б так было я б за ними в магаз не ездил))
Freud
Имя / Name: Qwerty
Благодарил (а): 342 раза
1.25
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
Я покупал на рынке обычные в 1000 мелочей. Там таких много. Но из чёрного металла оцинкованные. Если кто найдёт нержу да род шестигранник. Я бы тоже приобрёл. И тех и тех.
я бы не ставил нержу,она сыромятная срывается на раз
U-Dav
Болты головки блока ваз восьмые вроде, под внутренний шестигранник. только черные они и подрезать придется.
если от ваза, то можно найти копеечный, под головку на 17 или нового образца для классического двигателя под головку на 12, с расширяющимся основанием под головкой.
хз,у меня резьба 1,5 шага, обычную оцинковку строительную ввернул.
Freud
Имя / Name: Qwerty
Я в прошлом году искал-искал, но так и не нашел. Пришлось у токаря заказывать.
Libertad
Вообще нихрена не понимаю. Чел у которого я покупал мот, дал мне четыре болта, и сказал, что это оригинал.
Эти болты имеют шаг 1,5
Но, посмотрев в каталоге, оказалось, что оригинальные длинные болты имеют длину 40мм, а мой болт - 50мм
и на оригинале есть риски на головке а на моем нет
С шагом остается вопрос. У меня в рамке была подпорчена резьба и я, померив эти "оригинальные" болты взял метчик на 1,5 и прогнал все четыре дырки.
MaxEsenin
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda XRV Africa Twin 750
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение MaxEsenin »
Длина болта может быть больше из-за того что там спинка могла стоять, а я пошел покупать болты и на 1.25 и на 1.5. Потом отпишусь скажу какие подошли =))
Sebastian Pereiro
Страна / Country: Cuba
Имя / Name: Себастьян
Мой Мотоцикл / My Moto: HD
Благодарил (а): 323 раза
если что то в крепмаркет загляни, там болтов любых на любой вкус. Я там в свое время необходимое все нашел
Буча
Страна / Country: Казахстан
Имя / Name: Дима
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300 R 2009
Непрочитанное сообщение Буча »
болты действительно разные, если просто без спики, то как на фотках, если для спинки или для кофров то длинные
Ramzes
Имя / Name: Геннадий
Благодарил (а): 183 раза
У меня родные болты демонтированы, заменены на подлиннее из автомагазина, так как на этих же болтах закреплены задние защитные дуги, спинка пассажира и рамки кофров. Самое сложное - поймать на один болт весь этот бутерброд )))
Если нужно - могу померить родные.
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Позвонил в хонду, обругал их матом, перерезал резьбу на М10 1.5
Libertad
Я ради спортивного интереса заказал один оригинальный болт. Он уже приехал. Завтра заберу и измерю его
У меня есть версия! Может это зависит от страны сборки втыкса?
У Cерёги FS61 RUS втыкс европейской сборки.Спидометр в км/час. Ещё чета по другому... Может и резьбы кое где кое "не такие как все" ? :P
Ramzes
Хотите сказать, что есть VTX на дюймовой резьбе? О ужас-ужас ))
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Bing [Bot] и 0 гостей
