Болты крепления заднего крыла.
MaxEsenin
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda XRV Africa Twin 750
Благодарил (а): 76 раз
Re: Болты крепления заднего крыла.
Непрочитанное сообщение MaxEsenin »
Я не специалист по дюймам, но по моим догадкам если резьба дюймовая то и бошка должна быть под дюймовый ключ и т.д. Купил болты с шагом на 1,5 - не подходят, на 1.25 пока не купил не нашел, завтра поеду искать, а пока ничего нету езжу с болтами на м8, с обратной стороны прикрутил гайку с гровером, жопу не нагружаю - какоето время можно поездить)
Libertad
Благодарил (а): 249 раз
Libertad писал(а):Я ради спортивного интереса заказал один оригинальный болт. Он уже приехал. Завтра заберу и измерю его
Забрал болт, измерил - 1,25. Считаю, что вопрос закрыт
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
Выходит, что на американцах все или многие резьбы на болтах всё же дюймовые ? А на европейцах метрические ?
К примеру мой американец. Когда болт верхний на радиаторе покоцал (резьбу), заменил на наш М6. Закрутить в первый раз удалось и держался, но при выкручивании болта оказалось резьба минус. Так же и с другими болтами. В итоге перезал на нашу М8 и забыл.
Мне как бы для понимания сути...
Ramzes
Имя / Name: Геннадий
Благодарил (а): 183 раза
Сказать не могу, у меня оба мотоцикла были метрические.
Недолго был Honda Rebel 250, пригнанный из США, там я толком не успел разобраться в резьбах. Не задумывался как-то, хотя менял именно эти же болты на подлиннее - нашлись из остатков чего-то.
Закрутить М6х1 в отверстие с дюймовой резьбой, у которой диаметр примерно 6.35, но отличается угол при вершине? И с каким усилием он "закручивался" ?
Libertad
У меня америкос калифорниец. Из дюймового на нем только болты на ветровике нэшнл сайкл)
Tigger
Легко и непринуждённо ), но только самый первый раз. Но при небольшом усилии в попытке подтянуть потуже происходил срыв резьбы. Это же М6, что там крутить ). Тогда и заподозрил что М6 дюймовая, но не нашёл болтов. При этом всём дюймовом резьба под зеркалами то М10 или не ? На дюймовой размерности пишут in (инч), в отличии от метрической М. Впрочем отвлёкся ). По работе сталкиваюсь с дюймовыми свёрлами, к примеру 16,27. Обозначение как in 64/27.
Libertad
Tigger, видимо у тебя уже кто-то перезал на радиаторе резьбу на дюймовую. У меня там обычная м6
Tigger
Да? Тогда другой вариант - закоцал родную резьбу в самой раме, вот и срезало резьбу на болту радиатора.
До меня владелец был один в Мичигане, он туда не лазал ).
Значит Втыкс американец всё же метрический, но с уменьшенным шагом резьб на болтах. Пригодица )
Ramzes
Мелкий шаг довольно часто применяется в авто и мото технике. Я болты, крепящие подножки, брал в магазине для грузовиков.
Про дюймы\метры можно долго гадать, это надо бы спрашивать у кого-то из приближённых к заводу...
твою ж мать то... сходил, выкрутил болты в крыле... точно, резьбы тянутые, болты вкручены неподходящего шага. где какая- пока не знаю, будет время разберусь...
MaxEsenin
Шаг 1,25 100%
