В ЛСPrapor 545 писал(а):надо 4 штуки на всю жопу? и как понять, что они умерли?ВалерЫч писал(а):Всем привет.
Я вернулся из поездки, готов заморочиться втулками и сайлентблоками. Знаю, что кто-то не успел их приобрести до моего отъезда.
Кому нужно, обращайтесь.
цены те же, всё есть в наличии.
Сайленблоки из полиуретана на 412прогрессивы с бортиками с металлической втулкой - 450руб за штуку
Втулки из полиуретана (конусные) под родные амортизаторы - 200 руб за штуку
доставка почтой России - 250 руб, в любую точку страны.
продам Втулки амортизаторов из полиуретана
- ВалерЫч
- Имя / Name: Леха
Re: продам Втулки амортизаторов из полиуретана
- ВалерЫч
- Имя / Name: Леха
Толщина стенок внутренней железной втулки отличается в пределах 1мм! (более точно могу сегодня вечерком померить).killerv писал(а):Вариант без втулки для прогрессивов хотелось бы и подешевле соответственно![]()
а то материала столько же уходит, а цена в 2 с лишним раза больше чем за сток.
Если тебя это устроит, то могу узнать сколько будет стоить сайлентблок без железки.
- Dim'OK
Узнай! Мы если чаго старую вь..беним))))ВалерЫч писал(а):Толщина стенок внутренней железной втулки отличается в пределах 1мм! (более точно могу сегодня вечерком померить).killerv писал(а):Вариант без втулки для прогрессивов хотелось бы и подешевле соответственно![]()
FN 63 MCC
- killerv
Типа все втулки от конторы "полиуретан" отличаются по толщине стенок?
Это хорошо, плохо или это как-то связано с тем что без нее нельзя?
Объясни толком.
- Большой
- Страна / Country: Эрефия
- Имя / Name: Олег
Я так понял, что втулка из Нска отличается от 412 толщиной стенки на 1 мм, соответственно возможно неплотное прилегание самого изделия к железной втулке от 412killerv писал(а): Блин, говоришь загадками, это о чём?
Объясни толком.
98О - 372- 7пять - пять8
- ВалерЫч
- Имя / Name: Леха
Вечером замерю, тогда и поговорим.
Я позвонил на производство, они могут продать без железной втулки. Цена будет 350руб
- Имя / Name: Андрейка
Не, это нужно заново делать. Без втулки оно болтаться будеть на оси крепления аморта.
А у меня родные втулки от прогрессивов садятся без металлических втулок на оси арепления. Плотно. А втулки, которые в комплекте идут такого же внешнего диаметра как оси крепления амортов - 16мм т.е. не надеваются на оси.
Последний раз редактировалось Centner 21 июл 2016, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
- Dim'OK
а чем старая втулка плоха?Centner писал(а):Не, это нужно заново делать. Без втулки оно болтаться будеть на оси крепления
FN 63 MCC
Вон сверху написал.Dim'OK писал(а):а чем старая втулка плоха?Centner писал(а):Не, это нужно заново делать. Без втулки оно болтаться будеть на оси крепления
А там походу втулка родная и изготовленная разной толщины. То есть сам полиуретан к родной втулке не подойдет.
Зачем вам вообще эти втулки сдались, надо чисто полиуретан лить под размер
- killerv
Если втулка из Нска полнее на 1 мм по внешнему диаметру от "обычной для 412" и льют исключительно под ее размер, то тогда наша конечно не годится.
и нужно брать именно с ней.
хотя полнота втулки уменьшает и так маленькое количество "мяса" самой резинки, а это ни есть гуд
- Dim'OK
И Я про тоже! Если уж начали модернизировать ( честь Вам и хвала) то не нужно останавливаться на пол пути !killerv писал(а): хотя полнота втулки уменьшает и так маленькое количество "мяса" самой резинки, а это ни есть гуд
Накуй втулку!
FN 63 MCC
- pahom
- Имя / Name: Mikhail
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800S/R, VT500C
Буквально страницей выше я объяснял зачем нужна втулка... Как дети малые... Кто из вас тут инженер-конструктор? А кто в себе настолько уверен, что конструкторов 412-ых может уличить в том, что последние криворукие ушлепки, поставившие металлическую втуклу в сайлент от нечего делать... Возможно и криворукие в том плане, что втулки крутят из листа. и в том, что ухо тоньше оригинальных в угоду универсальности. Но я почему-то думаю, что вы, господа, сильно ошибаетесь в том, что втулка нафиг не нужна... Впрочем, хозяин - барин.
FB MC MOSCOW CHARTER
- Dim'OK
Друже , а почему втулок на оригинальных амортах нет? Или хондовские ушлепаны до этого не додумались?
FN 63 MCC
- pahom
Да потому, что как ты выразился выше, мяса в них больше и ухо на аморте шире чем на 412-ых раза в три. Соответсвенно работает сайлент по всей своей длине ибо зажат с двух сторон металлом. На 412-ых же часть сайлента зажата ухом, а часть примерно 2/3-и по краям сайлента просто тупо висит в воздухе ни на что не опираясь. Без мелаллической втулки будет работать не весь сайлент а только та его часть, которая зажата между ухом и болтом. т.е. шириной в ухо.Dim'OK писал(а):Друже , а почему втулок на оригинальных амортах нет? Или хондовские ушлепаны до этого не додумались?
Ну, допустим, ты выкинул втулку и Валерыч сделал сайлент в внутренним диаметром в 16-ть. Счастье твое будет недолгим, ибо сэкономленный миллиметр быстро "просядет" образовав внутри сайлена овал вытянутый по вертикали, где нижняя его часть будет стремиться сжаться до безобразия, а выпирающие за уши части сайлета будут закусываться ухом. Но беда не в этом, а в том. что несомненно образуется зазор и аморт будет люфтить на наших неровных дорогах. Привет люфт - здравствуй воблинг.
Почему я говорю так уверенно? Потому, что колхозил с год. Делал сайленты из всего, что было найдено в автомагазинах из полиуретана. Вытачивал, строгал. От жигулей, кстати, есть тюненные сайленты (желтые такие) вот они идеально подходят для стоковых амортов. (внутренний как раз 16-ть) Но на 412-ые не встали, ибо внешний диаметр сайлента с меньшей стороны как раз с диаметр уха и выточить кант не представлялось возможным. Я рискнул, поставил без втулки. 2000км прошел. Байк заметно воблил уже после 140-ка. А когда разгоняться больше 120-и не получалось, точил новые. Перед Валерычевскими втулками стояли точеные от газели (см фото выше) Тоже долго не ходят ибо полиуретан мягкий мягкий. И уже после недельки эксплуатации видно было что заметно просели..
Виной всему это ебучее тонкое ухо 412-ых.... И если уж колхозить, то не с сайлентом и втулкой, а с ухом, стремясь к стоковой ширине.
И последнее. Ты, конечно, можешь пройти сам мой путь по данному колхозу, ведь ты волен делать все, что считаешь нужным.
- killerv
Блин, посоны! не взрывайте мне мозг!!!!
Втулка железная нужна! хуже от нее не будет, как минимум установка амморта с ней проще.
Полемизировать по этому поводу не хочу
Мой вопрос состоял лишь в том, что зачем мне ее покупать у ребят из Нска и платить за железную втулку лишние деньги если та, "моя родная" которая шла в 412, никак не испортилась.
Но выяснилось, что втулка из Нска полнее, чем стоковая, а без натяга ставить втлуку в резинку это неправильно.
Вопрос в том пойдут ли они на уменьшение диаметра внутреннего, под стоковую втулку или придётся покупать их со втулками.
- Libertad
Очень любопытно почему они сразу не сделали втулки такого же диаметра как у заводских
- pahom
Со всей уверенностью хочу сказать, что толщина втулки от Нска точно такая-же как и толщина стоковых 412-ых. Спецом замерял. )) Правда твоя. Если есть нормальные, то наверное экономнее не покупать новые. Валерыч выше сказал, что типа без втулок цена на 100-ку меньше. Смело покупай. Твои втулки будут как влитые. )killerv писал(а): Мой вопрос состоял лишь в том, что зачем мне ее покупать у ребят из Нска и платить за железную втулку лишние деньги если та, "моя родная" которая шла в 412, никак не испортилась.
- killerv
Жованый крот!!!!pahom писал(а): Со всей уверенностью хочу сказать, что толщина втулки от Нска точно такая-же как и толщина стоковых 412-ых. Спецом замерял. )) Правда твоя. Если есть нормальные, то наверное экономнее не покупать новые. Валерыч выше сказал, что типа без втулок цена на 100-ку меньше. Смело покупай. Твои втулки будут как влитые. )
а это как понимать???
Блин, в 3-х соснах заблудилисьВалерЫч писал(а): Толщина стенок внутренней железной втулки отличается в пределах 1мм! (более точно могу сегодня вечерком померить).
- Dim'OK
... тогда нихера непойму....Centner писал(а):Вон сверху написал.Dim'OK писал(а):а чем старая втулка плоха?Centner писал(а):Не, это нужно заново делать. Без втулки оно болтаться будеть на оси крепления
FN 63 MCC
