камин
:besedka:
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Благодарил (а): 40 раз
камин
добрый день братья
строю дом сам . начал уже крышу
суть проблемы - нужен пошаговый проэкт камина углового
на зал - площадь 35 квадратов
высота - комнаты 2м 80 см
плита под камин залита и стоит на 2 сваях 2.5 метра
ищю не могу накопать либо маленькие по обогреву квадратуры- или замудренные - да и вобще не чего толком нет
нужен не сложный - ложить буду сам
Domovoj
Страна / Country: Latvia
Имя / Name: Aleksandr
Благодарил (а): 245 раз
Re: камин
IMHO: Камин -это больше для красоты чем для обогрева.
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
Domovoj писал(а):IMHO: Камин -это больше для красоты чем для обогрева.
да согласен ))) что понты это
жена сильно хочет
ну стеклянную дверку поставить будет немного толк с него тогда
Re: камин
Неа! Камин - тема!!!!
Поищу теорию расчётов камина. Себе делал классический прямой английский.
С воздушными карманами. Грел охерительно! Уютно и сухо в доме.
Навскидку основные принипы:
- размеры портала камина должны строго соответствовать площади(объёму) отапливаемого помещения. Иначе будет просто либо сквозить, либо перегревать помещение
- строго должны соблюдаться пропорции "каминного зуба", "уступа", или как хотите называть уступ в дымоходе. Иначе либо камин будет дымить, либо просто всё тепло будет "лететь в трубу"...
Re: камин
Топку выкладывал огнеупорным кирпичом,остальное обычным...
Если найду фотку своего , выложу.
Камин -ТЕМА!!! В своём доме -МАСТ ХЕВ!!!!
Зимой сидишь, шашлыки жаришь в камине, тут же на стол... КАЙФ!!!!
Курили в комнате - целая кодла мужиков, ни грамма запаха!!!!
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
Ocean писал(а):Топку выкладывал огнеупорным кирпичом,остальное обычным...
буду признателен очень
кирпичь огнеупорный куплен и другоу тоже
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
Ocean писал(а):Неа! Камин - тема!!!!
вот такой и надо прямой с зубом - и с карманами чтобы грел
Re: камин
Я делал по книжке, которую подарил потом своему дружбану. Тогда интернета не было! ))
Поищу в инете принцип расчёта. Классический английский камин с прямым дымоходом. У меня коренная труба шла от камина до конька крыши и ещё на метр над коньком крыши поднималась.... это обязательно, чтобы не задувало..
Короче, поищу тебе в интернете.Книжки той уже нет(((
Re: камин
Огнеупорный кирпич резал алмазным кругом. Обкладывал топку огнеупорным кирпичом" на ребро". Огнеупорный кирпич клал на глине, но сейчас есть специальные составы. Всё делал сам! Приезжал утром, месил раствор, клал 4-5 рядов (всё по уровню!, иначе труба коренная завалится!) У мен высота трубы метров 8 получилась...
Ещё... Приток воздуха снизу , делал забор с кухни, чтобы была максимальная отдача тепла в зал.
Потом к 9 утра на работу...Эээх, времечко было...
Re: камин
МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а): ну стеклянную дверку поставить будет немного толк с него тогда
Стеклянная дверка не нужна ! Если всё грамотно сдёлать, никакого дыма не будет! Дже на холодном!
Я зимой покрышки резал старые на 4 части и топился. Никакого запаха не было в доме! А тепло пёрло!
Камин греет в первую очередь ИК излучением...
Скучаю по камину...
braizol
Благодарил (а): 312 раз
Re: камин
Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение при топке, только вставная кассета решит проблему обогрева и антуража, да за стеклом, да надо обслуживать, да топить лиственной породой древесины или заменителями ( брикетам) что дорого, но тепло и антураж будет то что надо, вся скандинавия живет так. А открытый камин встречал только в Италии ,Испании, Франции, и даже с вертилом ( на поркуа ) , в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
Ocean писал(а):Огнеупорный кирпич резал алмазным кругом. Обкладывал топку огнеупорным кирпичом" на ребро". Огнеупорный кирпич клал на глине, но сейчас есть специальные составы. Всё делал сам! Приезжал утром, месил раствор, клал 4-5 рядов (всё по уровню!, иначе труба коренная завалится!) У мен высота трубы метров 8 получилась...
приток с кухни ? это как
я просто поддувало думаю сделать - а внутри топки зольную плиту положить на огнеупорный кирпичь
круг есть уже - резал болгаркой ? нормально получается ?
стройка это да еще то дело
я от лета к лету то есть за год - тем летом провел свет . скажину пробурил . поставил забор по всему периметру на фундаменте из профлиста . и фундамент на сваях 34 сваи 300х2500 и залил фундамент под дом 9х12 и веранду 2.5х5 . вкопал септик
этим летом поднял стены начал крышу подшил потолок . конек и крайние стропила уже стоят
строю можно сказать один - нет нет беру подсобников бичевато застенчивого вида
короче даже кататся некогда да и сил нет ))) этим летом 2 раза всего выезжал
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
braizol писал(а):Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение при топке, только вставная кассета решит проблему обогрева и антуража, да за стеклом, да надо обслуживать, да топить лиственной породой древесины или заменителями ( брикетам) что дорого, но тепло и антураж будет то что надо, вся скандинавия живет так. А открытый камин встречал только в Италии ,Испании, Франции, и даже с вертилом ( на поркуа ) , в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
что за вставная кассета ? - отец
braizol
Re: камин
яндекс в помошь, так и забивай камин кассета..... и размеры что душе угодно ....,даже есть круглые что бы ставить по центру помещения .....
Re: камин
braizol писал(а):Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение .... в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
Коля! Англичане чай не дураки!
У нас тоже морозы по-40 бывают. В камине кайф, что приехал домой, в хате холодно, растопил и минут через 10 уже до трусов можно раздеться...У меня до этого и буржуйка стояла и печь с отопительными колодцами.Всё -
Пока прогреется, дыму полный дом ...Короче, поломал всё нахрен! Сделал себе камин, потом, когда газ провели, котёл поставил. Но камин, всё равно вкайф! Живой огонь, сто грамм, гитара, любимая рядом....
МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а):...
В полу камина колосниковая решетка, а под ней канал идёт с чисткой золы со стоорны кухни. И грязи нет в зале и эффективней теплоотдача. Приём известный, кстати в Англии....
Последний раз редактировалось Ocean 23 июл 2016, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
камин тема согласен ))) можно и лапу поросячью зажарить опять же ))
вот найти бы только как пошагово подробно в размерах делать его
сижу копаю не фига не стреляет
Re: камин
Да , погуглил, полно всего. Даже ссылок не привожу! Набираешь"Классический английский камин с прямым дымоходом".
Основное правило!!! Размеры портала камина СТРОГО((!!!!) должны соответствовать отапливаемой площади!!!!
Иначе, либо дымит, либо тепло выдувает.
Ну и пропорции "каминного зуба", чтобы холодный воздух не создавал завихрений.
Короче, система, отточенная веками. Соблюдать пропорции строго! Сам на себе проверял!
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
щас попробую
МОНАХ 1973 СИБИРЬ
Имя / Name: павел
Re: камин
ну что то толкового описания и расклада толком нет
Domovoj
Re: камин
Есть вариант http://www.tulikivi.lv/html/ru/product_3.html
Но ,блин,стоит.... :0_o: :swoon:
Себе хочу такой...
Последний раз редактировалось Domovoj 24 июл 2016, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «БЕСЕДКА»
