Приглушить прямотоки
Re: Приглушить прямотоки
Альберт, ну ты сказочник... от времени работы звук не меняется, меняется только твое восприятие- либо долго слушал, либо проезжаешь холмы и из-за разницы давлений слух меняется, а после падения некоторый шок и какое то время подсаженный слух- все просто.
как сделать, что бы было тише? а что сделано уже? из радикальных методов- ставить сток. другого нет.
StarshoyBY
Благодарил (а): 165 раз
Goril писал(а):Как сделать так чтоб всегда по трассе тише было ???))
Едь по трассе 100-120 и побольше накатиком - вот тебе и тише будет! !!)))
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
Zerkog писал(а):Альберт, ну ты сказочник... от времени работы звук не меняется, меняется только твое восприятие- либо долго слушал, либо проезжаешь холмы и из-за разницы давлений слух меняется, а после падения некоторый шок и какое то время подсаженный слух- все просто.
Не я один замечаю что звук меняется. В прошлом году по ростовской дороге ехал за авто. Так те говорили что иногда почти не слышали звука. То же самое в по дороге через перевал в Грузии, ну там да больше накатом но когда газуешь звук другой....
ладно, открою тебе этот секрет. когда движок полностью прогревается, стенки труб прямотоков становятся очень горячие, их толщина увеличивается в соответствии с коэффициентом теплового расширения, сечение прямотока становится меньше, он лучше глушит звук и двигатель работает тише :))))
Может кому будет полезной инфорвация , купил в бауцентре 250 р. Размер 1200-500 .
Увеличить
Увеличить
Goril
Имя / Name: Альберт
Zerkog писал(а):ладно, открою тебе этот секрет. когда движок полностью прогревается, стенки труб прямотоков становятся очень горячие, их толщина увеличивается в соответствии с коэффициентом теплового расширения, сечение прямотока становится меньше, он лучше глушит звук и двигатель работает тише :))))
Очень смешно.
gammy10
Имя / Name: Костя
Непрочитанное сообщение gammy10 »
Долго думал как приглушить прямоток, мучился, в итоге плюнул, взял мирительный инструмент,замерил свои прямотоки и начал воять и вот что получилось без копейки затрат , весь материал нашёл на металаломе:
как результат? отверстия в трубках великоваты. мелкие лучше глушат, проверено.
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
Zerkog писал(а):как результат? отверстия в трубках великоваты. мелкие лучше глушат, проверено.
аудиозапись в студию!
gammy10
Имя / Name: Костя
позже видио сниму но результат само то прям как и хотел.Да же с не привычки на скорости не слышно, аж пугаюсь.Рычит
KAZAK34
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1800F
Непрочитанное сообщение KAZAK34 »
Купил такой же базальтовый лист,обмотал флейты! Но его увы вышибло через минуту после запуска!
Rocker
Страна / Country: Россия, Жуковский
Непрочитанное сообщение Rocker »
Я разрезал глушак от kia ceed, там такая фигня намотана в виде волос. Её и намотал. За два года погромче вроде стал немного, но не выдуло.
НархOFF
Да выбивает то,если хлопает в глушаки,а так вроде норм
errka
Благодарил (а): 494 раза
Купите сетку из нержи самую мелкую (ячейки около 1мм)
Сначала мотаете на флейты эту сетку в 2 слоя, потом базальтовый лист.
Ride safely.
udinsb
errka писал(а):Купите сетку из нержи самую мелкую (ячейки около 1мм)
не поверх базальта?
errka
Смысл сверху мотать- там же внешние стенки прямотока.
Считай, что вместо листа с отверстиями у тебя сетка:
Себе делал - сетка в два слоя, базальт плотно, совсем впритык.
Обматывал проволокой- сезон держалась, потом поменял на стоковый))
Ride safely.
Самый лучший вариант пойти к токарю за нержавеющей стружкой и набить ее внутрь флейты. Вата все равно прогорит, потому как не получится плотно набить. :( Сугубо ИМХО
Kuzmi4
Имя / Name: Петр
Благодарил (а): 851 раз
Флейты от "Mosrentgen Hand Made Quality". Товарищи, это реально очень тихо пучилось, были злые прямотоки V&H, с которыми уши через 200-300 км пути звенели и гудели. Теперь мот, я почти не слышу, для дальняка каеф) по городу конечно безопаснее на пустых трубах ездить. Саша изготовил не просто "дырявые" трубки, а сделал две камеры, я думаю что это токарное изготовление. Красные стрелки указывают на глухие перегородки, жёлтые линии указывают на границы камер. Все это приварено к оригинальному концевику V&H, устанавливается очень просто, внутри эта флейта не бренчит и не звенит, все строго по центру. Сварные швы (я не профи но) выглядят аккуратно и ровно. Кароч скажу спасибо профессионалу, быстро, качественно и душевно поболтали)
Alexandroo
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300R->yamaxa xg250, ktm 790 Adventure
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Alexandroo »
Запили видосик со звуком. Саня молодец, думаю ему уже надо призадуматься о переходе в команду хондовских инженеров.)
Мой телефон 892шесть 997 l7 5o
Я себе зимой сделал нечто подобное)) глушит хорошо, при желании ещё секцию можно добавить))
