LumiLor Labs: напыляемые электролюминесцентные покрытия.
По мне так интересная идея покраски .
- Kuzmi4
- Имя / Name: Петр
Re: LumiLor Labs: напыляемые электролюминесцентные покрытия.
Очень красиво смотрится. Покраска в цену мота)
- General1235
- Страна / Country: Ukraine
- Имя / Name: Alexandrdrdr
А я бы весь мот покрасил если-бы была возможность,чтоб каждая падала в едущая ночью в консерве видела тебя за километр!!!
- udinsb
- Страна / Country: Беларусь
такая дорогая краска?Kuzmi4 писал(а):Покраска в цену мота)
почитал. Да. Нанесение электролюминесцентной краски - геморный процесс. А надо ли?
"Принцип действия светящейся эмали заключается в том, что он способствует накоплению световой энергии, которую потом она отдает в темноте. Как правило, длительность излучения света от такой краски составляет от 8 до 12 часов. Накопление света и его отдача является непрерывным циклом, который позволит использовать флуоресцентные краски в течение длительного времени. Покрытие выпускается как в жидком виде, так и в виде аэрозоля в баллончиках. Кроме того, его можно сделать своими руками."
- corp50
Интересно)) я б тож так сделал бы чтоб мот в темноте светился)
Смотрю на подобные моты с огромным передним колесом и удивляюсь,каким образом там работает вилка??мож я не в теме или что то не понимаю??
- General1235
Там где они ездят есть дороги а не направления)))corp50 писал(а):Интересно)) я б тож так сделал бы чтоб мот в темноте светился)
- corp50
То есть просто спереди подвески нет? Вот везет кому то с дорогами
- lemon
- Страна / Country: Таллинн Эстония
- Имя / Name: Илья
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1800R
Я так понимаю что сдесь исползована краска которая светится в люминисцентном свете,дискатеки и т.д.
Купил просто такую,думал светиться в темноте будет,а вот фиг.Но попала под синюю лампу и засветилась.Такого рода краски используют для браслетов,вроде оранж как оранж,а на тусовку зайдёшь должен светиться,на входе лампа,и с прошлого года не подходит браслет....
Олегович
- Имя / Name: Олег
Неее! Тут используются вещества светящиеся в электрическом поле. Вся эта хрень продается на али, правда большими коробками. Суть - растворяется светящаяся краска в неоем носителе, наносится на деталь. Если деталь стальная- хорошо, если нет, то предварительно наклеивается фольга. На слой светящейся уже наносится рисунок обычной краской, либо необычной (прозрачной), потом лак и, собственно, получается такая вот штуковина. Подаем на деталь лектричество определенное и все светится. Есть огромные минусы: вещество не светится вечно. Есть ресурс. Причем слой очень толстым не сделаешь- все поотвалится. То что наносят на их видео по рассчетам хватит очень не надолго. Ну и не любит вся эта химия отрицательных температур. То есть после холодной зимы в гараже все это может потускнеть, или не заработать ваще.
Пытались со знакомым заморочиться, но разузнали поподробнее и забили.
- Зелёный
это не краска а бумага которую можно вырезать ножницами к ней подходит 2 электрода. про эту бумагу на форуме уже была статья и видео тоже приложено.
технология протая бумага клеится в нужных местах а сверху закрашивается так чтобы при включении освещения были видны незакрашенные области. а потом сверху это покрывается прозрачным лаком - всё. стоит та бумага не дорого. НО там стоит блок как для светодиодной ленты и вольтаж там весьма высокий. я бы на бак тако количество электричества не повесил
Олегович
- Имя / Name: Олег
Нет, это не бумага. Достаточно один раз подержать ее в руках чтобы понят что это невозможно. Она толщиной около миллиметра. К тому же можно сходить на их сайт и увидеть что наносится светящийся слой аэрографом. Но материалы и принцип тот же. Слой проводника, слой изолятора, слой люминофора, опционально краска, слой лака.Зелёный писал(а):это не краска а бумага которую можно вырезать ножницами к ней подходит 2 электрода. про эту бумагу на форуме уже была статья и видео тоже приложено.
Если рисунок сложный и должен мигать кусками, то на стальную деталь слой изолятора, областями слой проводника, у каждого вывод к контролеру, дальше см выше.
Олегович
- Имя / Name: Олег
Блок от диодной ленты черезмерно мощный. Врать не буду, интересовался давно, но на люминофор нужно какой то мизерный ток. Хотя и от диодного будет работать) какая ему разница какой мощности поле, если оно достаточное?
Интересно! А проезжая под линиями лэп будет светиться?)
- Зелёный
у меня в гараже валяется кусок. хотите сфоткаю? электролюминофор. правда только одного цвета
Олегович
- Имя / Name: Олег
А там не богато с цветами вроде. Сейчас не знаю, а года 3 назад только зеленый, синий и еще какой то. Все довольно ядовитенькие.
http://www.lumilor.com/
- Zaionchkovskiy
- Страна / Country: Москва
- Имя / Name: Ivan
Олегович
- Имя / Name: Олег
В качестве подсказки: на али нужно связываться с торговцами светящейся бумагой всякой и т п. То что они будут предлагать называется почему то electric phosfor,или как то похоже. Расходники для производства. Там изолирующий состав, проводящий, люминисцирующий. Мы че то подумали, прикинули минусы и забили. В чем и как это разводить для покраски - неизвестно. Тут нужен будет химик. Короче если у кого получится - было бы интересно поглядеть. Раньше на сайтике они говорили что светящийся слой на водной основе, что в принципе подтверждается скоростию высыхания под феном.
