Интересует замена заднего колеса на 1800S
Амбал
Мой Мотоцикл / My Moto: BMW R 1200 GSA
Re: Интересует замена заднего колеса на 1800S
Непрочитанное сообщение Амбал »
И да- совсем разучились бортировать колеса
Между тюрьмой и кладбищем
Благодарил (а): 527 раз
С нашим профилем резины въе..ться так чтобы повредить диск...
Я думаю вилка и(или) пилот скорее повредятся.
А снимать колесо без домкрата или центральной подножки, чтобы разбортировать колесо и заменить-заклеить камеру, это очень долго и сложно.
Кормящий Отец
Страна / Country: Словакия
Благодарил (а): 145 раз
На случай прокола колеса я держу с собой баллон с герметиком для ремонта бескамерного колеса и запасные камеры.
Заливаешь герметик в камеру и едешь дальше. Я когда готовился к дальнобою, решил проверить давление в заднем колесе и был очень удивлён, что оно отсутствовало. Попытался накачать - компрессор зашкаливало. Стал задавать наводящие вопросы предыдущему хозяину. Оказалось что будучи в Омске он проколол колесо, залил герметик и вернулся в Екатеринбург. Катался в Екатеринбурге, продал мотоцикл мне, я на нём ездил в Екатеринбурге, уехал в Германию через Украину и это всё с герметиком в камере заднего колеса. Заменил заднюю покрышку и камеру в Германии, когда покрышка стала лысовата.
Камеру только потом на помойку естественно. Не вижу смысла заморачиваться с заменой спицованных колёс на литые.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Палыч69
Имя / Name: Антон
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Палыч69 »
Кормящий Отец писал(а):На случай прокола колеса я держу с собой баллон с герметиком для ремонта бескамерного колеса и запасные камеры.
Так то тогда и домкрат надо с собой возить. Мот надо высоко задирать чтоб колесо вытащить. Пару лет назад лопнула камера на трассе. 150 от мск. ехал на море. повезло что прям у шиномантажа лукойла и со мной ехало 3 мота. потратили 3 часа времени. камеру не сделать там кусок вырвало. (я ее за день до этого ночью уже чинил выездной шиномантаж). мантажник не хотел даже домкрат дать не то что бы чтото делать.поставили автомобильную. больше ничего не нашли. и сейчас автомобильная стоит. тк та 3 прокола словила
Кормящий Отец
Не надо домкрат. Заливаешь герметик и едешь до нормального шиномонтажа/сервиса.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
