Треснули аморты
Док и др
- Имя / Name: Иван
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800R
Треснули аморты
Всем привет. Такая проблема нарисовалась. Треснули верхние стаканы амортизаторов, т.к. на них опираются кофры (заводской косяк?). Эти аморты вообще разборные? И, если да, то кто-нибудь встречал эти стаканы в продаже? Или может быть можно с мертвых амортов как-то снять?
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
Re: Треснули аморты
Стаканы снять можно. Ищи мёртвые аморты с целыми стаканами и больше не нагружай так сильно кофры))
- Pauk
Re: Треснули аморты
Вешу больше сотни и жена ещё 80, плюс на багажнике далеко за сорок, а также два ящика пива в кофрах и инструмента полный комплект, чтобы в дороге не встать - с таким весом в 14-м скатались в Крым и постоянно выезжаем на многие сейшены, амортики выдерживают без проблем. Как у вас получается их сломать? Я не знаю. Правда у меня они стоят на пятёрке, но зато ни разу не пробивало.
Xanthip
Re: Треснули аморты
Снять можно стаканы. Лучше делать вдвоем.
Ослабляешь аморты до однерки
Снимаешь с мота аморт
Оборачиваешь тканью все места, с чем будет контакт (чтоб не покоцать)
Идешь на верстак или другую поверхность
Прибиваешь доску-упор на стену
Делаешь из двух досок рогатку или типа ножницы, если снимаешь старые, то можно и гаечными ключами упереть в доску-упор одним концом, ручками ключей отжимать за край стакана стакан вниз с двух сторон
Как отожмешь, увидишь под стаканом шток аморта, резьбу, контргайку.
Вставляешь что-то фиксирующее между стаканом и верхним ухом, чтоб не сидеть с упором
Надо зафиксировать шток, ослабить гайку и открутить верхнее ухо. Не помню уже, но вроде зафиксировать шток можно контргайкой, ее до конца резьбы открутить и держать за нее ключом гаечным. Какой ключ - не помню (11, 12 или 13). Вставив в верхнее ухо отвертку - отворачивать ухо, держа ключом за гайку.
Смотри чтоб по зубам не дало, поэтому лучше делать вдвоем
Снимаешь стакан, меняешь его и
Собираешь в обратном порядке
Реально под единовременной нагрузкой стакан опустить руками, взявшись за него. В это время второй ловит момент и вставляет что-либо (у меня был гаечный ключ) между верхним ухом и стаканом
Пы.Сы. Дополнил
Пы.Сы. Дополнил
Последний раз редактировалось Xanthip 09 дек 2016, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
- susik
- Имя / Name: валера
Re: Треснули аморты
вот ! скоро будем искать убитые аморты с цельным верхним ухом !
не первый случай !
не первый случай !
- Kuzmi4
- Имя / Name: Петр
Re: Треснули аморты
Съемники для жиги классики и болгарка))) и дро...шь! ой в смысле точишь))corp50 писал(а):Ну вы гераклы,я спецстяжку делал чтоб амморты собрать разобрать)
- kaban50
Re: Треснули аморты
Это ты о чем? Мысль на счет уха не уловил.susik писал(а):вот ! скоро будем искать убитые аморты с цельным верхним ухом !
не первый случай !
Док и др
- Имя / Name: Иван
Re: Треснули аморты
Re: Треснули аморты
Сообщение Parovoz » Сегодня, 03:16
Снимки и разверни.
Я и развернул, даже не снимая) Но все равно кофры упираются же. Надо рамки гнуть и варить. Там форма непростая. Поехал на трубогиб. Сидят "мастера" без дела, смартфоны дрочат:" Делать не будем, сложная форма, не умеем и т.д." И потом, таракан уже в голове поселился, что менять надо.
Снимки и разверни.
Док и др
- Имя / Name: Иван
Re: Треснули аморты
Ну мы же нагружаем по-русски). Да еще по крымским дорогам кофры взлетают, как крылья)kaban50 писал(а):Стаканы снять можно. Ищи мёртвые аморты с целыми стаканами и больше не нагружай так сильно кофры))
Док и др
- Имя / Name: Иван
Re: Треснули аморты
ТРЕСНУЛИ ВЕРХНИЕ СТАКАНЫ, а сами аморты работаютPauk писал(а):Вешу больше сотни и жена ещё 80, плюс на багажнике далеко за сорок, а также два ящика пива в кофрах и инструмента полный комплект, чтобы в дороге не встать - с таким весом в 14-м скатались в Крым и постоянно выезжаем на многие сейшены, амортики выдерживают без проблем. Как у вас получается их сломать? Я не знаю. Правда у меня они стоят на пятёрке, но зато ни разу не пробивало.
Re: Треснули аморты
Сами стаканы не могут треснуть они стальные, их может только замять. Могут треснуть только верхние дюралевые проушины.
Xanthip
Re: Треснули аморты
Как бы теоретически я тоже с тобой согласен. Хотя, автор говорит же, опирались кофры-рамки...ХЗ, всякое бывает.SELLER писал(а):Сами стаканы не могут треснуть они стальные, их может только замять. Могут треснуть только верхние дюралевые проушины.
Конечно, фото не помешало бы)
Док и др
- Имя / Name: Иван
Re: Треснули аморты
Еще как могут! Будет время - сфоткаю и выложуXanthip писал(а):Как бы теоретически я тоже с тобой согласен. Хотя, автор говорит же, опирались кофры-рамки...ХЗ, всякое бывает.SELLER писал(а):Сами стаканы не могут треснуть они стальные, их может только замять. Могут треснуть только верхние дюралевые проушины.
Parovoz
- Имя / Name: Михаил
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 S
Re: Треснули аморты
Подтверждаю!От этих кофр трескаются стаканы.Пришлось кофры переделывать и разворачивать аморты трещиной внутрь.Советую эти кофры снять(продать.подарить).Поставить фалькон.https://vk.com/market-69777827?w=produc ... ry.Красный на фото мой.Сам долго мучился.Не реклама.Показал как у меня.
Re: Треснули аморты
Михаил, извини конечно, но ситуацию ты не прояснил. От каких кофров трескаются стаканы? Если ты хотел показать как у тебя, то вставил бы нормальные фотки. А то как то по рекламе из соц сетей не очень понятно что и как.Parovoz писал(а):Подтверждаю!От этих кофр трескаются стаканы.Пришлось кофры переделывать и разворачивать аморты трещиной внутрь.Советую эти кофры снять(продать.подарить).Поставить фалькон.https://vk.com/market-69777827?w=produc ... ry.Красный на фото мой.Сам долго мучился.Не реклама.Показал как у меня.
Док и др
- Имя / Name: Иван
Re: Треснули аморты
Я не всосал, крепления специально по эти кофры делать надо? Мне лично кожаные по душе больше. А свои хороши тем, что с замками, хоть и хлипкими, но от гопоты всякой помогают)Parovoz писал(а):Подтверждаю!От этих кофр трескаются стаканы.Пришлось кофры переделывать и разворачивать аморты трещиной внутрь.Советую эти кофры снять(продать.подарить).Поставить фалькон.https://vk.com/market-69777827?w=produc ... ry.Красный на фото мой.Сам долго мучился.Не реклама.Показал как у меня.
- kaban50
Re: Треснули аморты
Откатал с этими кофрами три сезона. Съездил в Грузию. Пригружен был нормально. Ничего не лопнуло. В кофрах было по 6-7 кг в каждом. Может и по более. Сейчас продаю, так как созрел на прогрессивы, а с ними они не встанут. Либо крепления мутить. А так, да, если грузить по 15 кг то без креплений никак. А если соблюдать рекомендованную нагрузку, которая даже на самих кофрах написана, то все ОК.
