НОВЫЙ РУССКИЙ МОТОЦИКЛ
:besedka:
Libertad
Благодарил (а): 247 раз
Re: НОВЫЙ РУССКИЙ МОТОЦИКЛ
papaZmurf писал(а):Оффтоп:
Почти 6 лет форуму втыксоводов, а всё про размер баков спорим)))
Самый маленький на дорестайте 1800 цешке. Номинально заявлено 15,5 литров, но если заправляться вертикально "с горочкой", то влезает не больше 15 литров, потому что пробка расположена ниже верхней точки бака в боковой проекции))
Еще один. Кем номинально заявлено 15,5?? Бабой Галей? 17 литров ровно. 17.0, если быть точным - самый маленький бак. далее пошли 18 литровые на С и F
Аж зло разбирает >:( . Если у тебя заливалось не больше 15 литров, то ты заливал не в пустой бак
Последний раз редактировалось Libertad 21 дек 2016, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 221 раз
1800С - 17 литров. Черным по белому в мануале :)
Последний раз редактировалось Старый Социопат 21 дек 2016, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
SELLER писал(а):1800С - 17 литров. Черным по белому в мануале :)
при чем именно для дорестайловой С-ки 02-04 года. я так понимаю мануалов на послерестайловые на руках ни у кого нет...
Последний раз редактировалось Zerkog 21 дек 2016, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Libertad
все у всех есть. 18 литров на пост
Последний раз редактировалось Libertad 21 дек 2016, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Охотно верю, и не спорю...баки, я так полагаю, у всех одинаковые, в смысле два вариант, на дорестайловых один и второй на всех послерестайловых и на F-ке. первый 17, второй 18 литров.
Последний раз редактировалось Zerkog 21 дек 2016, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Зелёный
Благодарил (а): 268 раз
в общем разница в 3 литра от русского мотоцикла. не велика потеря. но в отличии от втх обьем можно легко нарастить по моим прикидкам минимум до 20. места море
Последний раз редактировалось Зелёный 21 дек 2016, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Вот это уже другое дело)))
Последний раз редактировалось corp50 21 дек 2016, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
papaZmurf
Имя / Name: Konstantin
Благодарил (а): 175 раз
Да, да. Приношу свои извинения)) Ошибся с заявленным объемом))) заявлено 17 литров, а влезает, один хер, чуть больше 15, при этом остается незаполняемый объем))) Дим, проверено, в пустой бак, в стоящий вертикально мотоцикл. Спор здесь неуместен.
Последний раз редактировалось papaZmurf 22 дек 2016, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
+7-9Об-738-89-37
Libertad
Я про то, что когда мот глохнет - это не означет что бак абсолютно пустой
Последний раз редактировалось Libertad 22 дек 2016, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
papaZmurf
И тут согласен, но я про абсолютно пустой, свежеустановленный бак ;)
Последний раз редактировалось papaZmurf 22 дек 2016, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
+7-9Об-738-89-37
Libertad
papaZmurf писал(а):И тут согласен, но я про абсолютно пустой, свежеустановленный бак ;)
А как ты мерил? Ты же не на эвакуаторе повез мотоцикл на заправку? И сколько в таком случае влезает когда кончается бензин?
Последний раз редактировалось Libertad 22 дек 2016, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Зелёный
емкость бака считается только тот обьем который непосредственно доступен для питания двигателя. если доступно 2 литра а бак на 70 . то емкость бака 2 литра и ниипёт. И заливать надо на боковой подножке как и положено,
кароч по факту разница в обьеме между втх и русским мотоцилом уменьшилась с 3 литров до одного. применьшем по обьему двигателе можно считать этот литр погрешностью
Последний раз редактировалось Зелёный 22 дек 2016, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
papaZmurf
Поставил, залил определенный объем, доехал 300 метров до заправки и заправился. В баке, после "обсыхания" остается не больше полулитра, по моим прикидкам, но точных измерений у меня нет.
Зелёный писал(а):емкость бака считается только тот обьем который непосредственно доступен для питания двигателя. если доступно 2 литра а бак на 70 . то емкость бака 2 литра и ниипёт.
Да пох на объем, ориентироваться надо на пробег, километров 250-300, без обсыхания, на баке - нормальный показатель) Все остальное уже просто хотелки каждого, отдельно взятого, мотоциклиста.
Последний раз редактировалось papaZmurf 22 дек 2016, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
+7-9Об-738-89-37
Enzo
Благодарил (а): 174 раза
А много ещё работы по проекту? Сколько ждать готовое изделие?
Последний раз редактировалось Enzo 22 дек 2016, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Зелёный
Enzo писал(а):А много ещё работы по проекту? Сколько ждать готовое изделие?
много, изделие как прототип давно готов, изделие полностью подготовленное к серийному производству - как только так сразу. гарантирую вы об этом узнаете одними из первых.
п.с. спешка ни к чему хорошему не приводит, это вам не урал, тут о будущем надо думать
Последний раз редактировалось Зелёный 22 дек 2016, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Xafiz_Shirazi
Благодарил (а): 60 раз
Libertad писал(а): Откуда ж вы такие беретесь? Ок, мануал так мануал. Давай так, если ты мне показываешь мануал на 1800r где написано 16,5 литров, то я тебе отдаю своего vtx. А если я тебе показываю мануал на 1800r где написано 20 литров, то ты мне отдаешь своего хорлея?
Это, позвольте заметить, ВЫ откуда-то в последние 2 года набежали диковатые и с уровнем общения- 5й класс школы. Ты мне покажи мануал с обложкой, на которой написано 02-03 1800R и 20 литров в баке, я извинюсь и поставлю тебе хорошего пива, авось берущая от чужих постов злость рассосется-))))
На 02 цешке, полностью обсохшей и заглохшей, на проверенной заправке- чуть больше 16. ~70тык эксплуатации эту цифру неоднократно подтверждали. Хотя пару раз умудрялись 19 заливать, но это несколько из другой области-)
на 03 Rке я обсохнуть еще не успел, но после 40 миль на лампочке ~17, по ощущениям, в баке оставалсь совсем кропали.
Последний раз редактировалось Xafiz_Shirazi 22 дек 2016, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Libertad
Xafiz_Shirazi писал(а):Ты мне покажи мануал с обложкой, на которой написано 02-03 1800R и 20 литров в баке, я извинюсь и поставлю тебе хорошего пива, авось берущая от чужих постов злость рассосется-))))
Хорошо. Будет Вам, сударь, мануал. Даже два будет. И это, про мотоциклы я не шутил, если что
Последний раз редактировалось Libertad 22 дек 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Xafiz_Shirazi
Я про пиво тоже не шутил :wink:
Последний раз редактировалось Xafiz_Shirazi 22 дек 2016, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
Libertad писал(а):17 литров ровно. 17.0, если быть точным - самый маленький бак. далее пошли 18 литровые на С и F
Мануал на 1800С 2002 года:
Мануал на 1800С/F от 2005года:
З.Ы.: По памяти скажу, что если гуглить VTX технические характеристики, то да - везде пишут до 2005 года у всех бак 16л. После 2005 бак 18л, и только у N\T бак 20Л.
З.Ы.Ы.: И да, мы зафлудили тему че то через чур, но по теме за себя скажу - мне не нравится решение бака под седлом. Лично я дико не люблю такое и не признаю для себя такие мотоциклы.
Последний раз редактировалось Blizzard 23 дек 2016, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
Sleep
Страна / Country: Украина
Имя / Name: Стас
Благодарил (а): 208 раз
Blizzard писал(а): З.Ы.Ы.: И да, мы зафлудили тему че то через чур, но по теме за себя скажу - мне не нравится решение бака под седлом. Лично я дико не люблю такое и не признаю для себя такие мотоциклы.
всех под одну гребенку не нужно, на кроссе/эндуро это мегаоправдано.
Последний раз редактировалось Sleep 23 дек 2016, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «БЕСЕДКА»
