Осмотр мотоцикла
Максаныч
- Мой Мотоцикл / My Moto: fjr 1300
Осмотр мотоцикла
Привет народ! На что обращать внимание при покупке 1800 ? Есть какие то "Больные" места ?
- corp50
Re: Осмотр мотоцикла
Все как у всех, чтоб ничего не текло и не гремело, посмотри состояние перьев , оч дорогая часть мотоцикла, на ограничители поворота руля на нижней траверсе, нет ли замятин сильных, отражает как сильно он падал,амморты живые или нет, ну и нулевик гиперчарджер на впуске имхо повод для торга
Ну и магнитиком через тряпку прощупай бак на предмет шпатлевки
Максаныч
А говорите все как у всех, спасибо!corp50 писал(а):Все как у всех, чтоб ничего не текло и не гремело, посмотри состояние перьев , оч дорогая часть мотоцикла, на ограничители поворота руля на нижней траверсе, нет ли замятин сильных, отражает как сильно он падал,амморты живые или нет, ну и нулевик гиперчарджер на впуске имхо повод для торга
wibrohwost
- Имя / Name: Stas
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800f
Эт почемуй-то? Нулевик с приблудами подороже стокового фильтра выходит. Красиво. Не оч удобно, но красиво.corp50 писал(а):... ну и нулевик гиперчарджер на впуске имхо повод для торга
По моему мнению байк нужно приобретать под заказ с доставкой силами знающего эксперта, либо приобретать у человека, у которого ВСЁ ЕСТЬ и байк для него игрушка - больше стоит, чем катается. Также надежный вариант приобрести у одного из форумчан...
Чтобы прорверял - компрессию в двигатле, аморты.
- corp50
Я ж говорю имхо)) у меня был каэн в сток коробе, фильтровал он так себе я скажу, обслуживал его со всеми рекомендациями,я уж молчу про открытые нули,которые обслуживать еще больше заебет)) это на вкус и цвет, мне лично такая красота в ущерб здоровью мотора не нужна. А по компрессии состояния поршневой она на 1800м не даст никакой, на исправном моторе около 6,5кг покажет,ну и видно будет работу декомпресора.
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
Но кстати да, компрессию можно померить. Убедиться, что декомпрессор работает, а то он чудить любит.
kit1
Вот тоже совет с форума, другу отправлял для осмотра.
1. Колонку проверить можно, зажать передний тормоз и покачать мот вперед назад, если ощущаешь на руле стук, то что-то требует внимания
2. Обрати внимание на грани болтов и гаек, по ним видно если они хотя бы один раз откручивались.
3. соответствие документов и номерных агрегатов (всех) ! работа ДВС , как заводиться ( состояние АКБ) , резина , состояние хрома и ЛКС покрытия , если есть доп хромушки - как поставлены + проводка не висят ли провода
4. Смотри на все выступающие деталюги ; ручки руля подноги по воротники выхлоп итд . если есть стертости то сто пудов мот валили. Просмотри хотя бы визуально с фонариком с низу раму мота .
5. стреляем хотябы глазами по состоянию рамы (нет ли скруток краски),нет ли дефектов
6. А если серьезно, то проверь сцепление - не пробуксовывают ли передачи,
7. резина тоже не три копейки стоит, вилка, хром,
8. Ну и насколько можно узреть - крашеный или нет
9. Не забудь на перья взглянуть, а лучше провести по ним руками если прокатывались - сразу поймёшь.
10. Газани кстати на нейтралке, на хорошо прогретом движке, черного и сизого дыма не должно быть.
11. Я бы обратил внимание ещё на ограничители поворота вилки, Если мотоцикл падал тогда они один или оба (есле на обе стороны) будут сбиты или замяты, и что то будет примудрено чтобы вилка не упиралась в бак при повороте например болты в вилке вкручены с гайками в качестве упоров. Но если и так не значит что не стоит брать его но как повод поторговаться вполне можно использовать.
12. при покупке смотри на раму и на ограничитель нижней траверсы если были тяжёлые падения она деформируется , вилка передняя чтоб без задиров и изогнутостей , бак чтоб внутри не был ржавым
13. как давно менялись резинки, аморты ушатанные полюбому. в вилке пружины просевшие, была про радиатор, бывает болтами перетирает корпус, так же водяной насос
14. по проводке под седлом 2 провода перетираются которые к мозгам идут все видно визуально
15. на прогретом моте с холостых резко крутануть газ на нейтрали
16. стоя на месте покачать перед и зад на предмет раскачки
17. засунуть палец в маслозаливное отверстие- не должно быть угля и/или вазелина
18. проверить запуск вентилятора
19. проверить, все ли лампочки на приборке загораются
- corp50
Опять же по рулевой колонке, если при зажатии тормоза качая вилку если что то стучит то это совсем пиздец, я у себя тогда вилку и вывешивал и дергал и качал, никаких призвуков, вот проехаться по плохой дороге типа как в гаражах грунтовка , у меня было глуховатое бряцание, разобрал колонку, а там все ослабло, как будто от руки закручено.
Максаныч
Я в моторах не силен, честно не знаю что там слушать? на что обращать внимание ? Может проще Спеца с собой взять?
на первый раз лучше бы конечно взять кого то, кто знает что слушать и объяснит заодно...
а так- никаких лишних звуков, звонов, скрежетов быть не должно, цокот клапанов должен отсутствовать (хотя это не критично и чаще всего решается регулировкой зазоров). равномерность работы двигателя, его вибрации, в общем, чувствовать надо двигатель как настроение любимой...
- Wind_Rider
Вот это дельный совет. Не стоит бздеть туда "засунуть" кроме пальцев нос, или на щупе занюхать масло. Должен быть запах масла, ну с обертоном легкой горелости при работе мотора. Т.е. не должно пахнуть реально адской гарью, не должно пахнуть сладким (не считая ароматизаторы масел) т.е. антифризом. А после и пальцы можно совать, проверить, что нету эмульсии от антифриза, нету гуталино-угольных отложений и пр.kit1 писал(а): 17. засунуть палец в маслозаливное отверстие- не должно быть угля и/или вазелина
Все остальное стандартно. Завел послушал, проехался, прощелкав все передачи, зажег все лампочки что есть, погудел гудком... Дальше визуальный осмотр, всякие левые сварки, колхоз и пр.
Кстати, стоит иной раз взять и не обязательно "знающего в мотоциклах" человека. Даже тот кто не разбирается в мотоцикле способен увидеть гнутости, сварки, трещины, вмятины, ржавчины и пр...
Удачи в поиске.
