Тормоза на моем мече
- chopper
- Имя / Name: Никитос
Вот и настал мой первый сезон. Я успешно гоняю на своем VTX 1800 T. Я покупал подержанный меч и мне с ним достались проблемы с тормозами.
Итак.
1) Постоянно слышу шелест в передней вилке, как будто что-то задевает обо что-то. Такое фшик, фшик, фшик. Съездил на в Night Train мото сервис. Ребята сказали, что это деформировался передний тормозной диск и трется об колодки.
Нужно ли менять теперь два передних тормозных диска и колодки, что скажете ?
2) Вообще тормоза на моем мече вялые. Мне конечно не с чем сравнить, ибо я на других байках не сидел. Однако мне кажется, что и передние тормоза и задние совсем не айс. Особенно задний - я неслабо нажимаю на педаль, чтобы он хоть как-то отреагировал. Задний тоже менять ?
Итак.
Re: Тормоза на моем мече
почему такие вопросы задаются, когда не сделано ничего для диагностики и не сделано никакое обслуживание?
1. вывеси мотоцикл, и замерь биения тормозных дисков, их толщины, определи степень износа и деформации дисков. так ты узнаешь, надо их менять или нет. в мануале есть допуски. тут телепатов нет нихера ни одного, никто тебе не скажет, что с дисками. ребят в той мастерской надо было попросить назвать конкретные величины биений и показать замер тебе лично. что бы не возникало вопроса, стоит ли им верить или они так, на "отвали" тебе сказали...
2. извлеки колодки замерь толщину накладок (в принципе можно сделать и не извлекая, но их целостность не оценишь не извлекая).
3. мотоциклу сколько лет? за это время никто не лазил в тормоза- делай ПОЛНУЮ переборку суппортов и тормозных машинок- извлечение штоков и цилиндриков с промывкой и дефектовкой, манжет, промывка всех внутренностей, промывка шланг, потом уже прокачка свежей тормозухой...
вот когда все это сделаешь, и что то не будет работать все равно- тогда уже спрашивай...
у тебя могут быть кривые диски, изношенные колодки, заклинившие поршня, забитые грязью штуцера, пузыри в системе...
сейчас больше сказать нечего.
З.Ы. кстати, тут проверил- просто так суппорта на T-хе передние не снять, слишком близко крыло к дискам. можно снять колесо, но мне больше понравилось открутить крыло от перьев. полностью его снимать не нужно, просто чуть приподнять, что бы суппорта с дисков соскочили.
Последний раз редактировалось Zerkog 02 июн 2017, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
- killerv
3. не делай
просто прокачай, поменяй жижу, прокачай тормоза, раскачай поршни в суппортах, смажь направляющие смазкой для направляек, очистить посадочные места колодок.
проверить визуально биение очень просто, примотай скотчем к маятнику, вилке проволочку с минимальным зазором от диска и крути колесо, смотри зазор.
диски всегда легонько шаракают, это нормально
Судя по уровню вопросов, мануал читать до полного понимания и... потом ехать к мастеру которому доверяешь ибо в матчасти ты чуть более чем ничего.
- chopper
Мот 2007 года.
Какие лучше тормозные диски и суппорта ставить ?
Буду перебирать все. Руками спецов.
почему?killerv писал(а):3. не делай
ты зачем суппорта менять собрался? и вообще что ты собрался менять, не зная, надо ли что то менять...chopper писал(а): Какие лучше тормозные диски и суппорта ставить ?
- Kuzmi4
- Имя / Name: Петр
Зачем сразу думать про замену, тем более супортов???? Это очень дорого стоит. И диски и супорты должны быть оригинальные, у хонды эти узлы очень надежные. Нужны нормальные колодки, прокачай систему, все. Прокатись и сравни. Если есть сомнения, тогда поезжай к проверенным мастерам. Не беги впереди паровоза )chopper писал(а):Мот 2007 года.
- finik
Все верно сказали, плюсую.
Да, и супорта не трогай, просто разработай и смаж.
Да вобщем и с дисками не торопись, померей сначала выработку и кривизну.
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
Никитос, все, что ты написал - полная ерунда. Колодки трет на всех втыксах. И не только лишь на всех. У меня тоже трет, но никакого ускоренного износа и перегрева дисков и колодок не наблюдалось. Видимо, особенность плавающих суппортов такая. Тормоза ватные - да и хрен с ними. Прокачай, а вернее смени тормозуху и обязательно разбери, почисть и смаж ось педали заднего тормоза. Еще с трением колодок несколько улучшает ситуацию смазывание направляющих суппортов.
А вообще, с такой погодой надо готовится к земле
не понимаю, почему все так против разборки суппортов. поясню свою точку зрения.
не разбирая суппортов, невозможно увидеть состояние поршней, а они бывает подклинивают, могут иметь задиры и налипы металла суппорта, могут быть загрязнены зазоры поршень-цилиндр, если когда то попадала вода или еще какая дрянь. могут быть нарушены манжеты. если колодки уже не раз меняли, то при установке новых поршни утапливали, скорее всего не протирая, и вся эта грязь- под манжетами.
в машинках так же, скапливается дряни до половины бачка и вдоль штока редкостные залежи непонятно чего, что требует очистки.
если проблем с тормозами нет- бог с ними. можно не трогать. но если проблемы есть, да и как первое обслуживание после 10 лет жизни мота- я считаю обязательным полное обслуживание суппортов и машинок. зато один раз сделал, и забыл еще на 10 лет, если никакой форс-мажор не случится... полная переборка тормозной системы с прокачкой, занимает 5 часов в одиночку, не больше. проверил пару недель назад, как раз на T-ке 07-го года выпуска.
кстати, да... совсем легкое тсс-тссс-тссс слышится когда перекатываешь заглушенный, но при работающем двигателе на ходу- не слышно.kaban50 писал(а):Колодки трет на всех втыксах. И не только лишь на всех.
Последний раз редактировалось Zerkog 02 июн 2017, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
- corp50
Суппорта однозначно на переборку, что значит расшатй поршни?? Чтоб пыльники там изорвать?? Скорее всего там переборка обойдется без ремкомплекта резинок поршней,если руки не кривые всё делается за пол дня в гараже под пиво, даже одному сильно не торопясь
- udinsb
- Страна / Country: Беларусь
можно напортачить. Я бы для начала выдвинул поршни до уровня полностью истёртых колодок. Если на видимой части нет царапин и налипшей намертво грязи, то нет этого скорее всего и на оставшейся внутри части поршня. Промыл бы всё мыльным раствором, ну, и дальше всё вышесказанное...Zerkog писал(а):не понимаю, почему все так против разборки суппортов.
с таким подходом лучше вообще ничего не пытаться ремонтировать и обслуживать. в суппортах ничего страшного нет, только поршня не поцарапать. не вынув поршней ничего там не разберешь. грязь там и снаружи, и внутри, только она разная... тормозуха превращается в какой то серый гель, оседающий в полостях... и водой её не вымоешь, а если и вымоешь- суппорт не просушишь, поэтому разборка.udinsb писал(а): можно напортачить...
ну тут личное дело каждого.
- corp50
Там часто муляки всякой и отложений много внутри, особенно когда жидкость не меняют годами,даже под резинки как то набивается, что там можно напортачить? Гидравликой выдавить поршни, сразу всё помыть с мылом и губкой, почистить пазы под резинками,сами резинки, поршни от грязи почистить губкой с мылом, потом высушить, поставить на место резинки, помазать силиконовой смазкой поршни и аккуратно поставить их на место, я лично когда у себя ревизию тормозной системы делал, прям кайфовал от самого процесса!!)udinsb писал(а):можно напортачить. Я бы для начала выдвинул поршни до уровня полностью истёртых колодок. Если на видимой части нет царапин и налипшей намертво грязи, то нет этого скорее всего и на оставшейся внутри части поршня. Промыл бы всё мыльным раствором, ну, и дальше всё вышесказанное...Zerkog писал(а):не понимаю, почему все так против разборки суппортов.
- svinusha
- Имя / Name: Лёша
- Мой Мотоцикл / My Moto: Гусь
у меня на моем Мече тоже были проблемы с тормозами. (купил его осенью) Диски с минимальным износом. Практически новые. Я поменял жижу первым делом. Прокачал. Еще был скрежет иногда, хотя колодок еще наблюдалось дохера. Поменял все по кругу на оригинал. Сзади стояли китайские говноколодки (наследие прежнего владельца). Щас тормоза значительно улучшились, колодки притерлись. Передний тормоз слабоват, если одним им пользоваться, то так, только сбавить ход немного. Пользуюсь в основном задним и добавлю передок. В этом случае вполне пристойно осаживается. Не сравнить конечно со спортом, но для такой массы вполне. Если осаживать сильно, то слышен звук трущихся колодок спереди слегка. Задиров или дорожек на дисках нет. Все равномерно трется. А еще мне уже пришел еще один оригинальный комплект полный колодок. На почте лежит. -))) Правда, не знаю теперь, через сколько он может понадобиться. Думаю, не скоро. -)))
Диски на биение надо проверить. Это самая простая процедура. Только не проволочкой а индикаторными часами. Ну а потом, уже по факту промеров дальше кумекать
- svinusha
- Имя / Name: Лёша
Если хошь, заскакивай как-нить к нам в сервис. У нас есть индикаторная головка проверить биение, есть штандартенциркули проверить толщину, есть новый комплект колодок и есть Аксакал, который шарит в теме. -) Если чо, обращайся.
- Kozhanniy
На 1300 работаю обоими. основной передний, поддержка -заднийsvinusha писал(а): Пользуюсь в основном задним и добавлю передок.)
- Maiden
- Страна / Country: Ukraine
- Имя / Name: Den
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C/Dnepr11
Тоже есть звук на одном из передних дисков. Диски ровные. Может супорта...
В целом тормоза работабт отлично. Останавливается как вкопанный. Работаю в основном задним тормозом, так как на 1800 комбинированная система торможения и передний тормоз тоже задействован. Передний же тормоз использую только если требуется энергичное торможение.
На 1800 тормоза гораздо эффективнее чем на 1300.
вот кроме этого... DOT4 совместима с силиконами? просто тормозухой все смачивал и собирал.corp50 писал(а): помазать силиконовой смазкой поршни
- corp50
Перебирал тормоза наверное на десятке мотов, везде силиконом пользовался, хоть спрей хоть в тюбике,проблем не было, да её и мазать то много не надо,так чуть чуть, тормозухи не использовал из за того что к рукам сильно злая,да и при попадании на краску ничего хорошего, кому как удобнее))
