Лязг гидриков прошу помощь
foma8686
Страна / Country: россия смоленская об
Благодарил (а): 69 раз
Непрочитанное сообщение foma8686 »
Добрый день,кто подскажет как заменить гидрик и какой номер,слышал говорили что подходят от японских авто,только на форуме не найду
всем добра
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Re: Лязг гидриков прошу помощь
Это вы, простите, о чем сейчас? :nogotki:
foma8686
это я извеняюсь за гидрики,я так понимаю их нет,но напрягает звук на холостых,как будто стучит клапон. хотел решить проблему
всем добра
Black_dog
А какие есть варианты решения вопроса, если клапан подстукивает? :nogotki:
Уверен, что клапан? Может это не совсем клапан?
Wind_Rider
Благодарил (а): 196 раз
Не знаю как в 1800, но в 1300 каждый 100 миль в моторе какой-то новый звук, лязг, цок и пр.
Есть 2 варианта, первый это ездить и не мешать мотору работать. Ну и второй :) Который никто не порекомендует!
PS Тут даже уже такая устойчивая шутка есть : "Некогда объяснять, половинь мотор!"
foma8686
для меня этот мотор еще не изучен,но по звуку как не работающий гидрик,а как прогреется стихает
всем добра
вечер перестает быть томным...
дружище, скачай для начала мануалы и посмотри устройство. никаких гидриков нет. есть традиционные клапана с приводов через коромысла и регулировкой зазоров винтами.
решение простое- регулируй зазоры клапанов. выпускные в первую очередь.
foma8686
это я понял,что гидриков нет,писал выше,вопрос задам иначе,кто сам отстраивал клапона как это сделать и какие тонкости есть,а мануал у меня чегото на английском
всем добра
Black_dog
foma8686 писал(а):,а мануал у меня чегото на английском
Хорошо что не на японском, вот это была бы проблема.
В рем зоне тем про регулировку навалом.
foma8686
спасибо буду юзить там
всем добра
ну я отстраивал... никаких подводных камней, щупы через сотку и несколько ключей. мануалы да, на английском... регулировка в точности как на ГАЗ-66, только зазоры другие :)
Logish
Благодарил (а): 122 раза
А сколько стоит отрегулировать клапана на VTX 1800? Чтобы ориентироваться.
Зелёный
Благодарил (а): 266 раз
у меня когда помер декомпрессор стучал зараза. если поискать есть видео по теме на форуме
Зелёный, как исправил декомпрессор чтоб он не лязгал? У меня вчера тоже из передней бошки какой то новый звук появился, грешу еще на вытянутые цепи, потому как они почти на максимуме
foma8686
Весь интерес в том что на горячую становится тише
всем добра
так и должно быть. теоретически, при выходе в рабочий режим зазор становится нулевым, так как как клапан нагревается сильнее сопряженных деталей (поэтому у выпускного и зазор больше, он нагревается сильнее впускных).
а вот когда ты горячий двигатель заглушил, и но постоял с минуту- клапана сравниваются по температуре с сопряженными деталями и зазор становится больше, чем даже на остывшем до комнатной температуры двигателе и первые секунды после пуска стук будет излишним, но быстро пойдет.
все нормально у тебя, просто надо заняться регулировкой.
foma8686
Надо,надо только найти видео или фотки,стук идёт с одного клапана да и стреляет в Глушаков в один когда резко скидывает газ
всем добра
видео и фотки чего ты хочешь найти? нет там ничего хитрого, абсолютно... стрельба в глушак- это совсем из другой оперы и тоже обсосано на форуме десятки раз.
Зелёный
corp50 писал(а):Зелёный, как исправил декомпрессор чтоб он не лязгал? У меня вчера тоже из передней бошки какой то новый звук появился, грешу еще на вытянутые цепи, потому как они почти на максимуме
вытянул пружинку что на декомпрессоере. хватило на пару месяцев и опять началось. в итогу купил в пендостане б.у распредвал за 3800р с гарантией продавца что декомпрессор рабочий.
У меня наоборот, нахолодную все тихо и хорошо, как прогревается, то гюпоявляются новые звуки
Вернуться в «МОЙ VTX»
