куплю рэле стартера
- Саня
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX-1300R
Re: куплю рэле стартера
В ютубе на канале Мотодальнобой дядька за 10 минут починил реле от Кавасаки. Наверное может быть применимо и на Vtx
- Саня
Может тогда и не реле? Какие симптомы? При нажатии кнопки есть щелчки релюхи? При замыкании силовых клемм реле стартер крутит?
- corp50
Свет гаснет при нажатии? Люстра есть? Возможно контакты в кнопке оплавились , такое бывает
- Вырвиглаз
А зачем разбирал реле, если оно даже не щелкает? Да и вообще, зачем разбирал реле? Нет, даже не так. Почему вообще реле? Хотя нет, спрошу по-другому. Реле не щелкает. Почему не включить вместо реле лампочку и не убедится, что оно щелкать и не должно? Явно же в чем-то другом проблема. Кнопка у нас выгорает, там нормально разомкнутая пара плавится.
- Kalina
- Имя / Name: Олег
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1800S
Купил реле(Китай),поставил ,завёл всё ок!Заглушил ,завожу один раз вжикнуло и опять то же самое!Не заводится.
- Kalina
- Имя / Name: Олег
Тему можно закрывать,всё Ок!Итог 800р.(две китайских реле)тервая 350р. Завела один раз и сдохла,вторая на ощуп тяжелее первой 450р.работает(на долго ли),совет если берете Китай то возьмите две разных и та которая тяжелее брите её!
- yankin
Если что у меня оригинальные есть в наличии.Если тяжелая накроется.Kalina писал(а):Тему можно закрывать,всё Ок!Итог 800р.(две китайских реле)тервая 350р. Завела один раз и сдохла,вторая на ощуп тяжелее первой 450р.работает(на долго ли),совет если берете Китай то возьмите две разных и та которая тяжелее брите её!
