Виниловый токсикоз
- LixachoFF
- Страна / Country: Украина
- Имя / Name: Артем
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX
Re: Виниловый токсикоз
Если бы вы скинули аудизапись , как звучит ваш проигрыватель, то было бы круто. Просто интересно какой звук у такого самодельного устройства.
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Годы тому как, завёлся у меня ламповый генератор.
И рабочий вроде, и почти по всей шкале диапазона выдавал свою амплитуду и свои 200 кГц... Но век высоких технологий свёл на нет необходимость данного прибора (сорри, пыль так и не стряхнул).
И задумался я сделать из него ламповую лабораторию. А что, суперстабилизированный источник питания, супер-пупер качественные выходники... Но раздобыв схемы и изучив их понял, что братец, тебя только в доноры...
Это всё к чему:
Был у меня усилок Прибой 50 УМ. Легенда нашего лампопрома.
Почему был? Потому что выходные лампы 6Р3С (6Р33С) быстро выгорели. Ресурс у них маленький, да и звук у Прибоя сами знаете какой-то зажатый, транзисторный.
Вот и переделал я его под другие лампы.
А так как места в нём много, и источники питания, а так же выходные трансы лучше всяких похвал, решил взять в руки паяльник и после кучи лет созерцания стал ваять полную версию усилка с винил-корректором.
Вытряхнул из него все потроха кроме трансов и платы питания, и занялся корректором для начала. Вега, которую я показал в начале сего поста ну просто ужасна... Удивить гостей - можно, слушать - только скрепя сердце.
Итак. Старая схема винилкорректора на лампах 6Ж32П чем то меня не устраивала, её много раз постоянно переделывал, да и тетрадь свою со схемами прое#@&л короче... Всё пошло под паяльник.
Выбрал схему из инета, не стал сам заморачиваться с расчётами. Взял готовую, под то питание, которое есть в Прибое. Собрал схему на коленках из того что было. Послушал - понравилось. Приступил к воплощению.
Заказал через инет все детали. Кроме ламп. Их у меня пока есть... Новые технологии делают своё дело. Вместо гигантских электролитов большого вольтажа, которые ставить только на вынос, сейчас аккуратные кондёры, которые легко встают на плату. Углеродные резисторы уступили место металлокомпозитным, да и вообще работать с новыми деталями нужного номинала приятнее, чем рыться в куче старья перепаянного в поиске нужного номинала.
Как пришли детали, приступил к изготовлению платы. Взял двухсторонний фольгированныйстеклотекстолит (далее "Фольгерит"). Это принципиально для винил-корректора. Верхняя поверхность платы травиться не будет, будет использована в качестве экрана для защиты от фоновых наводок. Нижняя часть тоже травится по минимуму. Где можно везде оставляем островки фольги, заведённые на массу.
Определившись с площадью платы, рисуем проект платы.
Сверлим дырочки
В процессе сверления сдох аккумулятор...
Выхожу из положения и работаю дальше:
Отсверлившись рисуем плату лаком
Готовим два раствора.
Первый - оксид хрома что бы снять окислы. Фольгериту этому 200 лет... Местами почти чёрный был.
Не переусердствуйте, штука мощная, снимает даже лак. Из за этого кое где косяки потом были.
Травим 10 - 20 минут. Медь становится блестящей, аки новая
Затем готовим раствор из перекиси водорода, лимонки и соли.
Травим до победного.
Снимаем лак, берём паяльник, и не спеша собираем всё в кучку.
На сегодня пока всё.
Завтра вставляю прибор в корпус и подаю питание
Это всё к чему:
Сверлим дырочки
- Black_dog
- Страна / Country: +7
Некрофил)))))
Ты мне в личку стуканись, если будет интерено, как делать в домашних условиях пп без лака с разрешением до 0.1мм))))
За старания 5))))
Зы
А в пп еще делают дырки?
За старания 5))))
Зы
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Ну ладно, сразу некрофил...
Не на выставку же, всё по традиции, по старинке. Для сэбэ.
Руки занять, всё такое
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Это мы с дочей паралельно творчеством занимаемся. Она всяких чудиков лепит из пластилина. Где с натуры, где из воображения. А я тут вот с краешку того же столика
Это вот чудики из её семейства.
- Moroz
- Имя / Name: Alex
гетинакс, судя по фото (блестит вроде) - двухсторонний? может надо было верхнюю сторону вытравить? вроде она не нужна тебе, значит и при монтаже с ней мучаться какой смысл?
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Повторюсь - верхний слой используется как экран от лишних наводок. Трансы мощные в прибое и их три. Защищаться надо от наводок. Как бы не пришлось всё в глухой бокс прятать. Даже цоколи для ламп выбрал с экраном.
А мучиться не надо. Зенкуешь отверстия, те которые нужно, и при монтаже оставляешь 0,5 мм. между корпусом детали и платой. Защита от КЗ при износе деталей. Да и терморежим чуть получше при таком расположении.
Всё воткну, дам послушать...
Последний раз редактировалось Коневод 15 окт 2017, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
Иван!!! Что ты делаешь!!! Остановись!!! ))))) На дворе 21 век!! ))))
Как по мне, так гораздо проще и красивее распечатать фотошаблон на плёнке, нанести фоторезист и нормально проявить и протравить
Уже давно вообще ничего вручную не рисовал. А в последнее время вообще ленивый стал, только на производстве заказываю )))) По одной из своих работ 4-х слойки приходится рисовать. Там самому никак)))
И вертушку вам в ленту ))
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Это всё конечно да. Конечно верно. Но Москва, или Ёбург далёко. У нас такое не купить. А изделие делать надо.kaban50 писал(а):Остановись!!! )))))... распечатать фотошаблон на плёнке, нанести фоторезист....
За технологию я в курсе, и принтер есть, и с прогами умею работать. Не совсем динозавр.
Ну а как же классика исполнения, мать её?
Есть плюс один огромный в таком изготовлении. Заметил ошибку в процессе - смыл дорожки и нарисовал по новой, как надо.
А тут засветил, затравил, глянул - ёпрст, косяк. Выкинул.
Засветил, затравил...
- kaban50
Да не)) Я с юмором это написал. Я предполагал наличие отсутствия некоторых материалов. )) А по почте не заказать?
По поводу ошибок: работаю сейчас в Eagle. Сначала накидываешь схему, потом рисуешь печатку. Но все компоненты и логические связи берутся из схемы. Ошибиться очень трудно. Ну и конечно всё проверить по 50 раз.
- kaban50
А этот вопрос кому был адресован?LixachoFF писал(а):Если бы вы скинули аудизапись , как звучит ваш проигрыватель, то было бы круто. Просто интересно какой звук у такого самодельного устройства.
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Заказать, но долго идти будет. А надо сейчас как всегдаkaban50 писал(а):... А по почте не заказать?
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Ну вот, послушайте кому интересно.
Каждый винил по своему звучит...
И немного фона осталось. Пока в процессе борьбы с ним.
https://my.mail.ru/music/songs/dire-str ... 6acaae176e
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%B0%D ... 223c79c1ef
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%B1%D ... 13e390fee9
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%B1%D ... 6a51498098
https://my.mail.ru/music/songs/%D1%87%D ... 52b5e282bf
- kaban50
Да не, это жесть
А на что записывал? Если на звуковуху - то тогда понятно.... Слушать невозможно. Думаю АЦП звуковухи и маил сделали своё дело))) Даже при самом плохом раскладе винил звучать так не может))) К сожалению, по данным фонограммам оценить ничего не получится.
Поэтому я осторожно отношусь ко всяким оцифровкам. Если нормальный цап не очень большая проблема, то с ацп посложнее.
- fatboy
- Страна / Country: рф
- Имя / Name: иван
- Мой Мотоцикл / My Moto: CBR1100XX & VTX1800F
однако троллинг )))))LixachoFF писал(а):Если бы вы скинули аудизапись , как звучит ваш проигрыватель, то было бы круто. Просто интересно какой звук у такого самодельного устройства.
примерно такой:
"ребят мотоцикл выбираю а скиньте видео как вы катаете на нём" )))
- corp50
Тоже раньше собирал ламповые усилки) но в основном гитарные)) типа Marshall , krank , fener) дома музыку слушаю через стерео однотакт на 6п6с, давно хочу собрать стерео двухтакт на 6п3с или им подобным) мне лично очень нравятся лампы) тему с интересом читаю))
Да, звук писец... Думается слушать совковый винил это потерянное время. Он всегда звучал отвратно, а в теперешних реалиях так просто беда. Да и совковые команды писались кто где и как может. Наверное исключение ДДТ 87-88 года, очень хорошо был прописан на мой взгляд.
- Коневод
- Имя / Name: Иван
Звук такой потому что на сетке второго каскада жуткий свист. Самовозбуждение идёт. Разберусь с ним - звук должен стать чище.
А писал да, на обычную звуковуху.
Тем не менее, живьём на много лучше звук.
Даер Стрейтс винил от филлипс. Считаю его одним из эталонных, но вот при оцифровке он получился омерзительнее всего.
Так то они альбом 1985 года на Warner писали. По этому винил от Фили скорее всего копия с копии, ну или переиздание какое по лиценнзии.Коневод писал(а): Даер Стрейтс винил от филлипс. Считаю его одним из эталонных, но вот при оцифровке он получился омерзительнее всего.
