Куплю услуги айтишника
:larek:
Swarg
Страна / Country: Балашиха
Благодарил (а): 23 раза
Суть такова, год назад ипанулся блок питания, пыль, забил на чистку, долго не чистил, думал вентили все выдуют. После ипашанья бп, купил новый , 1000wt (был 1200TT) , попутно лишился одного sata порта на матери, как бы фиг бы с ним, попутно приобрел винду 10ку лицуху, и фиг знает с чем связать, начались эпизодические перезагрузки примерно или раз в час или может глюкануть через 5 часов, как повезет, но часто раз в 1.5 часа,вылет синего экрана с разными кодами (до винды 10ки и этого случая винда 7ка по 2.5 года работала без проблем) Винда стоит на SSD, можно считать плавающей ошибкой. Местный сервис в Балахе мощностей как он заявил не имеет что бы выявить что к чему (платформа у меня не популярная) отдавать к кому то в сервис не хочу, инфы много и комп нужен почти каждый день. 3д марки прогоняет, мем тест прошел, в играх все без проблем по температурам , видяха до 85 примерно как и проц в играх на максимальной графике, ничего не разогнано. Нужен кто то , кто мог бы за адекватное бабло в Балашихе потестить мое железо, заменяя какие то элементы своими. Менять сразу наобум все, проц ,мать и память, кучеряво по нынешним ценам, а вкладываться во что -то не понять в что не охота. Журнал ошибок ничего определенного не говорит. Зае-ло очень сильно. Помимо помощи за бабло ,горячительные напитки гарантирую. Смотреть все дело в Балашихе, без машинных заберу откуда надо до 50 км от себя
Система такова:
alexx
Имя / Name: alexx
Благодарил (а): 114 раз
Re: Куплю услуги айтишника
мать поменяй и будет тебе счастье
А что значит лишился сата порта? В каком смысле? Фоткни BSOD-ы (синие экраны) и выложи.
А такого человека, что бы приехал к тебе и заменил по очереди все твои железки на свои, тоже хрен найдешь. Это нужно, что б у человека была такая же платформа.
А на семерке тоже вылетает?
Написано же, 7ка работала по 2,5 года. Проблемы начались с 10-кой.
Вообще нету самого главного. Ошибок, которые отображаются на синем экране. О чем тут говорить...
kabanera писал(а):Написано же, 7ка работала по 2,5 года. Проблемы начались с 10-кой.
Я читать умею... И вроде не тебе вопрос был адресован...
Раз умеешь, чушь не пиши.
Дмитрий, попробуй поставить 7-ку и потестируй. У меня после обновления до 10-ки комп стал жить своей жизнью :(
Сносил все и ставил обратно 7 версию. Все работает нормально. 10- зло!
scar_88
Страна / Country: 72 RUS
Благодарил (а): 278 раз
Глядя на проблему с САТА портом, вангую замену материнки.
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Xedin
Я бы для начала попробовал поставить 7 винду для теста. Если проблема остаётся то скорее всего мать... Ехать и смотреть на месте это конечно хорошо, но исходя из описания - проблема сильно плавающая и диагностика может затянуться не на 1 день, не думаю, что кто то захочет мотаться несколько раз, тем более, что проблема может вылезти снова через несколько дней. Вообще похоже на то, что южный мост мозги делает...
Swarg
kabanera писал(а):А что значит лишился сата порта? В каком смысле? Фоткни BSOD-ы (синие экраны) и выложи.
После того как рванул бп прошлый , притащил комп в сервис центр у дома для замены бп и понимания что могло ещё накрыться , выяснилось что перестал работать сидюк из-за того что сата порт накрылся.
Swarg
scar_88 писал(а):Глядя на проблему с САТА портом, вангую замену материнки.
Ну тут после подрыва бп на что хошь можно думать, начинать в слепую менять железо ,а б/у как то сцыкатно брать,проще уж исходя из цен на 1151 или ам4 перейти,потому как примерно такая же мать стоить будет космо денег
Последний раз редактировалось Swarg 09 янв 2018, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Swarg
SELLER писал(а):Дмитрий, попробуй поставить 7-ку и потестируй. У меня после обновления до 10-ки комп стал жить своей жизнью :(
Да тут как бы дело в том что 7ка то уже не актуальна, на пробу можно откатить лицуху 10ку, до 8ки, но нужна то один фиг 10ка
Swarg
scar_88
Xedin писал(а):Я бы для начала попробовал поставить 7 винду для теста. Если проблема остаётся то скорее всего мать... Ехать и смотреть на месте это конечно хорошо, но исходя из описания - проблема сильно плавающая и диагностика может затянуться не на 1 день, не думаю, что кто то захочет мотаться несколько раз, тем более, что проблема может вылезти снова через несколько дней. Вообще похоже на то, что южный мост мозги делает...
Не факт что только южный(но сата порт его вотчина), могли тупо от перенапруги кондеры в цепи питания понадуваться. Это и визуально можно определить. Дима, смотри на материнке кондеры(такие боченки черные) Верх у них должен быть плоский.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Благодарил (а): 53 раза
Скорее всего, именно мать. Можно попробовать АИДой погонять оборудование, чтоб исключить навесуху или выявить закономерность. У меня аналогичная херь появилась после обновления БИОСа - проц перестал поддерживать авторазгон свыше 4.4 бугагерц.
Swarg
Macik писал(а):Скорее всего, именно мать. Можно попробовать АИДой погонять оборудование, чтоб исключить навесуху или выявить закономерность. У меня аналогичная херь появилась после обновления БИОСа - проц перестал поддерживать авторазгон свыше 4.4 бугагерц.
В том то и дело,закономерности нет, может при серфинге по нету или просмотра фильма в синь уйти , а можно играть в что нить с адовой нагрузкой часов 5 и нефига. Сегодня в 7 утра комп врубил ,до сих пор без ошибок,караулю. Ах да ,дефолтил биос ,1394 кажись ошибку писало при старте,но отключил в настройках биоса это оповещение
scar_88 писал(а):Дима, смотри на материнке кондеры(такие боченки черные) Верх у них должен быть плоский.
Там кондёры все твердотельные. Хотя вроде тоже могут вздуваться и взрываться. Но пишут что они более долговечны.
rozas
Непрочитанное сообщение rozas »
У тебя на материнке, есть индикатор post кодов. Сними боковую крышку корпуса и записывай какие коды будут при "синем" экране.
Отключи всё лишнее, оставь только жёсткий диск с системой, один модуль памяти и видеокарту. Возможно блок питания дурит, новый - не значит рабочий.
Проверь обновление прошивки SSD диска.
Swarg
Ссд последняя прошивка ,с утра все не было не одного перезагруза
Вернуться в «БАРАХОЛКА»
