Куплю понижающий транс с 220V на 100V
:larek:
Благодарил (а): 221 раз
Куплю понижающий трансформатор для чиста ипонской шарманки. Строго 100V мощность 75-100Вт.
Если у кого есть лишний или ненужный можно в личку :smoke:
Re: Куплю понижающий транс с 220V на 100V
Посмотри тут
Код: Выделить всё
https://www.avito.ru/moskva?q=трансформатор+220+100+вольт
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
На работе этих трансов очень много...
1.Но 220/110, а не 100.
2.После трансформатора на выходе переменное....может тебе постоянное ужно, тогда купи блок питания 220/100, такие есть на рынках..
джентнльмен удачи
St@rich0k писал(а):На работе этих трансов очень много...
Не не! Володя всё правильно написал! В Японии именно 100 в. Это ж ЯПОНИЯ! :0_o: :zvinayte:
Можно, конечно и забить на 10 вольт.... Будет транс немного греться. ХЗ...
Самое простое- ЛАТР купить.
Ещё можно с транса (твоего, которые на работе)))) витков 20 смотать. Контроллируя напряжение
Или транс в самом устройстве заменить. Судя по всему там БП - трансформаторный. Потомучто импульсным входное напряжение, как правило, по барабану...
Последний раз редактировалось Ocean 25 фев 2018, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Блин, сам я далек от перемотки трансов. Озадачил знакомого с завода, может быть поможет. Латр конечно это выход, но б/у все раздолбанные и гудят. Новые латр либо китай, либо не реальных денех стоят. Да и аппарат то потребляет 22Вт, нахрена ему такой мощный источник. Пока временно попробую на 110 подцепить, посмотрю как и что.
SELLER писал(а):.... Новые латр либо китай, либо не реальных денех стоят..
Я РЕСАНТУ брал. На даче часто напруга была вольт 180. Прилично сделано.
Можешь ещё свой транс, что есть не 110 в запитать от старого автотрансформатора. У меня где то в сарае валялся.
Помнишь, были такие серенькие с крутькой и чёрным вольтметром на морде? Ими раньше чб ламповые телевизоры питали. Т.е. ты на транс 220\110 будешь подавать не 220, а 200.Огород, конечно, но , зато корректно
Лучший вариант:
Открути крышку устройства. Посмотри, что внутри.
Если транс стоит, временно включи на 110 в, померяй напряжение на трансе.
Купи такой же транс, только на 220. Щас этого гавна полно. И поменяй.
Это будет самое правильное.
Помнишь, были такие серенькие с крутькой и чёрным вольтметром на морде. Ими раньше чб ламповые телевизоры питали. Огород, конечно, но , зато корректно
Игорь, думаю если озадачиваться питанием на 100V, то наверное правильно будет намотать :) Хочется чтоб компактно, а не как арбуз в углу стоял :) Да и всегда есть риск, что при уборке супруга крутанет там чего нибудь и произойдет не поправимое :(
Скачал сервис мануал на балалайку, правда там с селектором питания от 110 до 240. Но думаю что остальная схема без изменений. Электронщики на заводе посмотрят, может есть вариант заменить родной трансформатор на отечественный. Хотя я не сторонник этой идеи. В общем будем посмотреть :)
SELLER писал(а):
Ocean писал(а):....
Скачал сервис мануал на балалайку, правда там с селектором питания от 110 до 240. :)
О!!!! Есть большая вероятность, что у родного транса есть обмотка на 220! Просто, для внутреннего рынка не вывели переключатель!
Открой, посмотри вниматльно. Возможно на трансе есть вывод первичной обмотки на 220, кот никуда не подпаян.
Всёж унифицировано.
Есличо, транс меняй на отечественный и не боись! Главное, чтобы напруга на вторичной обмотке была бы примерно такая же
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
И что будет тому, у кого есть такой транс? Причем, именно для японской, причем, именно для звуковой техники, причем, сделано именно в Японии для России (В то время Китая еще не существовало) :nogotki:
Ocean писал(а): О!!!! Есть большая вероятность, что у родного транса есть обмотка на 220! Просто, для внутреннего рынка не вывели переключатель!
Всёж унифицировано.
У рисоедов все безкомпромисно, они очень суровы((( Нету там переключателей, даже вместо предохранителей стоят перемычки по питанию :trglazm:
Я понял. Чтобы тебе ообо не заморачиваться с изучением электротехники , самое верное для тебя будет купить такую примочку
И культурно и без геморроя
Спасибо Игорь. Сам тоже думал про такую штуку, но почитав аудиофилов трошки очкую. Надо попробовать...
Всем спасибо. Вроде как нашли в закромах ВПК мне трансформатор. Теперь ждем вынос :) Тему можно закрыть.
Вернуться в «БАРАХОЛКА»
