Отзыв по гарантии Gold Wing с 01-12 год
braizol
Благодарил (а): 312 раз
Проблема в тормозной системе http://powersports.honda.com/recalls.aspx , не растормаживается задний цилиндр , (блокировка, перегрев и т.д) , меняются тормозные цилиндры задний и передний , а у нас на втх1800 та же система - так что надо думать ( тот же отзыв был 2011 по голде и сейчас опять ).
Re: Отзыв по гарантии Gold Wing с 01-12 год
Нихера не понял)) чего там растормаживается) отчего клинит, описание есть?
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4975 раз
:D :D :D :D :ahaha: :ahaha: :ahaha: :ahaha: :sarcastfun: :sarcastfun: :sarcastfun: :sarcastfun: D: D: D: D: :ahaha2: :ahaha2: :ahaha2: :ahaha2: D-: D-: D-: D-: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
больше нет смайлов со смехом :( :'(
Синька - зло :)
Смешного ничего если честно не вижу))
Погуглил, если правильно понял, то перепускное в главном тормозном цилиндре заднего тормоза забивается, сам того не зная проблему решил, потому как тормоз подклинивал, это я ещё сделал в 2014 году, когда купил мот, там отверстие тоньше иголки, рассверлил до 0,8мм, полёт нормальный всё это время.
Уже сталкивался на др мотоциклах с подклиниванием тормозной гидравлики из за забитого перепуска.
Kuzmi4
Имя / Name: Петр
Благодарил (а): 851 раз
corp50 писал(а):Смешного ничего если честно не вижу))
Макс, чем сверлил? Я сверла тоньше 1 мм не встречал
Имя / Name: alabai
просто, всё очень просто)))) чаще меняйте тормозуху, и будет вам щасте ;) ...за 4 года владения втыксом, ни разу не заметил проблем с тормозами ... :smoke:
P.S. и даже не слышал о таких проблемах, от тутошних ребят втыксоводов, или я проглядел где то тему? ...но при личных встречах и разговорах, слыхать не слыхивал)))
Хорошо когда так)) просто я взял мот в сильно не очень состоянии вот приводил в порядок)) ты б это предыдущим хозяевам сказал)) ну сейчас то всё норм)))
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Kuzmi4 писал(а): Макс, чем сверлил? Я сверла тоньше 1 мм не встречал
Так то сверла и 0.1 есть для печатных плат
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Когда мой пришел в далеком 2008м, то у него в расширительных бачках были лохмотья испортившейся тормозухи с характерным запахом. Замучился промывать... Так что могло и забить в принципе, и не по моей вине. Но не забило)))
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Сверла для печатных плат. На Али полно удобнее те, у которых хвостовик диаметром 3 мм, а само сверло может быть и 0,5 мм и 0,8 мм
kirill 75
Страна / Country: россия/СПб
У меня форд эскейп 2008 года , стал закусывать руль , начал ковырять проблему оказалось вылетел датчик положения руля электроусилителя , если выскакивает при тестировании одна ошибка - замена датчика по отзыву . хотя машина американка и здесь они не продавались протестировать и потом заменили все бесплатно итого экономия 20 т руб. Так что не стоит гнушаться информацией , но на наши мото отзыв не распространяется .
kirill 75
Может эта проблема в АБС ??
alexx
Имя / Name: alexx
Благодарил (а): 114 раз
проверил, мой VIN под отзывную не попадает
хотя указанная проблема есть
решается своевременной заменой тормозной жидкости и обслуживанием супортов - вроде все как обычно, кроме промывки главного тормозного цилиндра - это тоже приходится делать регулярно, т.к. говна набивается изрядно
Если плановое ТО делать как положено, то там говна не будет. Просто на голде чтоб прокачать задний суппорт, надо пластик снимать... и видимо филонить это не только чисто русское явление :)
И если бы на втыксе была проблема в заднем ГТЦ, то передок бы тоже не растормаживался.
