Сообщения: 6810 Зарегистрирован: 11 сен 2014, 18:08
Непрочитанное сообщение
Старый Социопат » 22 мар 2018, 18:16
Продам заготовки крыльев из крылатого металла. Давились на производстве. Делалось на втыкс 1300, но потом передумалось... Может кому на бобра или колясыч надо.
Одно узкое(~140-150мм) и два широких(~230-240мм), это если память не подводит. Трояк за все. Самовывоз.
Последний раз редактировалось
Старый Социопат 26 мар 2018, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
papkof
Сообщения: 2447 Зарегистрирован: 12 дек 2012, 10:47
papkof » 22 мар 2018, 18:30
Задние я так понимаю?
papkof
Старый Социопат » 22 мар 2018, 18:34
papkof писал(а): Задние я так понимаю?
Одно переднее(покрашено в черный), одно заднее и кусочек заднего. Изначально это круги были, выдавленные по матрице. А потом уже отрезалось по месту
papkof
papkof » 22 мар 2018, 18:41
Переднее если можно фото отдельно. И в бронь до выяснения. Оно длиннее стокового?
papkof
Старый Социопат » 22 мар 2018, 18:48
papkof писал(а): Переднее если можно фото отдельно. И в бронь до выяснения. Оно длиннее стокового?
По отдельности не продается, все идет одним лотом. Переднее ровно половина окружности. На фотке вроде видно, оно внутри широких лежит. На стоковую вилку не поставить, переднее крыло делалось под перевертыш... По сути это ЗАГОТОВКИ!!!
Kozhanniy
Сообщения: 1588 Зарегистрирован: 17 окт 2016, 16:34
Kozhanniy » 22 мар 2018, 20:16
Почему на стоковую вилку не поставишь? По ширине власти?
Kozhanniy
Kozhanniy
Kozhanniy » 22 мар 2018, 20:17
Перед бы забрал на беггер если на колесо 1300с полезет
Kozhanniy
Старый Социопат » 22 мар 2018, 20:58
Kozhanniy писал(а): Почему на стоковую вилку не поставишь? По ширине власти?
Да потому что на перевертыш по другому крыло крепится.
Kozhanniy
Kozhanniy » 22 мар 2018, 21:47
SELLER писал(а): Kozhanniy писал(а): Почему на стоковую вилку не поставишь? По ширине власти?
С прямыми, как у меня, руками
думаю не проблема срезать твои крепления и поколхозить какие либо свои
Kozhanniy
Старый Социопат » 22 мар 2018, 22:02
Kozhanniy писал(а): SELLER писал(а): Kozhanniy писал(а): Почему на стоковую вилку не поставишь? По ширине власти?
Так в чем дело? Забирай лот целиком. И задние крылья доведешь до ума для страждущих, тем более аргоновый аппарат ты себе уже купил
Kozhanniy
Kozhanniy » 22 мар 2018, 22:20
Подумаю. Володя, сделай фотки отдельно переднего крыла. Можно с рулеткой. Или на колесе от 1300С.
Kozhanniy
Kozhanniy
Kozhanniy » 22 мар 2018, 22:56
Беггер остался без крыла
Kozhanniy
Старый Социопат » 22 мар 2018, 23:04
Kozhanniy писал(а): Беггер остался без крыла
Алексей, тут как в большой семье.... Пообщайся с Жекой. Может ему только широкие надо...
Kozhanniy
Kozhanniy » 22 мар 2018, 23:56
да норм. одной головной болью меньше ))
Kozhanniy
