почем можно продать стекло.?
Rock13
Мой Мотоцикл / My Moto: M109r,vtx1800r
Непрочитанное сообщение Rock13 »
здорова всем. хочу себе бэтвинг. но стоит стекло. так вот почем можно такое продать? коцки имеются. оно огромное.я так понимаю оно быстросьем. с креплением сомо сабой
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
Re: почем можно продать стекло.?
Это оригинал так то. на новый оригинал ценник как на чугунный мост. с крепежами 15ка минимум я думаю
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4975 раз
вроде отличного состояния, стоковый(туринг), вместе с крепежом рублей 20(тыщ) можно просить ... :smoke:
P.S. смотри потом не пожалей, что такую оКуеную вещь на "ненужность"(бэтвинг) махнул...
Xedin
от состояния зависит, для сравнения аналог nation cycle с крепежом будет стоит 20к новый.
Имя / Name: alabai
не стоит сравнивать аналоги с оригиналом, это лучшее стекло на мировом рынке для втыкса(это его родной :) ), там все до мелочей просчитано(аэродинамика), и он очень эластичный(не колется при ударах)
Ekklesiarh
Имя / Name: Всеволод
Непрочитанное сообщение Ekklesiarh »
Это ж на 1800-й? А на 1300 подойдет или нужно будет низ резать?
Rock13
Да это от 1800. Ой незнаю на счет резать.мне кажется они идентичные.
Благодарил (а): 227 раз
Это хондовский оригинал (от Т версии).
Он не на быстросъемах.
За б/у просят 15 000 обычно (с крепежем) и если без критичных коцек.
Себе я такое сторговал за 12 000.
Если что свисти...у меня друг хочет такое купить (думаю...за 15 возьмет).
Ekklesiarh
Братцы, может кто в курсе, как его на 1300 поставить?
болгарка и сварка с прямыми руками творят чудеса) без них никуда
doctorsev
Страна / Country: УКРАИНА
Мой Мотоцикл / My Moto: honda vtx 1800n
Непрочитанное сообщение doctorsev »
За 12000 заберу,если без коцок
Wind_Rider
Благодарил (а): 196 раз
Ekklesiarh писал(а):Братцы, может кто в курсе, как его на 1300 поставить?
У меня на 1300 такое стекло стоит, от 1800Т. Бублик зачетный, но вот у меня он весь в мелких царапках. Ночью ездить невозможно практически, всё бликует от стекла. Крепится колхозно, т.к. у 1300R,S,T закрытая вилка, у меня скобы крепления стянуты болтами. Выглядит как унылое говно, но иного решения я пока не нашел. На С версию мб нормально встанет, надо пробовать и мерить.
Но из плюсов это божественная ветро грязе мухожуко защита.
Могу фото сделать, при случае, если не забуду.
Имя / Name: alabai
Nevod писал(а):Это хондовский оригинал (от Т версии).
Андрей, таких стёклышек всё меньше и меньше, я бы сказал их уже ниКуя нет на рынках Б/У, поэтому можно и ценник, как я описал выше, поставить ... ибо кто захочет(и понимает толк в стёклах) - тот купит... :smoke:
P.S. мои суждения объективны и независимы, ибо оно мне наК не нужно, и поэтому я человеку пишу честно :-P 8)
P.S.P.S.(для ТС) смотри потом не пожалей, что такую оКуеную вещь на "ненужность"(бэтвинг) махнул(с) (потом не говори, что я не предупреждал ;) )... :smoke:
Rock13
А полировать его кстати можно?
papaZmurf
Имя / Name: Konstantin
Благодарил (а): 175 раз
Не надо полировать. Испортишь.
+7-9Об-738-89-37
Имя / Name: alabai
Rock13 писал(а):А полировать его кстати можно?
нужен специальный цех и спец
Имя / Name: alabai
corp50 писал(а):болгарка и сварка с прямыми руками творят чудеса) без них никуда
Максим, не так всё просто - это стекло, на стоковых креплениях, вымерено инженерами от и до, малейший "колхозтюненХ"))) и уже ветрозащита будет другой - неправильной, а регулировка наклона(стокового) всего 1 см.(на самом крепеже, по выходу края стекла - соответственно другое расстояние), короче там всё рассчитано и предусмотрено
Wind_Rider
Задавался этим вопрос по озвученной выше причине! Максимум паста ГОИ и эффект на месяц, не больше. Хуже не становится, ибо не первый раз полирую.
Всё остальное от лукавого, испортишь хорошую вещь. И ни в коем случае не шурудить дрелью с насадками и пр. приблудами, без знания дела!
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Что мешает выточить разрезные втулки нужного диаметра ( диаметра труб от 1800-го), одеть их на перья вилки и родными (стоковыми) хомутами зажать.
Хотя этот способ подойдет только на 1300 С версию. на те , что кожухами-не знаю, смотреть надо.
Имя / Name: alabai
Макс, скажем так, можно поставить любое стекло, но оригинал правильно аэродинамичен, если приглядеться то только у оригинала на краю стекла(сверху) изгиб(обратный), при "просто стёклах" все, всегда говорят что происходит болтанка головы пилота, на дальняке это пипец как заёПисто, оригинал же этим не страдает, там реально всё высчитано инженериками ускоглазенькими ... :smoke:
P.S. короче надо пробовать с оригиналом, что бы понимать о чём речь и сравнения с другими стёклами
