Как я решил проблему... Глохнет VTX 1300c 2005 год.
stepkin
Имя / Name: Степан
Непрочитанное сообщение stepkin »
Вообщем пришел с Владивостока. Сам американец. Там друзья приезжали смотрели заводили , катались по кругу. Смысл в чём. Завожу в гараже, работает нормально,правда ближний к сиденью горшок постреливает иногда, стоят прямотоки кстати с нуливиком ну это другое. Так вот завёл, газую, маслает все нормально. сажусь выезжаю 3-4 км и пиз.....ц, начинает дергаться и глохнет.Дрочишь по всякому, садишь акум, верёвка в гараж. Постоит тварь такая часик, кнопку нажал он брык и завелся. Перебрал карбюратор и помыл, проверил краник под баком разобрал, визуально все целое.
Re: ПОМОГИТЕ!!!!СИЛ нет уже! Глохнет VTX 1300c 2005 год.
stepkin писал(а):... Постоит тварь такая.....
Может лучше лаской! И подружиться с ним! :)
Тогда и он тебя сбрасывать не будет!
Он как породистый жеребец у нового хозяина!
Со своим норовом!
Удачи :)
Bad (Плохой)
Благодарил (а): 236 раз
ты вот недавно писал ж "Сломался кронштейн на корпусе ручного насоса карбюратора. Т.е. нужен сам корпус насоса который внизу карбюратора."
решил проблему то? И от чего она вдруг возникла?
либо нечем поджечь, либо нечему гореть раз глохнет - либо одно, либо другое. Если с карбом что было то может нечему гореть?
stepkin
Имя / Name: Степан
Bad (Плохой) писал(а):ты вот недавно писал ж "Сломался кронштейн на корпусе ручного насоса карбюратора. Т.е. нужен сам корпус насоса который внизу карбюратора."
Возникла она где то во Владивостоке не знаю, там изначально неудачный колхозный не родной кронштейн был, который мимо штока нажимал через раз. Да и эту проблему я нашел когда полез чистить карбюратор, я её решил, колхоз, кронштейн сделал сам, вообщем дело сейчас не в нем.
Последний раз редактировалось stepkin 15 май 2018, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
stepkin
Имя / Name: Степан
Со своим норовом!
Удачи :)
Я с ним и говорил, и гладил:))) Еще только домой не носил вместо жены в кровать не ложил:)))). Поменял все, обслужил! Сукаааа он неблагодарная:))) Две недели уже.
Panteleev
Имя / Name: Egor
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1300R
Непрочитанное сообщение Panteleev »
Когда заглохнет, сними воздухан, закрой сопло карбюратора рукой и заводи. Нсли заведется, то проблема в вакуумн, смотри все шланги и пластиковые крестовины, которые идут к карбу. У меня такая проблема была. Нще посмотри шланг, который идет на мембрану краника, там не должно быть трещин, обрывов и тд.
good-viking
Имя / Name: Добрый Викинг
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1300S5
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение good-viking »
Была у меня похожая проблема, глох через некоторое время на ходу. Оказалось что забился сапун в баке, создается разряжение и бензин перестает течь, останавливаешься, открываешь крышку бака, слышно как воздух туда засасывает и поехал дальше. Просверлил отверстие сбоку горловины и трубку бензостойкую вставил и спиралью вокруг горловины намотал чтоб бензин который выплескивается в отверстие по баку не тек. С тех пор проблема исчезла.
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Со своим норовом!
Удачи :)
Эту камасутру готов читать часами :D
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Тоже начал глохнуть , на холостом ходе. Но у меня скорее всего в бензокране дело. На резерве нормально работает, на On то и дело забывается. Буду снимать бензокран. Либо чистить, либо менять. Есть замена, но с разницей. На моем стоит бензокран с вакуумной трубкой, на замене ее нет.
Panteleev
Имя / Name: Egor
Краник можно поменять на китайский. У меня какое то время стоял, потом поставил оригинальный
stepkin
Имя / Name: Степан
Kozhanniy писал(а):Тоже начал глохнуть , на холостом ходе. Но у меня скорее всего в бензокране дело. На резерве нормально работает, на On то и дело забывается. Буду снимать бензокран. Либо чистить, либо менять. Есть замена, но с разницей. На моем стоит бензокран с вакуумной трубкой, на замене ее нет.
Объясните плиз, а если сделать так чтобы все время кран открыт будет? Перелив карба?
Хмель
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300T
Непрочитанное сообщение Хмель »
А как там возникнет "перелив" если игла работает нормально? вы завели мот, вакуумная мембрана сработала и бенз самотёком идёт.....не переливает же!!! Заглушил - закрыл кран!
Kozhanniy
у меня два бензокрана. на родном по мимо выхода бензина, стоит еще вакумник, который открывает кран при запуске двигателя. в варианте без вакумника как сказал оратор выше карбюратор срабатывает при работе мембраны.. т.е в моем (первом случае) это как доп защита. думаю так...
Карбюратор наполняется топливом только при двух условиях. 1-когда работает бензонасос и 2-когда падает уровень в поплавковой камере.
Kozhanniy
2- ну да. чет совсем забыл по это.
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
stepkin писал(а):Вообщем пришел с Владивостока. Сам американец. Там друзья приезжали смотрели заводили , катались по кругу. Смысл в чём. Завожу в гараже, работает нормально,правда ближний к сиденью горшок постреливает иногда, стоят прямотоки кстати с нуливиком ну это другое. Так вот завёл, газую, маслает все нормально. сажусь выезжаю 3-4 км и пиз.....ц, начинает дергаться и глохнет.Дрочишь по всякому, садишь акум, верёвка в гараж. Постоит тварь такая часик, кнопку нажал он брык и завелся. Перебрал карбюратор и помыл, проверил краник под баком разобрал, визуально все целое.
Была у меня такая хрень. Промыл карбюратор, поставил фильтр от шадовы в разрез шланга подачи топлива. Перебрал кран,( убрал мембрану) . Дело бы в проводке на контроллер.
Перетряси провода на контроллере. Возможно один замыкает и не даёт искру. И начинается
Да да да. У Дед Мороза тоже провод отвалился от контроллера... Под корень...
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
мот 1300 карбюратор...
тут две проблемы.
1. нет искры
2. нет воздушно-бензиновой смеси.
Поиск нужно вести последовательно...заглох - проверь искру, если она есть то карбюратор...если искры нет, то "масса" или мозги (могут от нагрева отключаться)...удачи..
джентнльмен удачи
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
На 1300 нет инжектора, но свечами по-прежнему управляет контроллер, который подключен проводами. А провода - слабое место. Но по симптомам не похоже на проблему с проводами. Больше похоже на нехватку топлива в карбе, а это уже довольно банальная проблема.
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
Уже даже Паша подключился, а ТС молчит, как партизан! Удалось определить чего не хватает, когда он глохнет: искры или топлива?
Вернуться в «МОЙ VTX»
