Есть ли способ регулировать вилку под вес райдера
:besedka:
Коневод
Благодарил (а): 114 раз
По сабжу: есть ли у нас тема про регулировку передней вилки на момент сжатия/отбоя под вес райдера, кроме как колдовства с вязкостью и объёмом масла?
Есть ли диапазон поджатия пружин?
garry
Имя / Name: garry
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800f
Re: Есть ли способ регулировать вилку под вес райдера
только подбором других пружин
быстрого способа изменения преднатяга пружин нет, только добавление проставок с разбором перьев. колдовство с вязкостью- утопия, с объемом- действенно, но никакой конкретики, все наугад.
единственный реальный способ описан в теме Пневмогидравлическая вилка? работает отлично, в любой момент изменение жесткости за пять минут, в любую сторону. и цена переделки не выше стоимости прогрессивных пружин, не дающих и тени такого эффекта.
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
Есть конторы - могут любую вилку сделать со спортивными характеристиками...которые ВТХ-у нах не нужны...
Кроме прогрессивных пружин ничего толкового нет...и не нужно...
джентнльмен удачи
Коневод писал(а):По сабжу: есть ли у нас тема про регулировку передней вилки на момент сжатия/отбоя под вес райдера, кроме как колдовства с вязкостью и объёмом масла?
Проставки или подкачка, как у уже Zerkog написал. Только этими способами регулируется преднатяг пружины, регулировка отбоя это не про втыкс. Отбой регулируют гидравлические клапана, коих у нас нету :(
Zaionchkovskiy
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
Если мерить так, у кого сколько сантиметров? 8)
У меня на эНке с установленными прогрессивами, всего 105 мм.
Люстра дырку в крыле пробивает :(
Т.ч. думаю вкорячить проставки + заморочиться пневмоподпором...
Кто скажет, какое расстояние на живых стоковых пружинах???
Zaionchkovskiy писал(а): Т.ч. думаю вкорячить проставки + заморочиться пневмоподпором...
будешь делать пневмоподпор- проставки нафиг не нужны.
Коневод
А сальнички не выдавит, с подпором? :)
Выдавило сальники, когда чуть больше масла налил в перья.
Zerkog писал(а): будешь делать пневмоподпор- проставки нафиг не нужны.
Это спорно. Они друг дружку отлично дополняют. ИМХО Другое дело что пневму проще регулировать, не надо постоянно перья разбирать. Я с проставками щас без подкачки езжу :)
Коневод писал(а):А сальнички не выдавит, с подпором? :)
видимо не чуть больше налил и какой то предел был превышен...
не выдавит, испытано уже двумя сезонами.
SELLER писал(а): Это спорно. Они друг дружку отлично дополняют.
нет, не спорно. если представить график нагрузки сжатия пера, то что проставка смешает его параллельно оси длины в сторону увеличения нагрузки, что подпор действует точно так же. разница лишь в том, что проставка нерегулируема, а подпор дает волю выбора преднатяга пера.
а вот если налить больше масла, да еще и достаточно много, то график еще и изменит наклон вплоть до роста нагрузки выше предела сальника тогда, когда пружина еще не сжата и до отбоя далеко- гидроудар. конечно такой сальник не выдержит... а просто газовый подпор или проставка не меняют наклон графика...
при желании можно посчитать какой объем масла предельный... и какой газовый подпор предельный, но лень... во всяком случае при 1,5 атм сальники живут, а лично моя настройка 0,8 атм., но я легкий...
Так я и написал, что только подкачка спорно, ибо чтоб компенсировать 30-35мм не достающей до номинала пружины от PS, это сколько качнуть туда надо будет, 2-3 атм? Представляешь какое будет давление в перьях когда райдер весело по ямам поедет :D
Легкий воздушный подпор только плюс(он и на стоке есть), но закачивать хз сколько, чтоб поправить проеб мексиканцев из PS, это перебор, проще все же проставку внедрить. Но я не настаиваю, каждый сам себе конструктор :)
SELLER писал(а): чтоб компенсировать 30-35мм не достающей до номинала пружины от PS, это сколько качнуть туда надо будет, 2-3 атм? Представляешь какое будет давление в перьях когда райдер весело по ямам поедет :D
откуда данные? да и 2-3 атм сальник выдержит. и при чем тут PS когда речь о стоке изначально? если поставить заведомо короткие жесткие пружины и пытаться компенсировать другими костылями типа подпора- то тут да, куда путь приведет не совсем понятно, каждый случай будет уникальным. функция получится неприятная, угловатая, будет начало мягкого сжатия а потом резкий ступенчатый прирост жесткости.
Zerkog писал(а): откуда данные? да и 2-3 атм сальник выдержит. и при чем тут PS когда речь о стоке изначально? если поставить заведомо короткие жесткие пружины и пытаться компенсировать другими костылями типа подпора- то тут да, куда путь приведет не совсем понятно, каждый случай будет уникальным. график получится неприятный, угловатый, будет начало мягкого сжатия а потом резкий ступенчатый прирост жесткости.
В статике 2-3 атм выдержит, а когда перо сожмется выдержит??? Или у тебя давление в пере постоянная величина? Данные от меня, на сток качал от 1.5 до 2.5 и все равно это херня была в сравнении что сейчас(PS + 25мм проставки) , хотя пружины были еще в допусках. И так то Иван написал, что у него PS и люстра долбит в крыло...
Это беспредметный спор. У всех разные вводные. Кто то весит 150 кг, а кто то 80, кто то на стоке, кто то на PS, соответственно единого знаменателя быть не может. Тут только метод проб и ошибок :) Я вот тоже начитавшись мануалов залил 10W и если по чесноку, то с прогрессивами оно херовый эффект дало. Вилка стала не информативной, мелкие неровности не отрабатывала... Щас пожиже масло плеснул - пока тестирую :)
понятно, что со сжатием давление растет. и это особенно ярко проявляется если добавить больше масла. увы, я не знаю при каком давлении выдавит сальники...
не помню сколько весишь ты, для моих бараньих 60+ подпора в 0,8 достаточно при стоковых пружинах. и яне отрицаю, что подпор может и будет дополнять проставки, но до какого то момента и какого то веса пилота подпором можно полностью компенсировать проставки, что бы их не ставить... но это при стоковых пружинах, что там вторят PS я без понятия, сколько ни читал- не вижу ни единого повода им доверять, это просто наугад, и почти все с ними сношаютсЯ, потому что не подходит...
и тем более сложно обсуждать разные изначально вилки (помним по мануалу разницу в пружинах и проставках и объемах масла, да) да еще и с как попало замененными пружинами на неизвестных производителей, да...
сам пишешь что с прогрсессивами хуже стало. мелкие неровности беспокоят- убавь проставки, сними преднатяг, либо езди быстрее :)
общий знаменатель есть, если изначально отталкиваться хоть от каких то общих условий, а не от десятка разных трудно учитываемых факторов...
Zerkog писал(а):понятно, что со сжатием давление растет. и это особенно ярко проявляется если добавить больше масла. увы, я не знаю при каком давлении выдавит сальники...
Убирать преднатяг не буду, уже масло на пожиже поменял. Вешу 110 кг, там плюс-минус. Если бы весил 60+, то тоже бу не запаривался афтемаркетом, ездил бы на стоке. Но к сожалению, сток под мои телеса не подошел :) Потому и экперементирую :)
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Блин, как вы вот это всё вот тут... ощущаете. Мне вообще сток нравиццо. И сиденье меня сток устраивает, и вилка, да и даже аморты задние, по большому счету. При переборке вилки поставил прогрессив - так и не понял, хорошо или плохо. Больше неровностей дороги ощущать на руле стал. Они кое-где жестче штатных. Сейчас или я привык, или пружины притоптались маленько. Но вроде стало получше. Вес мой 160. Регулировать ничего вообще желания нет. Да и даже когда с женой езжу, все ровно.
В качестве флуда...
Вернуться в «БЕСЕДКА»
