Мой мапет
man zi
Имя / Name: man zi
Благодарил (а): 36 раз
Re: Мой мапет
А как определить какой редуктор стоит? Я верхнюю включаю при130-140 км/ч если хорошо разгоняюсь.
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Re: Мой мапет
man zi писал(а):А как определить какой редуктор стоит? Я верхнюю включаю при130-140 км/ч если хорошо разгоняюсь.
ВЕРХНЮЮ включаю если ХОРОШО разгоняюсь...
А если плохо разгоняешься, то нижнюю? И вообще, какое отношение включение верхней при хорошем разгоне имеет к редуктору?
Re: Мой мапет
На 1300-м редукторе за один оборот колеса карданный вал делает меньше трех оборотов, а на 1800-м редукторе больше трех.
man zi
Имя / Name: man zi
Re: Мой мапет
Если ПЛОХО, то тоже ВЕРХНЮЮ) тахометра у меня нет, а как ещё показать длинную скоростей я не придумал. А про обороты колеса и кардана спасибо, посчитаю.
Re: Мой мапет
Сегодня занимался инсталляцией бака и приборки от 1800R. И мапет сразу помолодел на 20000миль :D
Промудохался часов 8, переборка проводки заняла много времени :( Но проводов стало поменьше.
За одно поменял бензонасос и фильтр тонкой очистки. Бля, фильтр стоит на 100 рублей дороже бензонасоса :trglazm: Насос пекар от жиги.
Ну и конечно вспомнил матами энжинеров хонды, за такую удобную компоновку штуцеров на крышке бензонасоса и ваще за эти долбоебские короткие шланги и отсутствие защелок на бензопроводе :-((
braizol
Благодарил (а): 312 раз
Re: Мой мапет
Красиво! , а теперь хотелось бы услышать для чего ?? Для чего эти "танцы" , "электрички " как не крути - не получится :) .
Re: Мой мапет
braizol писал(а):Красиво! , а теперь хотелось бы услышать для чего ?? Для чего эти "танцы" , "электрички " как не крути - не получится :) .
Наверно , чтобы мопед помолодел на 20 тысяч миль ? :)
Re: Мой мапет
Хотелось бак поширше и спидометр на бак. При чем тут электричка?
Re: Мой мапет
Поставил себе аморты от кавы с подкачкой, это типа наш ответ PS :) Пришлось позаниматься токарными работами. Верхние уши на подшипниках, нижние резинки с металлической втулкой, а не этот калл от ходны :)
Катнулся сегодня чутка, но пока не прочухал. Да и подкачать их надо. Но работает помягше и ход вроде как больше :)
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
Re: Мой мапет
От какой кавы аморты и что переточке подвергалось?. Опиши поподробнее, любопытно же :)
Re: Мой мапет
Аморты от VN1600 Classic. Точились новые верхние болты крепления амортов под ф14мм (в них теперь внутри нет имбуса на 10) ну чтоб мяса побольше было. А то проточив с Ф16 на Ф14 я чота трошки струхнул, что порвется. Протачивалось с 16 на 14 нижний болт левого аморта (тот который в редуктор вкручивается). Ну и самое увлекательное было развернуть набором разверток нижнюю втулку сайлентблока правого аморта с 14 до 16мм.
Re: Мой мапет
Слегка подтюнил задние аморты. Запилил синхронную подкачку, а то по отдельности одинаково накачать аморты не реально в связи с махоньким внутренним объемом. Да и к вентилю теперь ловчее подлазить :)
Медные трубки потом планируется заменить на дюралевые штуцеры, и шланг потоньше и красивше поставить :)
alexx
Имя / Name: alexx
Благодарил (а): 114 раз
Re: Мой мапет
лютый колхозенг :swoon1:
но верю, что в угоду функциональности и комфорту :good:
по фото зад теперь более задран или так кажется?
Re: Мой мапет
Ну да, слегка колхозно :) После теста есть мысль покрасивше сделать. Вроде не сильно задрано, во всяком случае длина у амортов в разгруженном состоянии те же 320мм, как и на стоке.
Re: Мой мапет
На какие подшипники верхнее ухо ставил?)
Re: Мой мапет
corp50 писал(а):На какие подшипники верхнее ухо ставил?)
Какие то игольчатые, тока подшипы в верхнем ухе уже стояли с завода :)
Re: Мой мапет
Понятно, я вот думал на шариковые в 2 на каждое ухо верхнее поставить, но что то подсказывает что слабоваты они будут, какие нибудь 16х35
Re: Мой мапет
Сегодня как лошара последний завалился во дворе :( Забыл открыть рулевую, завелся и поехал, но не очень далеко...
На удивление мот почти не пострадал, только кронштейн платформы подтянуть надо(по ходу им не хило асфальт пропахал) и грузик руля поменять.
Запирающие устройства и склерозы не совместимы :D
Последний раз редактировалось Старый Социопат 22 окт 2018, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой мапет
SELLER писал(а):....
Ничо, пенсия на носу, там полекшает... :good2:
Рулевой всегда покачиваю, когда сажусь, а вот с тросом на заднем, ещё на Яве трогался неоднократно.
Нучо, могу теперь посоветовать -ширинку при выходе теперь почаще проверяй! :-P
:D
Аааа! Ещё теперь не ставь запорные устройства на передний тормозной диск!
Правда, там есть пенсионерская версия -с сигнализацией..
Re: Мой мапет
:D
Ширинку проверяю, пенсионерский замок имеется - к старости готов!
Вернуться в «МОЙ VTX»
