Кнопка на пульте "поморгать дальним"
Кормящий Отец
Страна / Country: Словакия
Благодарил (а): 145 раз
Не хватает мне давно кнопки на левом пульте "поморгать дальним светом". Ставить рядом не удобно, хочется готовое решение - заменить пульт чтобы была встроенная кнопка сразу. Есть мысли по этому поводу? Или поставить рядом кнопку без фиксации, но какую? Вообщем давно думаю, но решения так и не нашёл.
Призываю коллективный разум.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
Re: Кнопка на пульте "поморгать дальним"
От сузы тебе пульт нужен тогда. Думаю Селлер подскажет как там все сделать, что бы работало
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
На Ямахе пульты с кнопками попадались
Коневод
Благодарил (а): 114 раз
У Натахи на Ямахе пульт не только с моргом дальним светом, но и с кнопкой аварийки, которой тоже часто не хватает.
Однако на XJR1300 руль потоньше. Загвоздка будет в использовании
Пока лучше и эргономичней сузучьих пультов нового образца ничего не видел :)
Нового образца
Старого образца
Гексоген
Благодарил (а): 46 раз
и зачем же она так вам нужна эта кнопка?
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Самое логичное решение - использовать кнопку стартера. Она уже моргает ближним, надо лишь сделать так, чтобы реле игнорировало это нажатие и не включало стартер, когда двигатель запущен. Думаю, сами знаете, как это сделать.
Кормящий Отец
Вырвиглаз писал(а):Самое логичное решение - использовать кнопку стартера. Она уже моргает ближним, надо лишь сделать так, чтобы реле игнорировало это нажатие и не включало стартер, когда двигатель запущен. Думаю, сами знаете, как это сделать.
Отличная мысль, спасибо!
Разберу и посмотрю левый пульт, может всё таки можно туда врезать портативную кнопку без фиксации.
Или моргать и сигналить одновременно :)
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец
Может такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0 поставить прямо на корпус - вопрос как загерметизировать.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец
Пока остановился на варианте концевого выключателя с лепестком. Он отлично вписывается и монтируется под левый пульт, кто хочет вперёд, кто хочет назад. Мне больше нравится под кнопкой звукового сигнала. Можно гудеть или моргать, или гудеть и моргать одновременно. И его никто не увидит даже в таком виде - снизу пульта он будет незаметным.
Номинальные характеристики 230 Вольт/10 Ампер делают подключение элементарным - параллельно переключателю света ближний/дальний без дополнительных реле.
Как придёт и смонтирую - покажу.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец
Гексоген писал(а):и зачем же она так вам нужна эта кнопка?
1. Живу в городе населением 12 000 человек. Да, в Городе населением 12 000 человек. Многих знаю и они меня приветствуют фарами на дороге.
2. Езжу по дорогам шириной 1,5 - 2 ряда. Горным дорогам. Общение очень часто происходит светом. Кто кого пропускает, кто кого благодарит. Кто напоминает что забыл включить свет - а он днём обязателен.
3. Всегда не хватало. Привык моргать светом. И всегда предупреждаю о засаде на скорость движения.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец
Концевой выключатель с AliExpress пришёл, качество выше всех похвал. За два часа установил. Встал как родной. Два отверстия нижнем корпусе пульта и резьба на M4. Больше всего времени заняло всё разобрать, промыть, смазать (кнопки пульта) и найти винты нужной длины. Встал как родной, за поездку с работы домой освоился и наморгался. Пару раз случайно нажал на кнопку сигнала, теперь освоился полностью. Поставил параллельно переключателю ближний/дальний. В моём случае это толстый синий провод и тонкий синий провод с белой полоской.
Нажимается очень легко, ход небольшой, палец находит без труда. Рекомендую. Мне нравится.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Yanik
Благодарил (а): 52 раза
из описания к этому конечному выключателю следует, что его степень защиты IP40 (защита от частиц пыли диаметром > 1 мм). Отсюда вопрос - насколько целесообразно его использовать на мото в качестве "моргалки"
Смотрится супер, функциональность, считаю, тоже класс, ну а если дождь, пыль..... Надолго ли его хватит...
Кормящий Отец
Yanik писал(а):из описания к этому конечному выключателю следует, что его степень защиты IP40 (защита от частиц пыли диаметром > 1 мм). Отсюда вопрос - насколько целесообразно его использовать на мото в качестве "моргалки"
Всё относительно. Степень защиты IP40 имеет смысл рассматривать при заявленных рабочих характеристиках. А это напряжение 230/400 вольт. Кнопки в пультах ВТХ обладают "нулевой" защитой, ИМХО. Со временем там скапливается очень много пыли на смазке, а внизу пульта предусмотрены дренажные отверстия для отвода воды. Люди говорят что со временем в пультах появляются значительные токи утечки и имеет смысл периодически их мыть, чистить и обрабатывать. Токи утечки не мерил, но всё промыл, почистил и обработал. Учитывая что головной свет у меня светодиодный, ток через выключатель должен быть ещё меньше чем при лампе. Да и кратковременный он.
Данный концевой выключатель выполнен не разборным - втулки, скрепляющие корпус, развальцованы. Но при желании разобрать его не проблема. Развальцовка алюминиевой втулки легко убирается сверлом. Металлические детали выглядят коррозийностойкими.
Так что проблем не вижу, если не начнёт ржаветь.
PS. Взял второй концевой выключатель с кнопкой, так как был не уверен какой будет лучше, если соберусь и будет желание - разберу после отпуска и посмотрю что там внутри. Хотя думаю это излишне.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец
Там где я покупал указано IP64. Это максимальная защита от пыли и защита от брызг воды. Более чем достаточно.
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-STD ... 33ed92yxZ4
Бренды продукта: stdele
Модель: AZ-7100. az-7110.az-7120.az-7121.az-7140.az-7141
AZ-7144.AZ-7166.AZ-7311.AZ-7312.AZ-7124.AZ-7310
Материал оболочки: фенольный пластик, АБС-огнестойкий пластик
Материал контакта: оксид кадмия
Номинальный ток: 10 А.
Номинальное напряжение: 380 В (AC) 220 В (DC)
Степень защиты: IP64
Соответствующие сертификаты: ccc
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
