Нужна кнопка или пульт на 2-3 кнопки
Ramzes
- Имя / Name: Геннадий
Здравствуйте. Приказывает долго жить кнопка включения люстры. Она видна на фото - стоит в отверстии пластины с надписью Aux, чуть правее этой надписи. Диаметр отверстия примерно 10 мм. Ищу замену, или же куплю какую-нибудь красивую хромучую кнопку. Предлагайте все варианты.
Последний раз редактировалось Ramzes 18 мар 2019, 15:25, всего редактировалось 3 раза.
- custom88
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C, custom, FXDWG
Re: Куплю кнопку
Вот, например, из того что сразу же попалось:
https://ru.aliexpress.com/item/Citall-1 ... Title=true
https://ru.aliexpress.com/item/12v-16A- ... b3ed&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/LMoDri-2 ... 0000000000
https://ru.aliexpress.com/item/ALLOMN-M ... 0000000000
https://ru.aliexpress.com/item/12v-10A- ... autifyAB=0
Или вот прикольные, которые можно использовать по своему усмотрению:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Mome ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Vintage- ... autifyAB=0
merdek
Re: Куплю кнопку
за место него установил обычный тумблер с блестящей гаечкой и таким же рычажком,а с обратной стороны для красоты осадил термоусадкой в цвет проводки, два года все в норме.
- errka
- Страна / Country: Беларусь
Re: Куплю кнопку
люстра через реле подключена? )kit1 писал(а):Тоже умер такой выключатель, слабые они!!!
Ride safely.
- yankin
Re: Куплю кнопку
Естественно должно быть реле.Кнопка должна только питание на силовое реле подавать, иначе будут постоянно кнопки ломаться.
Ramzes
Re: Куплю кнопку
А если контакты кнопки рассчитаны на достаточно большую мощность - кнопке не пофиг?
- yankin
Re: Куплю кнопку
Не пофиг.Лучше реле всегда ставить.Ramzes писал(а):А если контакты кнопки рассчитаны на достаточно большую мощность - кнопке не пофиг?
SBurS
- Страна / Country: UA
- Имя / Name: Олег
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C1
Re: Куплю кнопку
Они почти все (кроме одной) на руль 7/8 дюйма,т.е. 22 мм, на руль меча не налезут, там 1 дюйм, 25 ммcustom88 писал(а):Вот, например, из того что сразу же попалось:
- J~R
- Страна / Country: USSR
Re: Куплю кнопку
А напильником работать не можем? )))SBurS писал(а):Они почти все (кроме одной) на руль 7/8 дюйма,т.е. 22 мм, на руль меча не налезут, там 1 дюйм, 25 ммcustom88 писал(а):Вот, например, из того что сразу же попалось:
Эх, молдёжжжжь!!!
- J~R
- custom88
Re: Куплю кнопку
В поиске указываете дополнительно размер 1 дюйм и вам выдадут варианты таких же кнопок , но с нужными размерами.SBurS писал(а): Они почти все (кроме одной) на руль 7/8 дюйма,т.е. 22 мм, на руль меча не налезут, там 1 дюйм, 25 мм
SBurS
- Имя / Name: Олег
Re: Куплю кнопку
Часто брешут ускоглазые. Искал когда-то на Булик подобное. В заглавии - 1 дюййм, а в описани потом, или в комментариях покупателей - 22 мм. В итоге обошелся простыми черными тумблерами на боковую крышку под ляшкой..custom88 писал(а): В поиске указываете дополнительно размер 1 дюйм и вам выдадут варианты таких же кнопок , но с нужными размерами.
Тогда уж самому, из цельного куска люминя )))J~R писал(а): А напильником работать не можем? )))
Эх, молдёжжжжь!!!
Ramzes
Re: Куплю кнопку
Точно не помню, надо смотреть в гараже. Что-то из Turtle Wax или Doctor Wax, ничего экзотического.J~R писал(а): Геннадий, чем натираешь пульты?
