куплю ключ LOCK NUT WRENCH 44MM
Re: куплю ключ LOCK NUT WRENCH 44MM
Сверлить дырки под вороток не имеет смысла, такую хрень тогда не поженить с динамоключом, а как я понимаю, это самое главное при затяжке рулевой.
Да и вообще, если нет задачи тянуть с каким то определенным усилием, то используется такой струмент для затяжки шлицевых гаек:
https://www.sitomo.ru/klyuchi-dlya-krug ... -60-kzsmi/
Вот на сузу делал по быстрому, качество исполнения так себе, но работает
Covax
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800s3
Непрочитанное сообщение Covax »
А вот нафига человек вторым постом выложил точно такуюже хрень, что я выточил? Родной ключ ведь не только для ВТХ, вот у него и длина огромная. Где-то гайка глубже где-то мельче.
Ну а кто-нибудь знает точную глубину залегания гаек?
Covax
SELLER писал(а):
Covax писал(а):
Зелёный писал(а):фсю жизнь делаю такие ключи из головок самых дешовых. размер самой головки надо смотреть по внешнему диаметру. у разных производителей он разный. если не забуду завтра гляну.длина не важна самой головки вполне хватает
SELLER писал(а): Скорее всего не достанет до шлицевой гайки, должно быть подлиннее :(
Такие штуки из трубы делают :)
Кому верить?
Кому верить, это ты сам решай :) Глубина головки на 32 менее 25 мм. Даже без учета того, что ты на наждаке выгрыз, все равно было коротковато. Там только до контр гайки миллиметров 30-35...
Такой спешл тулс должен быть хотя бы 50мм в глубину. ИМХО
Что за узел на фото, явно не аммортизатор?
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
На фото рулевая колонка
Covax писал(а): Что за узел на фото, явно не аммортизатор?
Не, не амортизатор, я думал тебе рулевую затягивать... А если ты в перья собрался лезть, то этот огрызок и подавно короткий будет.
Covax писал(а):А вот нафига человек вторым постом выложил точно такуюже хрень, что я выточил? Родной ключ ведь не только для ВТХ, вот у него и длина огромная. Где-то гайка глубже где-то мельче.
Если перо сжать полностью, то глубина залегания гайки совсем маленькая. Только засада в том, что из гайки еще шток не хило торчит. Ты мануал то глянь :)
SELLER писал(а):Сверлить дырки под вороток не имеет смысла, ....]
Дополнительно дырки не помешают. Когда разбирать будешь, нахрена дин. ключ? И собирать-наживлять ( первая затяжка)))))?
А когда эту приспособу будешь в гараже на гвоздик вешать, будешь с телотой вспоминать аксакала Океана! :ahaha:
Вааще, приятно беседовать, когда собеседник "в теме" :good1:
Владимир, моё почтение! :friends:
Ocean писал(а): Дополнительно дырки не помешают. Когда разбирать будешь, нахрена дин. ключ? И собирать-наживлять ( первая затяжка)))))?
Про гвоздик в гараже я что то не подумал...
Ocean писал(а):Вааще, приятно беседовать, когда собеседник "в теме" :good1:
Взаимно Игорь :drinks:
Covax
Как я понял, варианты с головками - туфта. Объявляем всех советовавших использовать головки - неграмотными и вводящими в заблуждение. Экспериметрирую дальше, пока едут запчасти и перевожу инструкцию.
Ну почему сразу безграмотными? Любой спешл тулс или приспособы всякие делаются под конкретную задачу. И прежде чем приступить к изготовлению таких тулсов-приспособ, рекомендуется изучать места их применения :)
Зелёный
Благодарил (а): 266 раз
Covax писал(а):Как я понял, варианты с головками - туфта. Объявляем всех советовавших использовать головки - неграмотными и вводящими в заблуждение. Экспериметрирую дальше, пока едут запчасти и перевожу инструкцию.
предлагаю обьявлять крахоборов не соображающих в технике но с ручками которые чешуться что либо сколхозить также не грамотными и опасными для общества :D я кабы напомню что в мотоцикле есть еще и ось маятника где используется такой ключ, и то что головки бывают разной длины (а кое кто за каким то чудом купил головку зачемто короткую, видя при этом на сколько торчит ось). есть хорошые 2 поговорки 1- не умееш срать не мучай жопу, и 2- не помню но там чтото про то что человек молодец только потому что сам захотел чтото сделать. Моя жизненная позиция всегда за второе.
п.с. если головка короткая разреж пополам и ввари кусок трубы, все так делают если ошибаются с высотой.
Covax
Covax писал(а):
Александр45 писал(а):Если дадите точные размеры или чертёж-могу сделать хоть десяток..
Диаметр общий 44 мм. как я понял.
Ширина выступа (зуба) 6,65 мм.
Высота выступа (зуба) 4,42 мм.
Дополню информацию после применения инструмента. Диаметр не обязательно 44 мм, можно где-то до 46. Только желательнео зубы потолще (в смысле толстостенную головку или трубу брать), чтобы с болта этого не соскакивали.
Свой ключ доработал с помощью вварки трубы подходящего диаметра в разрез головки.
