Булькает в радиаторе.
Ragnar
Страна / Country: Belarus
Имя / Name: Oleg
Непрочитанное сообщение Ragnar »
Доброго времени суток! Кароч суть такова. Каждый год, весной и осенью, с падением температуры где-то ниже +8, после заглушения двигателя, слышен булькающий звук. Судя по всему идет от верхней части радиатора. Чем ниже температура на улице , тем интенсивней булькание, прямая зависимость подтверждена. Длится примерно 2-4 сек. Не то чтобы это сильно напрягало, уже не первый год так, но хотелось бы понять, что это и почему происходит.
papkof
Благодарил (а): 218 раз
Re: Булькает в радиаторе.
Непрочитанное сообщение papkof »
А вентилятор в это время работает??
www.autoex24.ru
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4975 раз
ты слышишь то, как возвращается жижа в радиатор из расширительного бочка, ...или вы думаете он в мотоцикле для красоты? :)
нагревается жижа, часть её под действием давления(создающегося в системе охлаждения, в виде расширения при нагревании) выдавливается в рас.бачок, а при остывании возвращается обратно в главную систему, только уже всасывающим действием, а за всем этим процессом следит крышка радиатора, а когда клапан крышки накрывается, происходит выкипание(многие паникуют, а вопрос только в крышки) ... :smoke:
описал своими словами, как по научному хз ... :rolleyes:
P.S. скорей всего у тебя мало(или нет ваще) жижи в расширительном бочке, там есть метки, заливается это при холодном двигателе ... возможно ты и слышишь "фырканье" пузырьков потому как мало жижи которую хочет забрать обратно остывающий движок. я так думаю ... :zvinayte:
Ragnar
Имя / Name: Oleg
Жижи хватает. Слежу с этими вещами и подливают при необходимости
Ragnar
Имя / Name: Oleg
alabai писал(а):ты слышишь то, как возвращается жижа в радиатор из расширительного бочка, ...или вы думаете он в мотоцикле для красоты? :)
И у меня Ц-шка 2002 года. Расширительный бачок возле маятника.
Имя / Name: alabai
бачок то под маятником, а патрубки под баком, как раз от куда ты и слышишь бульканье, ну а если за всем следишь, то и не парься на всякого рода шумы, катайся, наслаждайся ... :victory: :da:
Может, это - "СПАСИБО" ? :drinks: :ahaha:
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Все не так и все гораздо хуже. Это первые признаки трещины в цилиндре. Пока работает мотор, давление в цилиндре и давление нагретой охлаждающей жидкости примерно одинаковое. Как только глушишь мотор, давление в цилиндре падает и за счет обратного отрицательного давления охлаждающая жидкость через трещину попадает в цилиндр ( далее в масло, вязкость масла изменяется в результате на цилиндрах задиры и кольцам с поршнями приходит конец) Охлаждающей жидкости в расширительном бачке становится меньше, образуется вакуум, начинается подсос воздуха через клапан, вот она и булькает. :smoke:
Нужно половинить движок. Здесь есть дорогие, но нормальные спецы. Делают не быстро, но дорого, могу дать координаты. 8-)
PS всегда обращай внимание на все звуки
Кстати, будешь половинить, есть хороший комплек для 2-х литров. Говорят меч потом спорты рвет. 8-)
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Ааа... Мммм.....
ШТА?
Думаю это был юмора пост...
Ragnar
Имя / Name: Oleg
alabai писал(а):бачок то под маятником, а патрубки под баком, как раз от куда ты и слышишь бульканье, ну а если за всем следишь, то и не парься на всякого рода шумы, катайся, наслаждайся ... :victory: :da:
Так и делаю) Говорю ж, просто интересно, почему да как)
Ragnar
Имя / Name: Oleg
Ocean писал(а):Может, это - "СПАСИБО" ? :drinks: :ahaha:
А вот про это я и не подумал)))
Ragnar
Имя / Name: Oleg
Ну это вряд ли)
Имя / Name: alabai
:good1: :rofl: :D :D :D :ahaha: :ahaha: :ahaha: Вова, молодчага, вспомнил многие темы, и даже про 2 литра ... :good2: :yes: :clapping: :clapping: :clapping:
motory
Непрочитанное сообщение motory »
Тоже такое бывает.Менял антифриз и видимо воздух остался немного.На прогретом немного крышку открыл выпустил воздух из системы.Теперь очень редко такие звуки слышу.
урал, gsf600, VT1100ACE, VT1100c2 sabre, VTX1300C, VTX1800S
костя
Имя / Name: Костя
https://vk.com/video322568934_456239045
Ссыль на вк , если не работает напишите, первый раз через вк выкладываю с ютюбом нет желания возится!
А чего тогда у всех не булькает?
З.Ы. Открыл для себя много нового, про плотность жижи до и после термостата. Пойду чайку хлебну, надо эту инфу как то переварить :)
SELLER писал(а):А чего тогда у всех не булькает?
Метеоризм?
У всех индивидуально.. :ahaha:
Молчу, молчу... :popcorm:
