Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4977 раз
+1. писал(а):
Zaionchkovskiy писал(а):
+1. писал(а):увидел бензонасос- напрягся.( т.к за 10-ть лет владения втх-м ниразу его не трогал, даже не знаю где он находится.) что тебя сподвигло к его разборке и т.д?!) так , в двух словах..) всю тему не читал.(
у нас втыкс 04 года в этом сезоне заметил небольшие провалы при рабате двигателя на малых оборотах.. вот думаю что за хрень.. может свечи, может бензонасос.. может еще что-то..((
Расслабься у Вас Сешка дорестайловая, там насос в баке, там все просто.
просто в смысле заменить вместе с баком..)) или он не ремонтируется/ не меняется..
смех смехом, на гелике я решил как-то фильтр (который в баке) поменять, а он прикипел зараза и не в какую не крутился..(( вовремя посоветовался с товарищами и оставил эту затею, т.к если бы сорвал прокладку между баком и фильтром, то к замене фильтра присоеденился бы и бак..))
Саша, да не парься ты))) насос в баке это просто и дёшево и удобно ...
Имя / Name: alabai
+1. писал(а):а как часто надо менять топливный фильтр?!) кто знает?
раз в 10-ть лет пойдет?)) или подождать симптомов... как-то перебои в работе двигателя и т.п..
если насос выдаёт 3,5 атм. давления, то даже и думать не надо, если бы у тебя был уже "вялый" насос, поверь, Олегыч тебе бы обязательно сказал. Да и цена, на насос в баке "копейки", конечно всё относительно ... :smoke:
Имя / Name: alabai
Ваня, тебе большой респект и уважуха :victory:, но думаю всё куда проще, купить новый и ещё лет на 15 забыть об этом, вот тут как раз то эксперементы с клейкой, пайкой не стоят выделки, хотя очень уважаю твоё стремление всё "пощупать своими руками" :good1: ... но 30 тыщ деревяшек на 15 лет, это..., ну сам всё понимаешь, мелочи, дешевШе))) чем пиво по выходным(1 банка) в течении 15 лет ... юмористический(но в каждой шутке...) ИМХО ;) :victory:
Zaionchkovskiy
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
Забить фильтр, который размером с мизинец можно в одночасье, достаточно один раз не удачно заправиться. Фильтр, реально кроха. Купить новый за 500$ еще можно подумать. С заменой всех потрохов, думаю в 100$ можно уложиться. Но сейчас, я понимаю процедуру, у меня теперь 2 комплекта т.ч. сделаю один с встроеным фильтром, а второй со сменным... будем тестировать. Новый уже точно не нужен.
Имя / Name: alabai
...от сюда вывод: насос и фильтр, в баке, съедает место для бензина, но в разы удобней и производительней, потому как насос находится всегда в бензине, что не ведёт его к перегреву, да и фильтр куда объёмней... :victory:
Благодарил (а): 309 раз
Непрочитанное сообщение +1. »
Санёк, тебе же Олегыч, не так давно, всё делал, в тот же сезон, как и моего бывшего "Зелебобу", думаю провалы на холостых, это плохо прогретый мот, в прохладное время, либо просто случайность(к примеру: плохой бензин) ... :smoke:
не так давно- это сезона два назад.. когда мот забрали - полетел как ракета..)) а сбои в работе появились в конце этого сезона, может и вправду фильтр засрался.((
в любом случае на то к Олегычу ( у меня к нему тоже кредит доверия ), послушает/понюхает, может свечи поменять надо- справится.)
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
Как снять топливный насос при полном баке и не залить все вокруг горючкой:
1.Пережимаем струбциной шланг подачи:
2. Снимаем реле топливного насоса и ставим перемычку между черно белым проводом и коричнево черным, включаем зажигание и насос выгоняет топливо из нижнего бачка обратно в бак через обратку:
3. Далее, заводим мотор и даем поработать 2-3 минуты, топливо из магистрали высокого давления частично выработаеться и давление упадет.
4. подставляем емкость, ослабляем шестигранником на 8мм, болт на магистрали высокого давления:
5. Снимаем шланги подачи и обратки:
юрич
Благодарил (а): 31 раз
Иван, привет из подмосковья! Очень нравится и радует твоё рукоблудие (в хорошем смысле слова). Тем более сам грешу тем же по возможности))))). Нравится твой подход к обслуживанию техники. И радует когда эта темка в топе. Очень много фотографий (это хорошо), но было бы еще интереснее следить за твоим журнальчиком, если бы эти фотки имели хоть небольшие коментарии (по возможности).
Не в обиду.
Привет из подмосковья.
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
юрич писал(а):Иван, привет из подмосковья! Очень нравится и радует твоё рукоблудие (в хорошем смысле слова). Тем более сам грешу тем же по возможности))))). Нравится твой подход к обслуживанию техники. И радует когда эта темка в топе. Очень много фотографий (это хорошо), но было бы еще интереснее следить за твоим журнальчиком, если бы эти фотки имели хоть небольшие коментарии (по возможности).
Не в обиду.
Разжевал чутка, я скорее это все для себя тут пишу!
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Иван, я конечно всё понимаю, но нет там обратки в бак. Поэтому нет смысла гонять насос. А вот при запуске система как раз хлебает бенз из канистры. Если-бы топливо оставалось только в магистралях, мотор бы работал несколько секунд, а не несколько минут, как ты пишешь.
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 386 раз
Непрочитанное сообщение J~R »
kaban50 писал(а):Иван, я конечно всё понимаю, но нет там обратки в бак. Поэтому нет смысла гонять насос. А вот при запуске система как раз хлебает бенз из канистры. Если-бы топливо оставалось только в магистралях, мотор бы работал несколько секунд, а не несколько минут, как ты пишешь.
Как нет обратки? А третий шланг это что? И куда излишки давления сбрасываются?
"... А вот при запуске система как раз хлебает бенз из канистры..."-и не только при запуске, а постоянно. Разве не так?
Естественно постоянно. А третий шланг это вентиляция этой канистры. Бенз с обратки сбрасывается в канистру
J~R
То есть, шланг подачи топлива в эту канистру- это раз, шланг высокого давления-это два, обратка-это три и вентиляция этой канистры-это четыре. Но там (в этой канистре-корпусе бензонасоса) всего три входа/выхода.
Поясни.
Там нет шланга обратки, что пояснять? Шланг, по которому топливо заливается в канистру, шланг вентиляции и шланг высокого давления.
J~R
kaban50 писал(а):Там нет шланга обратки, что пояснять? Шланг, по которому топливо заливается в канистру, шланг вентиляции и шланг высокого давления.
То есть обратки нет вовсе? Вернее не так. Обратка есть, но она выходит не в бак, а в канистру?
Да бл...
Обратка - это сброс с регулятора давления. Сброс идет непосредственно в канистру. Канистра это просто внешний очень маленький бак с насосом.
По фото выше можно понять, как организован сброс с клапана.
В другой теме я уже писал об этом. И я запускал мотор без бака. Естественно никакой бензин не из каких шлангов не лился.
J~R
О бл..., спасибо бл..., пояснил так пояснил бл...!!!
Очень эмоционально бл... )))
В этом случае можно вернуться к установке фильтра тонкой очистки в магистраль между баком и канистрой. Но сдаётся мне, ты ошибаешься.
Я отказался от врезки фильтра из-за опасения не хватки уровня топлива в канистре и следовательно голодания моторчика бензонасоса как раз из-за того, что избыток давления уходит в бак, а не сбрасывается в канистру. Тогда, следуя твоим пояснениям, голодания не будет.
Но всё же, это не вентиляция канистры, а всё же обратка.
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
Кароче, не столь важно, с обраткой рпзберусь, надо мануал на рестайлинговый vtx полистать. Но по смыслу Станислав похоже прав.
Что касается делать фильтр где-то на магистрали, как мне кажется номер не выйдет, не спроста во всех инжекторах фильтр тонкой очистки стоит между насосом и регулятором давления, сделано это для того что бы на рампе дааление ни от чего не зависело, ни от забитого фильтра с водой и льдом, ни от просадки напряжения или подыхающего намоса, пока в системе возможно создать стабильоое давление 3.5Атм, пихло работает и работает стпбильно. Можно разьве что собрать сборку из наружнего насоса, и фильтра с встроенным регулятором давления, но тут вылезает жопа с отсутствием обратки. Т.ч. осваиваем пайку пластика и учимся сворачивать и проклеивать фильтрующие элементы.
Кстати да. И даже в системах, где нет обратки с рейки и стоит фильтр, после фильтра топливо идёт в рампу и параллельно обратно в бак на регулятор давления, чтобы регулятор держал давление именно за фильтром.
J~R
Разбирал/собирал систему полгода назад. Мелочи и нюансы стёрлись из памяти. Спорить не буду. В понедельник посмотрим/вспомним.
Вернуться в «МОЙ VTX»
