Куплю болты M10 с шагом резьбы 1,25
Re: Куплю болты M10 с шагом резьбы 1,25
kaban50 писал(а): А потом, если ты вкрутишь болт из нержи в раму, например, то готовься к неприятным сюрпризам лет через несколько) Нельзя вкручивать нержавейку в чёрный металл без дополнительных мероприятий, а лучше вообще так не делать.
А что будет через несколько лет с этим соединением? Тока помедленней, я записываю...
Благодарил (а): 234 раза
Есть такое мнение , что из-за мягкости нержы , нитки резьбы закусывает, но как правило данное мнение имеет место быть , если соединение многоразовое , а не навсегда.
iartual писал(а):Есть такое мнение , что из-за мягкости нержы , нитки резьбы закусывает, но как правило данное мнение имеет место быть , если соединение многоразовое , а не навсегда.
Ого :0_o:
Майк
Имя / Name: Майк
Благодарил (а): 369 раз
Про мягкость нержавейки улыбнуло)))
На аустенитке 505мпа, на ферритке от 450мпа
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Записывать не обязательно. Всё записано до нас. ГОСТ 9.005-72 - Допустимые и недопустимые контакты металлов.
Про закусывание - есть такой эффект, когда нержавейка по нержавейки. Там происходит как-бы сваривание. Для предотвращения этого применяют меднение, серебрение крепежа а также специальные сборочные пасты.
Расчёт всегда ведётся по пределу текучести. Если болт потёк - это уже не болт)) Например, болт из стали А2 (08Х18Н10) класса прочности 50 имеет предел прочности 500 МПа, предел текучести 210 МПа, что ниже, чем у болта из углеродистой стали класса прочности 5.6 (300 МПа).
Domovoj
Страна / Country: Latvia
Имя / Name: Aleksandr
Благодарил (а): 245 раз
oxyfire писал(а):Очень нужны болты М10 с шагом резьбы 1,25 разных размеров.
Сейчас хотя бы два на 45 мм
ПЫСЫ Ах, да забыл сказать - нужна нержа или титан.
https://www.louis.eu/artikel/bolt-assor ... 3748b0a8eb
kaban50 писал(а): Записывать не обязательно. Всё записано до нас. ГОСТ 9.005-72 - Допустимые и недопустимые контакты металлов.
Если речь про так называемую гальванопару, то мне кажется это ты зря.
Япошки их на моте дохрена где поставили :)
Поискал я тут болты из нержавейки и все как то грустно...
Перерезать резьбу можно только на тех, которые из ХРЖ. Нержа по ходу вся идет с резьбой до шляпы :(
Так что тут либо с поширше резьбой брать и протачивать, но там уже головка болта будет огромная.
Либо точить с нуля, но болт с нуля будет выглядеть так себе и стоить дохрена. ИМХО.
Короче засада с этим перфекционизмом :)
Встречный Ветер
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX- 1800 R
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Встречный Ветер »
oxyfire писал(а):
Pauk писал(а):
oxyfire писал(а):
Razvedozz писал(а):Кирюха, а ты смотрю проигнорировал все правила данного форума/клуба, не представился, не показал, не рассказал.... Эх ты...Болты ему нужны...)
Так меня еще с Булевард клаба помнят! Исправлюсь.
Кто-то помнит, кто-то нет, а некоторые к буликам вообще никакого отношения не имеют.
Есть такие магазы, называются "Метизы". У них много болтов из нержи и можно выточить на заказ. Ещё есть "Планета Железяка", но нестандартный болт там найти сложно.
Весь интернет прошерстил, мало кто готов сделать, точнее практически никто. Нашел токарей на авито, общаюсь
Точить очень дорого, я узнавал. Сам поступил проще. В магазине "Крепком" купил просто длинные болты. Резьбу обрезал и оставил тело. И тут уже отдал токарю и за пиво нарезали резьбу.
https://krepcom.ru/catalog/bolty-razdel ... yka_a2.htm
И в Москве , кажется , магазин есть.
Бог меня простит, это его работа.....
https://krep-shop.ru/
Болтов с нужным шагом нет, но с неполной резьбой есть.
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
Когда понадобились болты в косы, что бы повесить рамки под кофры - купил под шестигранник каленые м12 1.25 подлиннее и у токаря переточили их в м10 1.25. Затем отдал другу на цинковку. усе. Работа у токаря - 1час с болтавней заняла, ну а цинковку друг за пару дней сделал по мере возможности
Благодарил (а): 53 раза
oxyfire писал(а):Доп, оборудование. Например рамки под кофры, так как хром болты были заменены предыдущим владельцем на какое-то гавно
А эту красоту из-под кофров вообще видно? Не проще ли поставить стандартные болты, а сверху заглушкой спрятать?
Blizzard писал(а):Когда понадобились болты в косы, что бы повесить рамки под кофры - купил под шестигранник каленые м12 1.25 подлиннее и у токаря переточили их в м10 1.25. Затем отдал другу на цинковку. усе. Работа у токаря - 1час с болтавней заняла, ну а цинковку друг за пару дней сделал по мере возможности
А смысл то какой был из м12 перетачивать, когда в любом автомагазе 10х1.25 из черняги валом и разной длины?
[/quote] А потом, если ты вкрутишь болт из нержи в раму, например, то готовься к неприятным сюрпризам лет через несколько) Нельзя вкручивать нержавейку в чёрный металл без дополнительных мероприятий, а лучше вообще так не делать.[/quote]
Про сюрпризы , это взято со своей практики ? просто всегда крутил заднюю спинку болтами из нержавейки , и проблем с годами не замечал ;)
Blizzard
В том что в провинции нет такого изобилия крепежа. Объездил абсолютно все автомагазины/метизы и хер пойми чего еще. нужной длинны м10х1.25 под шестигранник в ярославле не существует. Под простой рожковый ключ - не вопрос, а вот под шестигранник нету. Да и интернет предлагал всего пару вариантов но с партией от 10000шт. вот и точили, дешевле и быстрее :)
oxyfire
Непрочитанное сообщение oxyfire »
В общем вердикт. Взяли заготовки под внутренний шестигранник М10 и нарезали резьбу.
Получилось 40 болтов размеров 40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90
Отличные токаря работают в медведково на улице Полярная
oxyfire
Вот именно с этим я столкнулся, и выточили мне в общем-то отличные болты
Майк
Имя / Name: Майк
Фото давай уже, передернем всем миром на болты)))
oxyfire
Крутяк. Не хило ты болтов себе нарезал :D
Так в итоге это нержа или черняга? А то чота как темноваты. Или фоты такие?
