У кобры есть в ассортименте штатные тёрки, именно тёрки, а не киллердецибел и не флейты, ну флейты, это в нашем понятии развитый, с несколькими камерами киллердецибел. Стоят в кобре драгстер штатные длинные тёрки, больше в трубе ничего нет, убирают высокий тон и добавляют немного шелеста, особенно на сбросе газаSelebran писал(а):Имеются вот такие прямотоки фирму увы опазнать не удалось но вроде как кобра.
https://ibb.co/WxjZGgR
https://ibb.co/D4WNsPw
https://ibb.co/s5zjxwD
(Увы другие обменники картинок заблочены работодателем
На дальняк уш сильно достает их шум. Хочется Тишины. Пробывал флейты с Алишки самые простые (труба с дырками). По моему как то уж слишком сильно они душат мотор даже с просверленными парой тройкои дополнительных дырок. Ну и главный минус не поставить " наконечники " на трубы. Может существует что то более штатное решение и приемлемое в этом вопросе.
Приглушить прямотоки
- Kuzmi4
- Имя / Name: Петр
Re: Приглушить прямотоки
mikinabioieldra
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1300с
Народ, привет, подскажите пожалуйста, вот имеются у меня прямотоки hard krome, конечно же без флейт, трубы и тёрки. Мне вот любопытно, изначально эти прямотоки были же с флейтами? Если да, то чисто теоретически их можно где-то достать/купить? Или без вариантов, заморачиваться над изготовлением флейт нужно самостоятельно? Опять же если да, реально ли повторить оригиналы или там сложная конструкция?
Koff
- Имя / Name: Михаил
- Мой Мотоцикл / My Moto: Xv1700
В оригинале на этих трубах терки стоят.Орут знатно.Флейт как таковых на эти трубы нет.Так что лучше изготовить самостоятельно.
monah
- Страна / Country: Эстония
- Имя / Name: Олександр
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800 C
Стоят у меня прямотоки hard krome 2in1.Когда выбирал мот они мне не нравились,когда увидел в живую влюбился.На ТО предупредили,что копы замучают,да и соседи думаю долго терпеть не будут.У нас с этим строго.
Тему проштудировал и нашёл схемы флейт.Остановился на №7.Какого диаметра должна быть заглушка кольцо которая располагается в в середине флейты?Должна ли она плотно входить во внутреннюю трубу выхлопа или можно сделать зазор?И если можно то какой должен быть зазор что-бы не дребезжал метал о метал?Выхлоп на конце имеет поворот в сторону,думаю проблематично будет вставлять плотное кольцо.
- Арчи
- Имя / Name: Arthur
Планирую в этом году так сделать.Kuzmi4 писал(а):
Газовать смысла не было, т.к. микрофон на телефоне сразу дохнет
У тебя и еще одного парня в этой теме терка приварена на оригинальном концевике прямотока V&H , который крепится на один винт, кажется М6 . В связи с возросшей массой концевика с приваренной теркой и присутствием давления газов, оказанного направленным движением их (газов) на перегородки камер терки, возникает вопрос - есть ли смысл делать дополнительное отверстие в корпусе концевика для еще одного винта (для более жесткой фиксации) или такое крепежное отверстие уже сделано в корпусе новой приваренной терки?
Только делай грамотно. Внешняя перегородка флейты должна быть равна внутреннему диаметру трубы прямотока. А на видео это так, баловство. Выклоп напрямую херачит, в обход лабиринта флейты. А звук поменялся потому что сечение заузили.iartual писал(а):Планирую в этом году так сделать.Kuzmi4 писал(а):
monah
Ура,живая душа.
У меня стоит вот такой монстр.
Внутри стоит тёрка,прихваченая сваркой,с обратной стороны нет никаких болтов.
Вид с зади:
Думал убрать тёрку с кольцом и вставить флейту.
Прошу прощения за каракули:
Крепление предполагается на три болта приваренного кольца с гайками или резьбой.
В связи с этим вопрос: Можно ли внутреннее кольцо заглушку сделать диаметром меньше основной трубы и возможно с выемками под гайки,что-бы прошло сквозь кольцо крепления?
Или надо что-бы оно плотно входило в основную трубу.Если можно,какой зазор для предотвращения дребезжания флейты об основную трубу необходим?
Если нет прийдется впихнуть флейту а потом приварить кольцо,типа стопора.
Тогда она не будет быстросъёмная.
А еще и угол входа,как бы не пришлось делать флейту из двух частей...
Вид с зади:
У тя не терка стоит. Это по сути обычный пламегаситель, как на автосе, тока у тебя набивки из минваты не видно.
Забей. Можно получить не предсказуемый результат. По мне так пустая труба лучший прямоток
Россиянские тоже. На учет уже сложно поставить.monah писал(а):К сожалению эстонские копы не разделяют нашей любви к прямотокам...
Поставь сток и не парься, а трубу свою козырную запродай тут, думаю желающих будет много.
monah
Не,трубу не продам,такая корова нужна самому.
Ко мне уже и в Эстонии пристают с обменом.
Я прошу подсказать на счет диаметра внутренней шайбы.
Блин, я же тебе говорю, что в твоем случае это хреновая затея. Как бы ты флейту не делал, у тебя выхлоп будет гулять между перфорированной трубой и внешней. Там дырок, как говна за банейmonah писал(а):Не,трубу не продам,такая корова нужна самому.
У меня вот с мотом был такой выхлоп.
Он достаточно тихо работал. Есть подозрение, что в пространстве между теркой и внешней трубой набита минвата, но это не точно
Вот он в работе
А вот ваще пустая труба от глушака 1800с
Ну ты же наверное понимаешь, что как только ты там это удалишь и что то новое вваришь грушак можно будет снести в чермет. Хрому с наружной стороны писец придет.monah писал(а):Я планировал эту перфорированую удалить вместе с шайбой наружной.
monah
Не понимаю.
По этому и советуюсь.Это мой первый мот.
Я подумал,что хром защитит внутренняя труба.которую видно под шайбой.Ведь хромирован лист метала который как-бы обернули вокруг внутренней трубы.
А если оставить эту внутреннюю перфорированную трубу и наружную шайбу флейты проварить поверх шайбы удерживающей пламегаситель?
У тебя судя по фото, там сверху, сварено все в кучу, шайба, перфор. труба, не перфорированная и наружная. Хочешь поэкспериментировать?monah писал(а):Не понимаю.
Я тебе уже написал выше, что смысла от твоей флейты самодельной не будет, если у тебя вокруг этой флейты решето сплошное.monah писал(а):А если оставить эту внутреннюю перфорированную трубу и наружную шайбу флейты проварить поверх шайбы удерживающей пламегаситель?
monah
Последняя попытка)))флейта вставляется в гильзу размером соответствующим внутреннему диаметру перфорированой вставки.Вгоняется вместе с гильзой в трубу,а с внутренней стороны все отверстия осторожно запаиваются,чтобы выхлоп выходил только через флейту.И пусть газы гуляют между трубой и гильзой,не вырываясь наружу?
Ну блин, а смысл то флейту городить. Навари тупо просто пятак с маленьким отверстием на имеющиеся в трубе кольцо и получишь примерно то же самое.monah писал(а):Последняя попытка)))флейта вставляется в гильзу размером соответствующим внутреннему диаметру перфорированой вставки.Вгоняется вместе с гильзой в трубу,а с внутренней стороны все отверстия осторожно запаиваются,чтобы выхлоп выходил только через флейту.И пусть газы гуляют между трубой и гильзой,не вырываясь наружу?
Смысл флейты в том, что выхлоп идет по лабиринту, в твой версии лабиринта нет совсем. выхлоп будет идти где ему проще.
monah
Да почему куда хочешь?Если в гильзе стоит плотно флейта?Посмотри на мои каракули и представь что вокруг гильзы есть пустота из промежутка между трубой,перфорацией и гильзой в которую газ попадает в ограниченном объемом пустоты количестве.Выйти наружу он не может.весь остальной выхлоп как миленький марширует через лабиринт флейты.
И спасибо тебе что отвечаешь.
Стандартный вариант флейты на все прямотоки.
Твое
В твоем случае херачить будет во все дыры, куда удобней
Сорян за каракули. Я тебе все сказал. Решать тебе
Твое
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
