А у этого какои размер? Размер поднимающеи части. Все то досками пользуюсь.Zaionchkovskiy писал(а):Я пользуюсь таким: https://youtu.be/fTVNGuJ80r0
Складной в сложенном виде можно очень компактный, регулируеться по высоте, поднимает одну ось, мот стоит гораздо устойчивей чем при подъеме обоих колес.
Ну, как нет? На первой фотке видно, что вставлены страховочные упоры.DeOnis писал(а):Позволю себе заметить, что нет "противооткатных" упоров.
Если домкрат потечёт, то всё сложится.
Как владелец подобного подъемника , за семь лет владения , ниразу не было такого , а вот временами спускать может , но от этого спасает упор .Aku писал(а):Что делать, если заклинит гидравлика в выдвинутом положении?
Мой бутылочный домкрат помер на второй раз использования. Благо, то было на машине, и я его вытащил при помощи второго домкрата. А вот как быть с мотоциклом х.з..Dinskoy писал(а):Как владелец подобного подъемника , за семь лет владения , ниразу не было такого , а вот временами спускать может , но от этого спасает упор .Aku писал(а):Что делать, если заклинит гидравлика в выдвинутом положении?
Куда ведёт этот ссыль?Александр Липецк писал(а):https://vk.com/id39921565Goril писал(а):Дай размеры, быть добр.
На мою страницу в ВК.J~R писал(а):Куда ведёт этот ссыль?Александр Липецк писал(а):https://vk.com/id39921565Goril писал(а):Дай размеры, быть добр.
А там есть размеры на мотоподъёмник? Я не нашёл.Александр Липецк писал(а):На мою страницу в ВК.J~R писал(а):Куда ведёт этот ссыль?Александр Липецк писал(а):https://vk.com/id39921565Goril писал(а):Дай размеры, быть добр.
Шток домкрата упирается в профиль, а это жёсткая его часть. Упоры есть на фото. Колько для штока, это кусок металлической трубы по диаметру штока примерно, а толщина металла кольца 3мм. При желании можно и усилить ту перемычку куда упирается домкрат. В местах сварки, если то надо. Ну тут уже смекалка каждого.VovaPROFFI писал(а):Народ, мне одному кажется подобная конструкция не надёжной в плане жёсткости и топорной в исполнении? (Без обид ТС)
Я бы свои 400 кг мота на такой бы поостерегся вешать, тем паче со снятыми колесами....
Верхний упор штока домкрата крайне сомнителен по надежности, само положение бутылки так же вызывает вопросы, как и недостаточная, на мой взгляд, жёсткость каркаса конструкции.
Вот этот узел просто убивает..
В верхней мертвой точке подъема необходимо предусмотреть механическую блокировку (предохранитель) от складывания конструкции (в следствии, к примеру, выдавливания манжета домкрата и самопроизвольного складывания конструкции). Про противооткат уже писАли...
Короче, есть с чем поработать, имхо. Но идея несомненно хорошая
Критика,советы и обсуждения приветствуются.VovaPROFFI писал(а):Всё усилие штока передаётся на дохленький профиль 40х20 толщиной 2мм, при чём не равномерно по профилю, а под углом к одной из сторон. И усилие прилагаемое на этот профиль, который в свою очередь скреплён сваркой по контуру (даже без усилений и стабилизирующих косынок) с еще более дохлым профилем 20х20 действует на отрыв.
Повторюсь еше раз -не критики ради, а исключительно из переживаний за дорогостоящую вашу технику
